Surchauffe ?
Surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:50:01
Ayant il ya peu de tps cramé ma CM (Asus A7N8X) qui était apparement
la seule chose endomagée sur mon pc ( diagnostic d un magasin ). je l'ai changé pour une A7V8X.Depuis mon pc tien allumé environ 1heure puis reboot tout seul, et ensuite il reboot (tjrs tout seul) mais cette fois au bout de quelques minutes seulement. Ce qui me laisse
supposer un probleme de surchauffe. Mais c'est peut etre autre chose je ne sais pa du tout.
Pour info jai un Athlon XP 1800+   et un ventilo standard qui ont tous les deux fonctionnés normalment plus d un an. La temp du CPU tourne une fois l'ordi bien lancé autour de 53°C
(ce qui, meme si c'est chaud ne me choque pas trop car avant ma temp etai a peu pres identique).
MErci
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:53:30
Je pense que ton problème vient soit de l'alim devenue trop faiblarde ou de l'incompatibilité entre la ram et la carte mère.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 20:59:21
moi je vote l'alim qui chie.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 02:12:40
moi j'ai jamais vu de la ram incompatible faire griller une CM. Par contre, pour l'alim...
Au fait, c'est koi comme alim?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:49:36
MErci de votre aide
mon alim c une Elyxio ATX 350watt qui est neuve de 2 jours ( comme la CM ) c'est tout ce que sais
ps : je vs rappelle que la carte mere n'est pa grillé mais seulemet l ordi reboot tout seul.
Marsh Posté le 31-07-2004 à 12:53:46
ben écoutes, change l'alim, et si ça reboot encore, alors c'est la ram à mon avis...
Marsh Posté le 31-07-2004 à 13:54:44
jai essayé avec une nouvelle alim et ca ma refait le coup !
donc apparement selon toi ce serai la RAM.Mais comment vérifier que c'est ca ou autre chose ?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 19:46:46
ben change la ram... mets d'autres barettes... [:spamafote]
il est possible aussi que le proc soit compromis... c'est une possibilité.
