surchauffe PIV
surchauffe PIV - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2003 à 21:31:46
Salut à tous j ai de gros problemes de surchauffe sur mon P IV
après quelques minutes de jeu la température grimpe à 60°
voici ma config:
PIV 3.06 Ghz
carte mère msi 6565 max
1 Go de ram Samsung
carte video Ati Radéon 9700 Pro
Marsh Posté le 08-05-2003 à 21:32:56
voici ma config:
PIV 3.06 Ghz
1 Go de ram Samsung
Dites tu me prete ton p4 (pour faire des grillades)suis jalouse
bisous
Marsh Posté le 08-05-2003 à 23:43:13
60 °C c pas une surchauffe...  :heink:
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
Marsh Posté le 09-05-2003 à 08:58:14
ben moi je trouve qu'apres 3 mn de jeu ça va rapidement le devenir.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:02:45
Test avec Prime95 pr savoir jusqu'oui ca monte :D
Si c 60° en full total, c bom ;)
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:05:52
as-tu vérifié les grands classiques :
- ton ventilo est bien branché?
- le rad est bien monté?
- tu as mis de la pâte thermique ou laissé le pad d'origine?
- boitier bien aéré?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:06:21
tu le trouve ou prime 95
telecharger .com
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:07:53
ventilo origine intel branché ,boitier ouvert,pate thermique la totale quoi
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:11:25
Le tout bien monté, sans avoir mis une couche de 2 cm d'épaisseur de pâte thermique... :whistle:
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:14:44
:pt1cable:
ben ouais unidose en seringue environ 2mm²
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:19:59
est ce que quelqu'un sait à combien ça monte un PIV en temperature? :cry:
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:21:21
garanti jusqu'à 75°c il me semble
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:24:02
J'ai eu une puissante alarme à 70°(beep du boitier)
alors je craint un peu pour la bete étant donné son prix...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:27:46
ben je penses que tu as un pb qd même! si ton cpu monte à 70°c alors qu'il n'est garanti que jusqu'à 75....
bon en tout cas, normalement à 75°c, ta carte mère éteindra le pc (sauf si tu as désactivé cette protection).
en attendant, démonte ton rad et vérifie bien comment tu l'as monté. en boitier ouvert avec rad d'origine, ça devrait pas chauffer autant, même un 3,06
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:30:57
Je te rassure ça a été ma premiere reaction
tout est bien monté,par contre le ventilo est assez bruyant
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:34:38
il est indiqué à combien de rpm?
essaye déjà d'en mettre un méilleur genre unb ch'tit papst 12db ou un S2
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:38:28
il tourne entre 3000 et 5200 rmp
j'en ai pas essayé d autre j'ai le matos depuis une semaine
sinon j'ai une alim.de 350W,win XP Pro,un graveur Liteon mais je vois pas en quoi tout pourrait jouer sur la t° du proco
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:40:13
ben en rien logiquement!!
as tu l'opportunité de tester un autre rad P4 (d'origine), pour voir si par exmeple c pas le tien qui déconne (appue pas assez sur le core par exemple)?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:41:23
negatif mais le vcore est de 1.475 ds le bios
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:54:41
c par défaut?
 sinon, sur les spec intel, j'ai vu 1,525 ou 1,550
faudrait voir avec d'autres qui ont un 3,06, mais ça courre pas les rues!  :whistle:
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:06:21
effectivement c'est 1,525 ou 1,550
http://processorfinder.intel.com/s [...] selections
faut regarder sur la boite (dans certains cas ex : SL6S5)
Message édité par romano le 09-05-2003 à 10:09:25
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:07:44
tu l'as acheté où ton P4
Marsh Posté le 09-05-2003 à 10:58:05
+1
Burno42, met ton doigt sur le rad, si c'est tres chaud (limite brulant) c'est bon, si c'est moyennement chaud c'est que le rad est mal foutu.
Au fait t'as quoi comme rad ? Parce que meme avec le intelBOX il faut que je mette 1.75V pour avoir 60°C à 3Ghz :)
Message édité par hardman le 09-05-2003 à 10:58:58
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:09:47
Commence déjà par virer ce caca thermique sur le rad,et met de la vraie pâte thermique comme de la Artic Silver III ou ceramique!!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:48:48
Moi j'ai un p4 3.06Ghz et c'est pareil toujours entre 62 et 65° en Full... De la vraie merde ces procs 3.06 meme pas la peine de penser les O/c
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:53:56
 :ouch:  :ouch:  :ouch:
Le mien  (PIV 2.4B) est a 32° non overclocké et à 42-45 overclocké à 2.7
C' est quoi une surchauffe chez toi ???
100° ??????
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:59:19
ben vi moi je trouve pas non plus ke c une surchauffe
c chaud, sans plus :o
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:00:56
100° ??????
pour moi une surchauffe c 80/90°C
pas 60°C [:spamafote]
A la contrebasse Gilles Urfer, sauf ce soir. Galerie sur flickr
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:04:46
normal, on arrive aux limites du core C1 [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:10:54
c bo de voir les gens dire n'importe kwa
"Salut à tous j ai de gros problemes de surchauffe sur mon P IV
après quelques minutes de jeu la température grimpe à 60°"
"bon en tout cas, normalement à 75°c, ta carte mère éteindra le pc "
Message édité par burgergold le 09-05-2003 à 12:11:23
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:12:23
[:icon10] t'as inventé le post 2 en 1 ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:12:31
Une chose est sûre,c'est que plus son proc chauffe ,plus sa durée de vie sera reduite!!
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:13:43
ouais, il va passer de 25 ans à 15 ans de durée de vie [:icon10]
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:15:47
mouais ma la protection cpu, qui ne ferme pas le pc en passant, mais réduit sa fréquence, est à 75 degré. Si Intel a jugé bon de la mettre à 75 et non 60, c'est quia pas de risque jusqua 75 degré
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:16:19
mauvais copy paste, j'ai corrigé aussitot :P
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:24:19
Burno42 a écrit :
:pt1cable:
mmmh ? t'âs mis toute la seringe ???????
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:28:14
Ben à priori il aurait interet,y'a juste la dose pour là-dedans...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:38:15
j'ai fait multiples verifs sur le placement du ventilo  :o
quand a la dose elle est prevue pour la bête
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:47:50
Salut l'artiste !
bah moi j'ai un p4 2.8 et 35 ° en idle et 42 en full et ceci avec un boitier moyennement ventilé.
par contre j'ai viré l'intel box au profit d'un zalman 7000 alcu
cela améliore un peut les choses surtout au niveau sonore car le ventirad d'origine est un peut bruyant. Par contre il refroidit bien.
Je pense plutôt que la sonde de ta mobo est à chier.
A ta place je ferai un chtit flashage de bios. Un de mes potes qui trouvait que son cpu était trop chaud (xp 1800 à 72 ° en full) à tout essayé. Je lui est dit de flasher son bios et résultat 12 ° de moin en température.
conclusion : ne faites pas toujours confiance a votre carte mère !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:19:09
je crains que la sonde soit effectivement à chier
jai déjà flashé le bios
