Ram! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:39:32
nAAbnOOb a écrit : Timming de cette ram 3.3.3.7 C'est pas bon non? |
les timings officiels de Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 c'est "2-3-3-6 latency on Intel platforms, and 2.5-3-3-6 latency on AMD platforms"
Perso pour un usage non overcloking, non power user, je prendrais plutot ça des Value (je trouve le rapport perf/prix des ram haut de gamme assez mauvais) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017048.html
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:40:46
Really, car dans les commentaires du site sur Ldlc, donc y'a un mec qui dit que les timing d'origine sont 3.3.3.7...
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:53:55
nAAbnOOb a écrit : Really, car dans les commentaires du site sur Ldlc, donc y'a un mec qui dit que les timing d'origine sont 3.3.3.7... |
mouai ... les commentaires d'un type qui prend de la Corsair C2 juste pour remplacer de la NoName.
Qui dit "Très stable avec mon 2700 + et ma a7N8x-E deluxe" : le 2700+ est à fsb 166MHz, donc
- soit il utilise sa ram désynchronisé avec la fsb et donc il n'a pas les perf qui (avec le NForce2 il faut absolument synchronisé sous peine de sérieuse perte de perf).
- soit il utilise sa ram synchronisé avec le fsb et donc la ram est sous utilisé à 166MHz
-> bref perso je ne lui fera que trés moyenne confiance pour juger de la qualité de la ram ...
Un type qui trouve positif que la ram soit stable et qu'il n'y ait "aucun problèmes sous windows" : ça c'est la norme !!! c'est le contraire qui ne serait pas normal !
Donc pour le "Timings d'origine : 3-3-3-7" pour moi c'est :
- une erreur du type dans ses réglages de ram
- une erreur du spd de la ram, il devrait alors faire marcher le SAV
- une erreur de frappe
-> Dans aucuns cas je n'attribuerai du crédit à cette citation !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:58:41
+1 pour les value.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:13:13
J'ai un barton 3000+ Un prob de fsb ou non? (dsl j'sui un noob^^)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:17:42
Et allez, on est reparti !
Encore des imbéciles ki crient sans réfléchir "Corsair XMS Corsair XMS"
Les VALUE sont très suffisantes
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:21:06
bien sûr
c pas la ram ki est en cause, faut 2 barettes identiques, c ta mobo c tout !
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:21:52
même pas besoin quelles soient identiques ...
cf. ce tableau par exemple http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 005800.gif
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:22:38
shawy a écrit : même pas besoin quelles soient identiques ... |
je pe,nse ke si tu vois kand même, ça facilite le tout
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:22:59
Et donc pour cette histoire de fsb.. G un barton 3000+ Prob or not???
Marsh Posté le 04-07-2004 à 13:56:14
nAAbnOOb a écrit : Et donc pour cette histoire de fsb.. G un barton 3000+ Prob or not??? |
il faut absolument que fréq fsb = fréq ram avec le NForce2, cf. ce tableau de fsb/ram pour une fréquence de cpu identique (oui il n'y a pas le cas le 200/200 mais on peux extrapoler le résultat) :
Il existe 2 Barton 3000+ :
- un à 2100MHz à fsb 200MHz
- un à 2167MHz à fsb 166MHz
Dans le cas fsb 200MHz on met la ram à 200MHz (=PC3200) ; mais dans le cas fsb à 166MHz on met la ram à 166MHz.
En effet on aura de meilleur perf que si la ram était à 200MHz, et comme la ram sera un peu "sous-utilisée" (166MHz<->PC2700) tu pourra baisser les timings.
(Rappel : avec le NForce le tRAS le truc à 6, 7 ou 8 il faut le mettre à 10~12 (et non pas le plus petit) pour de meilleurs perf, cf ce topic)
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:09:37
Si tu overclocke pas, prend la PQI : 2 * 512 Mo PC 3200 pour 150 Euros.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 12-Mo-DDR/
Elle tient 2.5 3 3 11 en dual RAM à 200 MHz.
Mon Barton 2500@3200 fait 5920 (FSB 200) à 3D Mark 2003.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:31:42
J'arrive pas à trouver de 3000+ à 2100 Mhz. Donc quoi prendre pour le meme ordre de prix avec un fsb de 200 Mhz?,??
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:56:01
C bon j'ai trouvé sur matériel.net
Maintenant, je cherche de la ram en 400 Mhtz?
Marsh Posté le 04-07-2004 à 14:56:45
G trouvé de la twinmos -->
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] WINMOS.htm
Marsh Posté le 04-07-2004 à 12:26:20
Salut!
Je cherche de la ram (1Go) pour mon a7n8x deluxe wifi edition, mais je sais pas quoi prendre.. J'aimerais de pas trop mauvais timing mais je ne compte pas overclocker. De plus, mon budget est de 250 environ.
Merci de m'aider!
