surchauffe de mon processeur
surchauffe de mon processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:30:57
Bonsoir à tous,
Depuis ce matin j'ai un problème avec mon processeur AMD Athlon 64 4200 X2, il surchauffe a plus de 80 ° en moin de 20 secondes et le Pc s'éteint. J'ai essayé un autre processeur et le problème est le même le PC s'éteint toujours.
J'ai vérifié la poussière, mon ventilateur est neuf (Samurai Z)
Ma config :
Carte mère: A8 N32 sli deluxe
Carte graphique : Ge force 7600 GT
ALimentation :blue storm
En utilisant speedFan il n'y a que le processeur qui chauffe......
Merci de pouvoir m'aidé
Bonne soirée
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:34:11
ta bien mis pate thermique ?
Soit tu en a mis pas assez ou trop de pate
voila
bYe
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:40:22
il est peut etre possible que ce soit la pate thermique, j'en ai peut etre trop mis sur mon processeur car en enlevant le ventilo, j'ai pu constater que de la pate s'était introduite a l'arriere du processeur, cependant en essayant un autre processeur qui n'a pas ce probleme, le PC surchauffe et s'éteint toujours
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:44:55
En fait, il est difficile de mettre trop peu de pâte à partir du moment ou elle est appliquée sur toute la surface.
Le contraire est très facile.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:48:36
T'as branché le ventilo ???? :pt1cable:
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:50:56
j'ai malhencontreusement mis de la pate thermique en dessous mon processeur, est ce que cela pourrait etre cela qui fait que mon PC s'éteint en moins de 10 sc
ce n'est pas un probleme de ventilateur, j'en ai essayé deux et le probleme est le meme, et j'ai meme instalé un ventilateur maison a coté mais rien y fait.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:52:00
oui tout est bien branché, tout tourne normalement, c'est la temparature qui grimppe en moins de dix secondes
Marsh Posté le 25-07-2007 à 19:55:14
Tu as du laisser de la pâte thermique sur le socket aussi vu que tu as mis sous le processeur, c'est sûrement de là que vient le surchauffe.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:01:29
ca me parait possible car materielement parlant tout est bien branché et tout tourne, mais comment pourrai-je l'enlever, j'ai tout démonté et enlevé en dessous le processeur cependant le prob persiste, est t'il possible que la pate se soit introduit dans le socket blanc ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:04:00
Si c'est le cas je ne sais pas comment tu pourra nettoyer ça et à long terme je pense que le socket deviendra inutilisable.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:20:38
quoi? il a mis de la pâte du coté de la face des contacte electronique???
MDR
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:40:38
C'est de la quoi la pâte? J'èspere que c'est pas de la Artic silver lol....
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:43:37
non je pense pas, c'était une pate livré avec un ventilateur pourquoi ?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:48:35
utilise de l acetone pour tout virer
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:49:23
MDR
Non c'est pas ce qu'il a fait. Il la mis sur la surface métallique, mais il en a mis trop, ce qui fait qu'elle a debordé sur les cotés et puis elle s'est introduite dans le socket.
Si la pate est suffisament visqueuse tu peux la sortir avec une aiguille, mais tu va mettre du temps avec tous les trous  :jap: .
Marsh Posté le 25-07-2007 à 20:54:38
merci je vais essayé
Marsh Posté le 26-07-2007 à 16:58:11
c'est bon Merci pour votre aide, je l'ai amené chez l'informaticien, et en faite c'était une sonde sur la carte mere quii s'était décroché...
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:00:22
il doit etre fort pour repérer les sondes  :heink:
Marsh Posté le 26-07-2007 à 23:16:38
salut désolé de venir dans se topic mais ses pour éviter dans crée un autre car le sujet correspond au mien !!! (vous me le dites si sa vous dérange) !!!
Esque ses pas trop élevé d'avoir des pointes à 58 degrés en burn (orthos) avec un C2D E4300 non o/c ?????
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:48:26
si c'est avec le ventirad inte c'est correct
Message édité par muajhedine le 27-07-2007 à 09:48:46
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:07:24
oui c'est avec le ventirad intel
Marsh Posté le 27-07-2007 à 11:12:03
ben c'est correct alors... ;)
Marsh Posté le 27-07-2007 à 20:32:36
ok merci
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:29:41
je voudrais savoir quel étaient le logiciel qui indiquait la vraie température du CPU (le meilleur) :
coretemp
TAT
asus PC prob 2
hmonitor
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:52:48
moi personnellement je préfère coretemp
beaucoup de personne te diront TAT mais il relève la température des die... a ce que je sache, sur les générations précédente des cpu on avait toujours la température global du cpu (non pas du die) alors je vois pas pourquoi tenir compte de la temp du die si on a tenu compte de la température global pendant toute ces dernieres années...
voilà pourquoi j'aime pas trop TAT
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:09:04
donc coretemp indique les vraie temp du cpu ??
Et que vaut asus pc prob 2 ?? avant j'utilisait celui la mais il me dit des temp trop élevé, il est nul, non ??
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:47:55
non
TAT indique plus précisément
selon moi, disons que dans le passé on avait une moins bonne précision de la température vu qu'on ne la relevait pas directement au die (ca reste à confirmer je n'ai pas de source, c'est juste par mon expérience ^^)
C'est pour ca que quand je vois genre 70° sous TAT, je considère que c'est 60° (si je me réfère au passé)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:51:01
pour te faire une bonne idee utilises plusieurs programmes: speedfan, coretemp, TAT, le logiciel de ta carte mere...
avec tout ca tu doit te faire une idee de la t° de ton cpu...
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2007 à 14:51:31
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:46:44
la tjunction du E4300 est bien 100 ??
par-ce-que avec coretemp 0.94 (tjunction 85) j'ai 24-26 en idle avec o/c 40 pourcent et avec coretemp 0.95 (tjunction 100) j'ai  36-38 degrés !!! donc ses 100 parceque 24-26 c'est impossible avec o/c 40 pourcent et avec ventirad et pate d'origine !!
Message édité par dam84 le 05-08-2007 à 11:46:54
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:43:21
mais il vaut mieux regarder la température par core (coretemp) ou l'enssmble (asus pc prob 2) ??
