help solution pour voltage sur M2N-E
help solution pour voltage sur M2N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 00:29:44
bonjour, je vient d'acheté une carte mere asus M2N-E et de la ram geil fonctionant a 2.1v pour etre exploité pleinement, mais mauvaise surprise le reglage du voltage de la ddr dans le bios et de seulement 1.95v max, j'ai fait la derniere mise a jours du bios (0602) mais toujours meme probleme, je voulais savoir si il y a une solution pour remedié a ce probleme,( j'ai entendu dire que ont pouvait installé le bios de la m2n-e sli qui elle dispose de ces reglage, mais bon par peur de foiré mon bios je ne l'ai pas encore fait en attendant confirmation), en vous remerciant d'avance vos reponse. :(
Marsh Posté le 13-01-2007 à 11:52:39
:( personne ne peut me repondre (help)
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:22:46
pas de solution connue de mon coté pour montér > à 1.95v malgré les heures de lecture de différents forum (une honte pour assus).
Marsh Posté le 21-01-2007 à 12:46:07
Un mail à ASUS taiwan ( en anglais ) peut vous faire avoir un bios modifié en beta, celà se fait assez souvent chez ASUS. à voir...
Marsh Posté le 06-02-2007 à 10:43:19
Bonjour j'ai le même probleme
CM M2N-E (vdimm à 1.95v)
RAM OCZ PC6400 800mhz (2x1Go) (vdimm conseillé 2.1v) 4-4-4-12
AMD dual core 4600+
carte graphique ATI X1300Pro
j'ai des Freeze (ecran bleu) fréquents et j'en ai marre
j'ai entendu dire qu'on pouvait augmenter les timming et baisser la frequence pour justement connsomer moins de 1.95v, si quelqu'un l'a fait quels sont les réglages optimaux avant plantage (exemple 5-5-5-15 et fréquence 667Mhz) ?
concernant la possibilité d'avoir un BIOS modifié quelqu'un l'aurais trouvé ?
 HELP PLEASE !!!
Message édité par docmorfine le 06-02-2007 à 10:44:03
Marsh Posté le 07-02-2007 à 08:44:04
J'ai régle mon Vdimm à 1.95v et augmenté les timing RAM à 5-5-5-18 (origine 4-4-4-15) et sur 533Mhz de fréquence.
j'ai effectué des tests avec memtest et j'ai laissé tourné jusqu'a 250% pendant 2h et je n'ai eu Aucune erreur (sachant qu'avec les anciens réglages, à 2% du test j'avais une dizaine d'erreurs.)
ce soir en rentrant je vais essayer d'augmenter la fréquence à 667Mhz et si memtest ne signale pas d'erreurs ce serais le TOP.
voila pour l'instant, si ça peu aider quelqu'un c'est toujours Bon
Marsh Posté le 12-02-2007 à 19:47:48
salut,
j'ai le meme probleme que toi... je run a 5 5 5 15 667mhz 1.95v sa marche quand meme bien mais j'ai ecrit a ocz pour voir se qu'ils peuvent faire je ten redonne des nouvelles asus pour leur part mon dit que je pour cause de garantie de laisez le tout a auto......plus bs comme réponse mais bon je ne lache pas
Marsh Posté le 14-02-2007 à 06:16:59
jai reecrit a asus pour voir se que cela donne si on peu avoir un beta bios ou sinon si on peu utiliser le bios du 570 sli
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:20:39
pour les dernier qui ont encore leur M2N-E et n'ont toujours pas trouvé de solution pour régler le voltage de la RAM à plus de 1,95V voici quelques explications pour résoudre ce problème.
Sur certain forum ont vous proposera la solution soudure de résistance sur votre carte mère, si vous souhaitez vous amuser à ça, libre à vous.
Pour ma part je vous propose de flasher votre bios de M2N-E avec celui de la M2N-SLI Delux (et j'insiste bien sur ce nom souvent modifié d'un forum à l'autre).
Tout d'abord il vous faut télécharger tout les fichiers nécessaires à cette opération:
-BIOS de la M2N-SLI Delux : aller sur le site ASUS, accédez au site de votre pays et, dans le champ de recherche de produit en haut à droite, tapez exactement "M2N-SLI Delux"
Une seule carte s'affiche, cliquez sur téléchargement, sélectionnez votre OS, cliquez sur BIOS et prenez le dernier disponible.
