k7s6a qui part en sucette | besoin info composant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:13:34
ReplyMarsh Posté le 16-12-2002 à 12:19:39
alanou a écrit : ressoude le ca ira |
et non il a eclate, la face avant ca va, mais derriere y a plus rien
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:29:42
j'y connais pas grand chose en electronique mais ça pourrait etre un regulateur de tension surtout s'il ce trouve pres du socket
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:31:33
immortal a écrit : j'y connais pas grand chose en electronique mais ça pourrait etre un regulateur de tension surtout s'il ce trouve pres du socket |
ou un transistor de puissance mais vue qu'il y a deux broche de courant alternatif et un + je pense a un regulateur quand meme
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:33:58
immortal a écrit : |
la patte du milieu n'est pas relier a la mobo , il n'y a que les 2 extremitees et l'arriere ( masse ? )
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:37:55
bingo sur x86-secret.com il dise pas en toute lettre mais il semble que se soit un transistor de puissance mosfet va j'ete un coup d'oeil dans les articles il teste la k6s5a et le layout est comme tjs decortique generateur de frequence etc son referencer et commenté ce sont des ouf sur ce site
A+ j'espere d'aider
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:43:53
je pense que tu ferais mieux d'avoir des amis dans l'electronique pour trouver la puce
essaye radiospare un vendeur de composants
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:44:52
immortal a écrit : bingo sur x86-secret.com il dise pas en toute lettre mais il semble que se soit un transistor de puissance mosfet va j'ete un coup d'oeil dans les articles il teste la k6s5a et le layout est comme tjs decortique generateur de frequence etc son referencer et commenté ce sont des ouf sur ce site |
arf je n'arrive pas a mettre la main sur l'article
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:56:18
Pas d'accord, ce n'est pas un mos, ni un régulateur quelconque. Ce boitier renferme deux diodes schottky en tete-beche (voir les schéma d'application des alim à découpage). c'est un composant courant qui peu etre commande chez radio-spare, voir conrad.
Généralement, si les diodes de roue libre ont dégagé, il y a de forte chance que le mos qu'elles protégeaient soit mort.(snif...)
Pour vérifier, tu peux récupérer deux diodes genre BY255 (3A/400V, il me semble, mais plus rapide que les standards 1N540X) que tu soude cathode à cathode.
Ensuite, tu soude l'ensemble à la place du composant d'origine, c'est à dire, une des anodes sur ~ l'autre anode sur le "~" restant et les cathodes sur le "+".
Attention quand meme. Si le ou les MOS sont en court-circuit, c'est ton alim principale qui va rendre l'ame. (L'ensemble draine quand meme 30A)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:00:19
Sillans a écrit : Pas d'accord, ce n'est pas un mos, ni un régulateur quelconque. Ce boitier renferme deux diodes schottky en tete-beche (voir les schéma d'application des alim à découpage). c'est un composant courant qui peu etre commande chez radio-spare, voir conrad. |
o la , c trop complique pour moi ce que tu decris , par contre j'ai maile conrad avec un lien vers la tof du compo , je verrai bien ce qu'il en pense.
sinon as tu une idee du pkoi du comment, le composant a pu ce deplacer ainsi ?, surtout que la base et les 2 extremitees etaient encore soudées
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:17:23
Malheureusement, les alim à découpage des CM dégage pas mal de calorie. (les 80% de rendement des alim à découpage ne change rien à la loi de joules)
La soudure utilisée dans les usines Tawainaise ou autre ne sont pas de très bonne qualitée.(l'idéale c'est un aliage étain/plomb de l'ordre de 63% étain et 37%plomb; plus il y a de plomb, plus les soudures sèches rapidement)
Bref, si la CM est soumise à des températures élevée (du genre 50°C, ce qui est courant dans les PC), si le PC est souvant transporté (vive le réseau), ou meme si le PC est soumis à des vibrations (genre les gros ventillateurs des radiateurs de CPU et alim), il y a forte chance qu'avec le temp la connectique soudée se dégrade.
