Stricker Extreme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:44:35
As tu testé en enlevant une de tes ULTRA? peut etre que t on SLI plante ton PC en jeux!!
telecharge nvx pilote,bios, etc
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:13:18
oui, j'ai essayé les ultra indépendamment.
Le jeu dure un peu plus longtemps mais il plante quand même.
J'ai les dernières versions du BIOS, des pilotes NVidia etc...
Marsh Posté le 08-03-2009 à 16:50:57
salut
4 barrettes ? c'est peut etre le probleme certaine carte mere on du mal a geré 4 barrettes
Marsh Posté le 08-03-2009 à 17:16:33
En effet madpo.
J'ai essayé avec 3, puis 2, puis 1 barrette.
Ça ne plantait plus dans memtest mais dans les jeux, cela n'a rien changé !
Marsh Posté le 08-03-2009 à 22:08:09
ReplyMarsh Posté le 09-03-2009 à 22:36:19
je pense que le mieux a faire c'est de te separer de tes 4 barrettes a profits de 2
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:16:30
Merci Madpo.
J'ai 4 emplacements mémoires: bleu, blanc, bleu, blanc.
Est-il préférable de mettre les paires de mémoires sur les mêmes couleurs de slot ou puis-je prendre les 2 premiers (bleu et blanc) ?
Pour info, ma mémoire n'est pas dual channel.
Marsh Posté le 10-03-2009 à 11:32:41
si tu ne veux pas utiliser le dual channel tu peux utiliser 2 slot de couleur differente ... mais je trouve bete de ce privé du gain en BP qu apporte le dual channel
Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:28:26
J'ai un problème de plantage avec ma Sticker Extreme.
Voici ma config:
Asus Stricker extreme
Intel E6850
2x Gigabyte 8800ultra en SLI
4x 1go Kingston KVR800D2N5/1G (RAM compatible d'après Asus)
Après quelques minutes de jeux, le PC s'éteind, sans avertissement.
J'ai cherché sur différents forums et voici ce que j'ai essayé:
-j'ai surveillé les températures du CPU et des cartes graphiques, tout est OK:
En plein jeux 3D, le CPU monte jusqu'à 42c, un GPU monte à 53c et l'autre à 63c.
-J'ai enlevé des barrettes mémoires (une par une).
Quand je les teste avec Memtest, le test plante avec 4 barrettes mais pas avec 3. En les testant une par une, aucune ne semble défectueuse.
-Dans le Bios, tout est sur auto. Le voltage de la mémoire est à 1,8v (même chose que ce qui est indiqué sur les barrettes).
Après tous ces changements, mon PC plante toujours.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci pour votre aide.
jeqc75
