Stream ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:55:12
Installer OBS,
Lancer OBS,
Parametrer OBS,
Streamer ou essayer de streamer(selon comment l'etape du parametrage s'est deroulé).
Voilà les etapes qu'il te faut accomplir.
OBS te guidera. Au pire y a Google et enfin nous.
Marsh Posté le 26-11-2020 à 19:51:20
| Dge54 a écrit : Avec cette configuration puis-je espérer pourvoir commencer à stream en 1080P 60fps ? |
Réponse simple : oui
Marsh Posté le 26-11-2020 à 21:46:02
@Kiloutyg : Ok je vais test ce week-end dans ce cas !
@artouillassse : ok ! merci
Marsh Posté le 28-11-2020 à 05:45:33
Tu streamera izi a 60 FPS si tu choisis l encoder de ta 2060 "nvenc" tu perdra seulement 4-5 FPS par rapport à si tu jouais sans donc tout dépend du jeux pour le 1080p@60htz
Marsh Posté le 28-11-2020 à 18:39:02
Nvenc c'est l'encoder Nvidia.
Un peu de lecture : https://www.conseil-config.com/2019 [...] dia-nvenc/
Marsh Posté le 28-11-2020 à 19:07:13
ca depend surtout de ta co, je conseillerai de d'abord test le 720p 60fps bitrate minimum 4000-4500, il te faudra deja un debit montant de 5-6 mbps grand minimum
le 1080p 60 sans etre affilier twitch ou autre est tres dur a etre "jolie", il limite souvent a 6000bitrate
Marsh Posté le 28-11-2020 à 23:37:53
Bon petit retour je stream sans aucun problème en 1080P 60FPS !
@naphh je stream sur Twitch et mais amis me disent que la qualité vidéo et son et très bonne ![]()
Marsh Posté le 29-11-2020 à 01:17:05
enfaite ca depend des jeux, enfin surtout le nombre de pixel qui bouge et des couleur, quand c un jeu tres rapide genre fps en 3D avec du vert/des arbre partout ca craint tres vite pendant des mouvement
n'empeche, je vois souvent des non affilier stream en 8000bitrate/le max sans probleme, et la le 1080p 60 reste potable dans bcp de jeu
Marsh Posté le 29-11-2020 à 07:32:41
bonjour
je me permet de poser une question svp
Si j'achète une CG AMD peut on stream avec ou alors c'est plus compliqué?
merci ![]()
Marsh Posté le 29-11-2020 à 07:36:35
L'équivalent de Nvenc chez AMD c'est VCE apparemment, mais ça a l'air plus poilu : https://obsproject.com/forum/thread [...] ort.13996/
C'est tout ce que j'ai trouvé si t'es curieux.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:11:28
c'est plus compliqué et moins quali avec AMD.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:36:52
@naphh , tu à l'air de vraiment bien connaître le domaine du stream et configuration je me trompe ?
si tel est le cas , pouvons nous passer en mp ?
j'aurais quelques questions
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:37:28
Le but d'un forum c'est de partager les ressources, ici tout se fait en "clair" dans ce but.
Marsh Posté le 29-11-2020 à 13:45:01
@artouillassse : Entièrement d'accord avec toi !
Mais de base j'ai fait le poste pour savoir si je pouvais STREAM avec ma configuration ..
Donc je pense que demandez quelques questions en mp , y'a pas mort d'homme ^^
Marsh Posté le 29-11-2020 à 17:08:35
Ben c'est dommage je trouve, c'est pas comme si tu demandais son adresse perso où là en effet t'as besoin d'être en MP.
Si t'as des questions que d'autres ont et qui sont liées au streaming ça peut valoir le coup d'en parler sur le topic, non ?
Marsh Posté le 29-11-2020 à 20:04:07
yep le NVENC2/newnvenc est vraiment plus fort pour le moment, surtout dans les 6000 bitrate (mini baisse de qualiter comparer au x264 preset fast), et AMD travail plus sur un DLSS donc faudra encore attendre
apres il y a des contre a NVENC, sur certaine config (parfois lancer OBS en mode admin marche) si le gpu monte a des 100% ca freeze/saccade pour les viewer, il faut souvent mettre une limite fps
Marsh Posté le 08-12-2020 à 13:21:27
@artouillassse ; pas faux ! vu dans ce sens tu à tout a fait raison !
Marsh Posté le 26-11-2020 à 16:50:17
Bonjour à vous je ne savais pas du tout ou poster , je tente ici donc...
J'aurais quelques questions car j'aimerais commencer à stream sur OBS
voici ma config en détail :
CM : Z390 gaming edge AC (msi)
CPU : I5 9600KF stock
RAM : 2x8 corsaire vengeance RGB pro 2666mhz
CG : EVGA Geforce RTX 2060 super 8go
PSU : Be quiet 750w straight 11 plus
RAD : Be quiet Dark rock 4
stockage : NVME corsair 500GO ( OS et application )
SSD 970 Samsung 2x1to ( jeux )
écran AOC 24" 144hz 1080P
ou dois-je clairement changer quelques chose dans ma configuration ?
Merci à ceux qui prendrons le temps de m'aidez !
Je vous remercie