Il peut y avoir aussi un Pb coté CPU. Si ce dernier devient défaillant( genre un fort overclocking qui engendre des courant de fuite de + en + élevé), ce dernier consomme de + en + de courant (imaginé, 70W sous 1.75V => 40A, une bonne soudure a une résistance de l'ordre de 0.1ohms pour le CMS, sa fait une puissance de dissipation de 4W rien que pour une soudure. Si le CPU à des pointes de 60 voir 70A en consommation, les soudures n'y résistent pas)
Pour commancer, je vérifirais si le CPU et toujours de ce monde avant de travailler sur la répération de la CM.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 14:37:51
fais gaffe de pa cramer ton alim en voulant reparer cette mobo
et puis je vois que ecs c tjrs pas genial au niveau qualite
jetway est bcp mieux
ou ds le meme type la msi 745 ultra qui a apparamment des perfs excellentes
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:38:18
g une alim deer pour les tests
sinon le cpu semble avoir des pb
je l'ai monte sur ma ga-7vaxp c un xp 2000+ et il tourne a 1250Mhz , g mis le fsb a 100Mhz parcequ'a 166 le pc ne demarre pas
je ne connais pas ces cpu , g un vieux tb 1.33 qui tourne impec a 8.5*170, comment voir si ce XP a vraiment un pb ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:42:08
133 * 12.5 = 1667 COMME PAR HASARD ... 1667Mhz = athlon xp 2000+
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:43:22
Conrad vient de me répondre, et il ne distribue pas ce composant, il aurait au moins pu me dire ce que ct
Marsh Posté le 16-12-2002 à 15:44:16
StupidDuck a écrit : 133 * 12.5 = 1667 COMME PAR HASARD |
ah je v voir si avec le fsb de 133 il marche,
mais a 166 ca tourne pas normalement ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:01:43
c bon avec un fsb de 133 il tourne comme au bon vieux temps
en faite avec le fsb de 166, j'avai laissé le coef en auto alors forcement 12.5*166 ca lui faisait un peu mal
donc pour l'instant seul la mobo merde, conrad ne vend pas le composant, super
Marsh Posté le 17-12-2002 à 06:17:41
à part la forme, c'est le même dans toutes les alim
trouve en une pas cramée, at, et désoude et resoude proprement (fais-le faire par un pote qui connait)
le "dos" fait office de 3ème patte
gare au brochage
Marsh Posté le 17-12-2002 à 10:38:09
hpdp00 a écrit : à part la forme, c'est le même dans toutes les alim |
là le composant est sur une carte mere, et comme la dit slyde c impossible a dessouder a cause du "dos" qui est entierement soude a la mobo, bref il faudrait une carte mere morte pour en recuperer 1 en la decoupant , sinon a chauffer comme un malade il risque de ne pas aimer
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:12:37
mon pote va racheter une autre mobo ce soir, mais pas la mm
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:43:41
t'as quoi à perdre en essayant de désouder?
le morceau qui reste ne sert à rien de toutes façon, sauf de refroidisseur, suffit d'en mettre un autre
Marsh Posté le 17-12-2002 à 21:49:24
hpdp00 a écrit : t'as quoi à perdre en essayant de désouder? |
le composant a eclate et vu la surface a chauffer pour dessouder c mm pas la peine, il faudrait un fer de 100000W pour y parvenir, et les composants autour auront deja cramé, sans compter celui qui a bougé
Marsh Posté le 18-12-2002 à 03:39:13
tu laisse le morceau où il est, et tu raccorde un autre, tu sauras si le cm marche ou pas, au moins
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:11:59
slt
, qq peut me dire ce que c'est exactement et si ca se trouve facilement ?
voila un pote a un gros pb avec ca mobo, ( une elite k7s6a )
comme vous pouvez le voir, l'un des composants a bouger
au niveau des soudures c comme si la soudure avait ete maintenue a haut temperature (genre petite bulles qui eclatent)et pourtant le jus semblais passer ss pb, seulement voila la mobo ne marche plus maintenant ( elle a tenue je ne c combien de temps avec le composant qui a bougé )
il n'y avait aucun pb de temperature dans la machine , je pense plutot que le composant etait defectueux ( je me trompe ? )
bref voila ce qu'il en reste , mon pote a essaye de l'enleve , mais ss y parvenir
Message édité par millhouse le 16-12-2002 à 15:59:45
