casque SteelSeries Siberia 800 en optique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2020 à 08:32:53
Pour le brancher en optique il faut utiliser la prise "optical IN" et sélectionner la bonne sortie sous windows, c'est le cas ?
Marsh Posté le 11-11-2020 à 20:46:20
Bsr merci pour la prise en change
j'ai sa mais je n'arrive pas à l'activer
sur le boitier du casque je suis sur IN sur la carte mere une seule entrée
https://www.cjoint.com/c/JKltTHhlMQu
Marsh Posté le 12-11-2020 à 09:42:08
Ouvre les paramètres de son parce que ta capture ne nous aide pas.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:06:51
bonjour
https://www.cjoint.com/c/JKmkfhG51au
https://www.cjoint.com/c/JKmkgdxbl2u
https://www.cjoint.com/c/JKmkgJsctYu
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:15:08
"Realtek digital output" semble désactivé sur cette capture :
Essaie un clic droit et "activer".
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:27:32
re
la je ne peut rien faire
https://www.cjoint.com/c/JKmkAUjS0Zu
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:29:23
Mais du coup dans "Son" tu as bien la sortie Realtek activée ? ![]()
Actuellement ton casque est bien branché en optique, et uniquement en optique (pas en USB donc ...) ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:43:58
Met "Realtek Digital Output" en périphérique par défaut.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:44:00
ReplyMarsh Posté le 12-11-2020 à 11:44:45
| dyno80 a écrit : il est branché sur les 2 |
Débranche l'USB et met "Realtek Digital Output" en périphérique par défaut.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:52:46
Peux-tu remettre la capture de "Son" ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 11:58:25
Regarde dans les préférences son w10 : clic droit sur menu démarrer puis "Système" et enfin son.
Fais une capture d'écran à ce moment là.
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:05:57
Va dans "gestion avancée du son".
Quand tu dis "pas de son en vidéo" tu parles des vidéos youtube ? Pas d'une vidéo en local sur ton disque ?
Marsh Posté le 12-11-2020 à 12:38:21
Là j'ai du son sur mes vidéos et you par contre le son n'ai pas fort, et tout et à fond en fibre le son ne doit pas être de meilleure qualité
Marsh Posté le 12-11-2020 à 13:43:14
| dyno80 a écrit : Là j'ai du son sur mes vidéos et you par contre le son n'ai pas fort, et tout et à fond en fibre le son ne doit pas être de meilleure qualité |
Ben faut voir comment sont configurés les niveaux de volume.
Marsh Posté le 10-11-2020 à 19:13:22
Bonjour à tous
Je dispose d'un Bonjour à tous
Je dispose d'un casque SteelSeries Siberia 800 branché en USB sur sa base de contrôle, et je voudrais le brancher en optique sur cette base. J'ai essayé sans résultat. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance branché en USB sur sa base de contrôle, et je voudrais le brancher en optique sur cette base. J'ai essayé sans résultat. Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