Je vous conseille aussi de prendre le dernier BIOS pour votre M2N-E maintenant au cas où vous auriez un problème mais pas d'inquiétude, l'opération est simple malgré la longue préparation.
-Logiciel AWDFLASH: toujours sur le site ASUS et dans les téléchargement de la M2N-SLI Delux, prenez "Phoenix Award BIOS flash tool" dans les utilitaires bios.
-Clé USB, Disquette ou CD de Boot
Afin de flasher votre bios, vous aurez besoin d'un périphérique de bootage. Personnellement j'ai opté pour la solution Clé USB : il faudra vous assurez que votre PC démarrera dessus grâce à un réglage dans votre bios (mais il me semble que ce n'est pas nécessaire).
Pour créer une Clé USB de boot, voici la démarche:
1-Téléchargez "HP USB Disk Storage Format Tool", logiciel gratuit qui vous permettra de transformer une clé USB en clé de boot
2-Téléchargez "HPUSBFW_BOOTFILES" : http://www.hotshare.net/fr/file/16080-68606154a1.html
3-Installez et exécutez "HP USB Disk Storage Format Tool",
   insérez un clé USB et sélectionnez la dans le logiciel,
   sélectionnez l'option "Create a DOS startup disk"
   décompressez "HPUSBFW_BOOTFILES" dans un répertoire temporaire
   indiquez dans le programme le chemin de ce répertoire
   lancez la procédure puis fermer le programme.
4-Copiez sur cette Clé USB le bios de la M2N-SLI Delux (contenu dans le .zip téléchargé précédemment sur le site asus) et le fichier AWDFLASH.exe (idem)
   Je vous conseille de renommer le fichier bios (ex: "a.bin" )
Votre clé de bootage est fin prête.
Notez que si vous disposez d'un PC plus ancien vous pouvez directement créer une disquette de boot mais l'espace qui restera sera juste juste pour accueillir le bios.
Maintenant, laissez votre clé branchée, redemarrez votre ordinateur et, pendant le redemarrage, appuyez plusieurs fois sur la touche F8 (pour être sure de ne pas le rater).
Un menu se présente alors à vous, séléctionnez votre clé USB dans la seconde partie du menu (à coté de votre disque dure je crois).
Après avoir appuyé sur Enter pour la séléctionner, vous devrez taper une commande (avec ce maudit clavier américain!).
Si vous avez renommé votre bios en "a.bin", tapez exactement: "awdflash a.bin /f"
ça donnera à peu prés cette ligne sur votre écran: C:\>awdflash a.bin /f
validez avec Enter.
Un nouveau menu s'affiche: vous pouvez sauvegarder votre bios actuel en appuyant sur la touche y. Dans le cas contraire appuyez sur n.
Maintenant, lancez le flashage en appuyant sur y.
La procédure se lance. A la fin, appuyez sur F1 comme demandé par le programme: votre PC redémarre.
Si votre pc affiche une image et fait un bip: c'est gagné, il démarre normalement. Vous n'aurez plus qu'a reconfigurer votre nouveau bios avec un tant recherché 2.1V
Si aucune image et aucun son: Game over vous avez raté votre flashage et c'est la fin du monde! non je plaisante, rien n'est perdu !!!
Il est clair que vous ne pouvez plus utiliser votre ordinateur mais si vous disposez d'un autre pc (avec une carte ASUS), vous pourrez reprogrammer votre bios d'origine en suivant la même méthode mais en inter changeant les puces bios (ce sont les seules puces que vous pouvez démonter de votre carte mère (à côté de la pile normalement)) au moment ou vous allez taper la commande de flashage (pensez tout de même à mettre le bios original sur votre clé).
replacez la puce sur votre carte mère DANS LE BON SENS (un coin de la puce est raboté pour rentrer sur le support)
Il est possible que votre PC redémarre puis s'arrête, persévérez jusqu'à ce qu'il se lance normalement.
Dans le cas où vous n'auriez PAS d'autre pc sous la main, il y a une personne sur Paris qui vous prendra 7€ environ pour réparer à condition que vous lui apportiez le bon bios à mettre dessus.
J'éspère que j'aurais aidé ceux qui ont encore une M2N-E ou ceux qui entreprenne un flashage.
Amusez vous bien
Message édité par skp94 le 17-11-2009 à 10:28:10
