Souci avec CM Gigabyte k8n-SLI
Souci avec CM Gigabyte k8n-SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2005 à 18:35:11
Bonjour à tout le monde !
Voilà , j'ai besoin de vos conseils pour résoudre un problème de carte mère . J'ai acheté il y a maintenant un mois un super pc en pièces détachées , comme je l'ai toujours fait , à paris (rue montgallet) . Une fois mes emplettes faites , je redescends chez moi dans le sud et je monte tout ça et là RIEN , ventilos à l'arrêt , etc ... Après divers test , j'en viens à la conclusion que ma CM est morte donc je la renvoie à paris , le magasin confirme et me renvoie une autre . La poste , toujours fidèle à sa réputation  :fou: , me perd la CM puis la retrouve : j'ai perdu 3 semaines ! Bref , je reçois ma nouvelle CM , je la monte et là idem RIEN  :fou:  ...  C'est d'autant plus fou que le magasin a testé la nouvelle CM avant l'envoi !
J'ai donc eu deux Gigabyte k8N-SLI défectueuses alors je voulais savoir si ça vous paraissait fou ou si c'était un défaut courant sur ce modèle ou encore une mauvaise série . Je suis vraiment à bout et je sens que je vais abandonner avec cette marque , auriez vous une CM à me conseiller en Nforce4 ultra ou SLI et pas trop chère (me parlez pas de CM à 200€ :non: ) , ou alors des marques/modèles à éviter , sachant que je voudrais un modèle fanless dans l'idéal !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:22:02
Je l'ai toujours dit gigabyte... :kaola: . Nan plus sérieusement en fanless y'a Asus avec la prenium et la nouvelle A8N32 mais c'est assez cher sinon Abit a aussi deux modèles la AN8 SLI et la KN8 SLI toutes les deux ont un caloduc. :)
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:23:37
 :pfff:
Giga est l'une des meilleures marques de CM bien meilleure que Asus...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:27:26
Y'au aussi la nouvelle Asus A8N-SLI SE qui inaugure un nouveau ventilo pour le chipset bien plus silencieux http://www.materiel.net/details_A8N-SLISE.html
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:32:24
Je sais bien que gigabyte fait de bonnes cartes c'est juste une boutade jm'enflamme un peu. Enfin pour l'instant ca fait deux cartes deffectueuses c'est pas terrible pour la marque...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:33:15
2 cartes sur des milliers de cartes vendues c'est vrais que c'est énorme :ange:
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:47:25
Deux cartes de suite oui.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:49:02
Le problème est donc ailleur car si en plus le magasin à testé la CM avant l'envoi c'est que y'a une couille avec un autre composant du pc genre l'alim...
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:53:12
Nan malheureusement l'alim a été testée avec différentes configurations, elle fonctionne normalement.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 19:57:58
Sinon la nouvelle Sapphire "Pure Innovation PI-A9RX480" http://www.materiel.net/details_12008-02-40.html. Très bonne en overclocking mais un peu en retrait niveau perfs.
Marsh Posté le 11-12-2005 à 15:39:51
Salut !
Bien le bonsoir à rico qui est mon voisin et a pu constater le problème !
Merci aussi à tonypc de participer , c'est sympa il y en a peu qui se décarcassent (à part ducros :whistle:) !
Sinon , je tiens à préciser qu'à l'exception du processeur , tous les composants du pc ont été testés , notamment l'alim qui ne grille pas mes anciennes CM . Je me demande donc ce qui a bien pu griller ces CM ! Je n'ai rien contre Gigabyte ( j'étais très satisfait de ma CG 9700 pro qui était gigabyte ) , mais du coup je pense m'orienter vers une autre marque , comme pour "conjurer le mauvais sort" :lol: !
Message édité par djpetergold le 11-12-2005 à 15:40:34
Marsh Posté le 11-12-2005 à 23:48:06
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:57:09
Salut !
Ben voilà juste un petit post pour dire que c'était bien la CM : j'ai maintenant une ASUS a8N SLI et ça marche au poil  !
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:28:20
Je viens de me monter une config avec une K8N SLI et j'ai eu aucun problème avec (en même temps ça fait une semaine que ma machine tourne ...)  :)
Le seul truc qui m'inquiète un peu c la température du chipset que everest m'affiche à 70°C. Enfin pour être précis everest m'affiche le cpu à 70°C et la mobo à 25, mais je sais que c'est pas possible (suffit de mettre les doigts dessus). Le rad du chipset est effectivement carémment chaud au toucher. c'est normal à votre avis ???
Marsh Posté le 15-12-2005 à 15:16:03
Au lieu de poster à droite à gauche ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4321-1.htm ), tu recherches un peu..., car ç'est évoqué dans différents TOPIC concernant les Gigabyte NF4.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4426697
Bon je te mets l'extrait qui t'intéresse au cas tu ne trouverais pas dans la page... ;)
"Pour la T° a 70°C, ça n'a rien à voir avec le chipset, elle ne correspond à rien...
D'ailleurs, tu remarqueras qu'elle ne varie pas quelque soit l'activité de ton PC...
Ensuite, il faut savoir que toutes les Gigabytes nForce4 (en tout cas au moins la K8N Ultra-9 et la K8NXP-SLI que j'ai monté aussi sur un autre PC) ont les mêmes caractéristiques au niveau de leurs sondes et du monitoring :
- Pas de Temp CM ou Case,
- Pas de Temp de Chipset
- Certaines Temps qui ne correspondent à rien... (ex dans SpeedFan : Temp1 à 25°C, Temp3 entre 69 et 71°C, etc...)
- Nécessité d'ajuster l'Offset d'une douzaine de °C pour la Temp CG (au moins sur les différents modèles nVidia que j'ai eu en main), lorsqu'elle est reprise par SpeedFan (Remote ou Local Temp, je ne sais plus...).
- Le +5V qui yoyote quelque soit l'alim (Antec TP 380W, TAGAN 420W, Seasonic S-12 500W),  mais je te rassure, ça n'est pas la réalité, sinon, tu aurais de gros, gros, gros problèmes...
- Seul la CPU_FAN est monitorable, ainsi que le ventilo de chipset pour les modèles non passif (ce qui là est un gros atout, car possibilité de le rendre inaudible)"
Je rajoute que les drivers IDE/SATA de NVIDIA étant globalement buggés, ils génèrent potentiellement des petits freezes réguliers lorsque l'on fait tourner SpeedFan..., mais bon y a des solutions.
Message édité par mai__68 le 15-12-2005 à 15:23:26
Marsh Posté le 15-12-2005 à 16:02:28
Je dirai pas squatter mais relancer la conversation ... :kaola:
j'voulais juste préciser à djpetergold que ma k8n-sli roulait sans souci et poser ma petite question à propos de la temp, c'est tout ... et je me suis apperçu que il y avait un topic sur la k8n-sli après.... désolé je recommencerai plus
merci pour le renvoi à la page sur les temp, j'avais essayé de chercher mais je n'avais pas trouver de réponse la dessus bien qu'ayant commencer à parcourir le topic k8n-ultra9 (25 pages... :ouch: )
