mon cpu surchauffe depuis un demontage
mon cpu surchauffe depuis un demontage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:30:52
Salut , j'ai depuis peu ce problème , ca serais sympa de m'aider.
Tout d'abords , ma config ici :
Asus a7n8x-x
Barton 2500+
Samsung 512 pc3200
Donc , pour une raison un peu longue à expliquer , j'ai du démonter mon ventilo (box) .
Au passage j'en ai profité pour nettoyer le cpu et remettre 2 petites gouttes d'artic silver.
Mais depuis le remontage mon cpu surchauffe sérieusement.
Voici mes relevé de température en fonctionnement normal (fsb 166):
Au bios 65° ; mother board monitor : soket 50 et diode entre 60 et 90
Et en charge , le cpu peut monter à plus de 100
A savoir que avant le démontage , il fonctionnait à 45 ° et 60 en charge (je l'avais même o/c en 3200+ )
Le coté rassurant :
Pour tester , hier j'ai fais 2 3dmark 2005 + un pcmark 2004 + 1 heure de unreal tournament 2004 , ca à très bien fonctionné.
Alors , risque de cramage ou pas ? , sonde qui déconne ? ca peu être quoi ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:33:54
Ben si ta sonde déconnait pas avant y'a pas de raison pour que ca aie changé.
Ventirad mal remonté (y'a un sens)
Trop de pate thermique
Ventilo qui tourne ?
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:45:08
100°C !!![:aaah]
Je pense que ton barton aurait déjà rendu l'âme....
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:47:15
pitetre ta sonde ki deconne, passke ton cpu a 100 sita rien change, c'est bizarre qd meme...
risque de cramage? bah moi je serais un peu inquiet...
si tu as pas peur tu modifies tes reglages d'o/c et tu regardes si ca chauffe plus..., sinon c'est la sonde!
Topic [ACH]/[VDS] : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:47:28
le ventilo tourne bien
de quel sens tu parle ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:48:17
Y'a une encoche sur la base du rad, a mettre au dessus de l'inscription socket 462/A
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:51:19
et ca change quoi du moment qu'il est bien fixe et alimente?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:52:40
ca mest arriver avant hier moi
j'ai enlever mon ventirad pour nettoyage + patte thermike je remonte et hop CPU a 78 degre au demarrage :o
en fait c le ventirad qui ete mal positionne ( pas a lenver juste mal positionne)
je remis correctement + pate thermike et hop 43 degre en idle
Message édité par Scryed2051 le 22-10-2004 à 13:53:04
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:52:44
Ben si l'encoche n'est pas au dessus de cette inscription ton ventirad est bancal et pas à plat sur le core du cpu...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:54:29
Si il etait monté a 100° il aurrait cramé !!!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:55:59
Pas forcément, il peut tenir un moment comme ca. Cf les durons et tbird qui tenaient quand meme à 110°C alors qu'il étaient annoncé à 75°C max...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:16:17
:sweat: eh ben a 100° c'est chaud quand même LOL
En tout cas ca aurrait planté !
Le plus simple: installer speedfan et mettre un pti screen ;)
Aussi, mettre la main sur le rad ... si il est brulant c'est que y'a un probleme !!! si il est chaud mais sans plus: 50° :D
Marsh Posté le 22-10-2004 à 14:22:23
dac avec toi adonai_24, a 100, meme si ca crame pas, ton systeme ne peut que etre super instable!!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:32:00
un screen :
http://pact3.free.fr/temperature.JPG
allors je peut faire quoi ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:38:07
Le processeur est a 46° ...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:39:56
Le voltage CPU est normal ?? Je vois 1.73.. C'est pas 1.65 normalement??
PAr ailleurs, la différence entre la diode CPU ( 90°C) et celle du socket ( 45°C) est trop importante...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:27:13
trop importante en quoi ?
ps dans le bios j'ai a tout les coup 70 ° et avant le demontage 40 ° donc il y a bien un pb quelque part !
Marsh Posté le 25-10-2004 à 01:46:47
Marsh Posté le 25-10-2004 à 15:37:52
re up
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:03:44
Pour la tension du CPU, elle doit etre a 1.675 dans le bios, met la a 1.65. Asus monte toujours le Vcore de 0.05V de plus, donc quand tu mettra 1.65 tu aurras 1.70 réel, mais pas d'afolement ca marche bien comme ca !!!
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:04:47
a 100 degres il fait un rebbot cache normalement, donc a mon avis tu pe deja enlever qq degres. Mais combien je sais pas dsl
Marsh Posté le 25-10-2004 à 17:29:44
bon de toute facon je m affole pas car ca marche trés bien comme ca et de toute facon c'est un box donc 3 ans de garentie
ce qui est dommage c'est que avant je pouvais l overcloker en 3200+ sans probléme allors je ne n'oserais plus désormais.
