T° CPU : AI Suite vs Core Temp / Real Temp
T° CPU : AI Suite vs Core Temp / Real Temp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 18:20:53
:hello:  à tous,
Une petite question sur la température CPU lue par le logiciel AI Suite :
Lors D'OC je contrôle ma température avec plusieurs logiciel : Core Temp, Real Temp, AI Suite, HWmonitor et OCCT (bench et monitoring). HWmonitor est dans les choux depuis la dernière version (la température ne bouge quasi jamais). AI Suite (logiciel de la CM) me donne systématiquement une T° d'environs une dizaine de degrés en dessous de celles données par les autres logiciels Core Temp et RealTemp. De plus j'ai pu remarquer que les différences de T° ne sont pas proportionnelles, on commence avec une différence de 3-4° et plus au monte en température plus l'eccart tant vers 10°  :heink:
J'ai tendance à faire plutôt attention aux température données par Core Temp et Real Temp. Mais en lisant pas mal de topic à droite et à gauche on peut voir des choses différentes : "AI Suite donne la T° BJ donc c'est CoreTemp, RealTemp et autres qui donne les vraies valeur de T°" ou "Depuis les i7 ou les nouvelles générations de plateforme les logiciel CoreTemp, RealTemp et autres ne lisent pas les bonnes valeurs de T°, il faut alors régler un offset .... ou suivre AI Suite"
Donc Voilà, vous en pensez quoi ??
Ma config :
Processeur : Core i7 3770k (stock)
CM : ASUS Maximus V Formula
RAM : 4*4 Go DDR3-PC3-16000 G.Skill RipJaws
Alim : Corsair AX 750W
OS : Windows 7 Intégrale 64 bits
Mon FeedBack - Achats/Ventes hardware
Marsh Posté le 21-04-2014 à 23:46:12
AI suite donne pas la température des core, contrairement à realtemp et coretemp, la sonde CPU est sur la CM donc c'est normal que t'aies + sur les core. je crois. ^^
