Soudure carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:08:50
Malheureusement c'est vraiment tout petit (moins de 1mm) j'ai aucun appareil pouvant photographier si petit de façon suffisamment net
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:12:04
| heroica74 a écrit : Malheureusement c'est vraiment tout petit (moins de 1mm) j'ai aucun appareil pouvant photographier si petit de façon suffisamment net |
c'est bien ce que je craignais, et si c'est aussi petit, c'est quasi impossible à souder sans vrai station de travail
il n'y a qu'une ligne endommagée, ou plusieurs ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:13:45
Une seule. Pour l'instant j'arrive a faire fonctionner mon ordi en créant la liaison grâce à de l'alu et du scotch, mais j'ai peur que ça se détache (PC portable)
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:44:19
| heroica74 a écrit : Une seule. Pour l'instant j'arrive a faire fonctionner mon ordi en créant la liaison grâce à de l'alu et du scotch, mais j'ai peur que ça se détache (PC portable) |
Tres mauvaise idée l'alu scotché, car tu dois avoir une mauvaise liaison qui risque de provoquer une surintensité
Mais si tu arrives a le faire fonctionne comme ça, c'est rassurant
Soit comme tu dis une microsoudre (mais c'est chaud car un fer a souder classique meme de précision va te faire un gros paté et risque d'endommager la protection des lignes a proximité)
Soit une pate conductrice mais ça reste aléatoire
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:47:31
Si je trouve un moyen de pas faire un patté en séparant la goutte avec par exemple une aiguille à coudre ou autre, tu penses que ça serait jouable ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:55:25
| heroica74 a écrit : Si je trouve un moyen de pas faire un patté en séparant la goutte avec par exemple une aiguille à coudre ou autre, tu penses que ça serait jouable ? |
oui, pourquoi pas, mais ça reste tendu
attends d'autres avis je pense
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:56:33
okok, j'ai de l'espoir car je l'utilise comme ça depuis avant hier matin et ça marche mais j'aimerai une solution durable
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:58:22
Tu grattes légèrement la piste de chaque coté de la coupure pour enlever le vernis avec une lame de rasoir.
Tu récupères un brin de fil de cuivre fin sur un câble souple multibrins.
Tu étames le fil et la piste avec ton fer et la soudure.
Tu appliques et soudes le fil, ce sera vite fait.
Couper le fil qui dépasse de chaque coté.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 09:59:28
c'est vraiment petit, le fil de cuivre sera surement trop grand
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:02:35
Non, un brin de fil de cuivre d'un cable multibrins est très fin (enfin, choisir le bon).
Tu laisses une longueur suffisante pour pouvoir tenir le fil pendant les opérations, il sera coupé après.
L'aide d'une loupe peut servir.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:03:53
mais si dans tous les cas je coule de l'étain, pourquoi ne pas juste couler l'étain comme c'est fait de base ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:08:07
Parce que c'est plus difficile, la soudure va se diriger par capillarité vers chaque coté en laissant la coupure entre les deux.
Tu peux essayer, c'est pas impossible, mais il faut quand même gratter le vernis avant, comme avec le fil.
Le fil guide la soudure, et en fait, si tu as étamé le fil et la piste avant tu n'as pas besoin d'ajouter de soudure au moment où tu appliques le fil.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:11:02
Ok, une idée pour réduire la taille de la goutte d'étain ?
Une aiguille à coudre pourrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:22:30
Je ne vois pas le problème, à moins d'avoir de la soudure de plombier...
Il faut de la soudure en fil avec du décapant à l’intérieur (soudure pour électronique).
Quand tu vas étamer la piste, la soudure va s'étaler sur le cuivre, pas sur le vernis voisin, et quand tu retires le fer le surplus va rester sur le fer.
Il faut faire aussi vite que possible.
A ce moment là si la jonction est faire, pas la peine de passer au fil, sinon étamer le fil avec très peu de soudure, poser le fil sur la piste et chauffer avec le fer sans appliquer de nouvelle soudure.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:26:13
Ne pas oublier de réisoler la soudure ou le fil apres par contre, avec du vernis ou de la colle liquide
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:30:14
pas trop de risque de chauffer les composant/les connectiques voisines en approchant trop le fer ?
Colle liquide de quel genre ? de la glue basique ?
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:35:11
Pour le brin de fil attention à ne pas utiliser un brin recouvert d'un vernis isolant qui empêche l'étamage, comme avec certains câbles souples de casques.
Pour l'isolement à peu près n'importe quoi peut faire l'affaire, à la limite un morceau de scotch ou de sparadrap, voire rien du tout si pas de risque de contact avec une autre partie.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:37:43
mon père a une petite boite de cuivre dénudé sorti de PC, je devrai trouver ce qu'il faut
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:41:53
Pour l'isolant perso j'utilise souvent un pistolet a colle thermique, ça durcit en quelques secondes et ça maintient et protège
Et ça se decolle facilement
Glue type super glue je déconseille, c'est cassant et si tu te foires et que tu dois recommencer, c'est fichu
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:46:56
Bon, maintenant qu'on a tout dit ou presque il me reste un doute:
Quand on raye une carte de manière pas trop bourrin il arrive souvent qu'on ait l'impression qu'une piste est coupée alors que ce n'est que le vernis qui la recouvre qui est rayé.
Si tu n'es pas complètement certain de la coupure, parce que finalement ton PC fonctionne, alors regarde de plus près la "coupure".
l'alu scotché ressemble plus à un placébo.
Marsh Posté le 17-09-2020 à 10:52:05
| yf38 a écrit : Bon, maintenant qu'on a tout dit ou presque il me reste un doute: |
Pas bete ...
Ce serait dommage de tout flinguer pour rien ![]()
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:05:52
Vraiment sans l'alu, la carte me permet pas de démarrer le PC
Marsh Posté le 17-09-2020 à 11:07:28
En gros quand cette connexion est coupée, le clavier s'illumine sans se démarrer et impossible d'allumer le PC. Dès que je mettais mon doigt sur les 2 parties, la liaison électrique se faisait et le clavier s'éteignait. Donc j'ai mis un bout d'alu pour garder la connexion
Marsh Posté le 17-09-2020 à 07:40:30
Voilà, récemment en démontant mon pc portable, j'ai malencontreusement ripé et "coupé" un des traits sur la carte mère. Je voulais savoir si il est possible de le réparer en faisant une soudure à l'étain (juste poser une micro goutte pour recréer la liaison)
