2x 2x 1Go pas stable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:21:18
salut, j'ai déjà entendu dire qu'entre Gskill et gigabyte ce n'est pas une grande histoire d'amour. De plus le fait de mettre 4 modules de mémoire n'arrange rien par rapport à la stabilité.
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:34:02
Ca a été reglé les histoires d'incompatibilité Gskill / Gigabyte, c'était surtout au début du chipset 965.
Il me semble avoir vu que 4 sticks posait problème avec les chips nvidia mais pas avec les intel.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 11:42:11
Bon personne ne tourne avec 4 sticks de ram sur sa mobo ? Que je sache si le problème vient de là ou des barettes elles-même.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 12:12:43
jjacques529 a écrit : |
Ca marche quand tes ram tournent à 266 mais pas à 400 c'est ca?
Il semblerait bien que ce ne sont donc pas les barettes elles-memes qui sont en cause mais bien le fait d'en mettre 4
Marsh Posté le 03-04-2009 à 12:20:33
J'avais une 965 DS4, mon o/c était limité avec 4 barettes de 1Go alors qu'avec 2 ca allait, il faut rajouter un peu de jus au NB pour que ca tienne mieu.
Mais certaines carte n'aime pas les 4x1, comme ma derniere, maintenant c'est 2x2 est plus de soucis
Marsh Posté le 03-04-2009 à 17:58:28
Je confirme, c'est bien le fait d'en mettre 4 qui fait que c'est pas stable. Par contre ce qui est bizarre c'est que la dernière fois que j'ai testé c'était stable à 266Mhz mais pas à 400MHz.
Je suis en train de tester avec 4 barettes @ 410Mhz mais en ayant changé les kits de dimm. Avant j'avais les HZ sur les dimms 1 & 2 et les PK sur les 3 & 4, la j'ai fait l'inverse. Ca à l'air de mieux tenir
Ca me paraît bizarre quand même...
Marsh Posté le 04-04-2009 à 20:02:16
sur une de mes configs j'ai çà :
et j'ai jamais eu de BOSD
après cela dépend aussi de la carte mère et de son chipset, c'est laquelle ?, c'est vrais que les chips Intel gèrent mieux 4 barrettes
Marsh Posté le 05-04-2009 à 11:40:37
carte mère -->
En relachant les timings ca passe mieux mais hier j'ai eu un reboot au bout de qqs heures quand même.
J'hésite à les retourner à materiel.net...
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:10:46
peut être une incompatibilité sinon en baissant les timings ...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 08:19:02
A la base elles doivent tenir 400Mhz à 4-4-4-12 et j'ai vu un peu partout qu'elles tiennent sans problème 430Mhz aux même timings. Là j'en suis à 420Mhz à 5-6-6-18 donc ca commence à faire beaucoup quand même...
Si je rajoute de la tension sur le FSB ou le MCH j'ai l'impression que ca change rien.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 10:42:53
et à 400Mhz elles tiennent 4-4-4-12 ? sinon sav
dayswalker a écrit : peut être une incompatibilité |
sur le site de Gskill ta carte mère est listée dans celles compatibles avec tes rams (HZ et PK)
et leurs caractéristiques sont semblables
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:01:26
Oui à 400Mhz elles tiennent les 4-4-4-12 quand il n'y a qu'un seul kit. Quand il y a les 2 kits sur la CM par contre ca tient pas.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:05:57
a voir si elles tiennent sur une autre carte mère pour voir si cela viendrait de la carte mère
Marsh Posté le 06-04-2009 à 11:39:45
Le problème c'est justement que j'ai pas d'autre mobo DDR2 sous la main, et mes potes sont pas des geeks, ils sont encore en DDR
Je vais encore essayer ce soir, le délai de 7 jours se fini demain pour materiel.net.
Marsh Posté le 07-04-2009 à 08:37:30
Finalement j'ai laissé les timings en auto dans le bios, en regardant avec CPU-Z il m'indique 4-6-6-17 et ca a l'air stable.
Etant donné que je suis pas très calé en timings mémoire je vais laisser comme ca.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 07-04-2009 à 20:26:16
jjacques529 a écrit : Le problème c'est justement que j'ai pas d'autre mobo DDR2 sous la main, et mes potes sont pas des geeks, ils sont encore en DDR |
c'est sur que l'on peut pas toujours tester sur un autre plateforme
jjacques529 a écrit : Finalement j'ai laissé les timings en auto dans le bios, en regardant avec CPU-Z il m'indique 4-6-6-17 et ca a l'air stable. |
de rien même si je n'ai pas plus t'aider
Marsh Posté le 02-04-2009 à 14:03:44
J'ai acheté 2x 1Go de Gskill PC6400 PK pour accompagner mes 2x 1Go de Gskill PC6400 HZ que j'ai depuis un petit moment.
Le problème c'est que ca freeze voir boot même pas quand je mets les 4 sticks @ 400Mhz. J'ai essayé sans o/c du CPU (fsb266) et ca à l'air de tenir. J'ai vu sur le forum officiel de Gskill qu'il était conseillé de monter le vfsb dans le cas où on a 4 sticks, ce que j'ai fait mais sans grand succès (ca tenait un peu plus longtemps avant le BSOD).
Par contre si je laisse juste 2 sticks ca marche sans problème (que ce soit HZ ou PK)
Quelqu'un à une idée ? J'ai essayé de toucher au vmch mais comme je sais pas trop à quoi ca correspond j'ai pas trop poussé.
Message édité par jjacques529 le 03-04-2009 à 11:42:54
