System Failed CPU test ??????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:01:24
DuBuD a écrit a écrit : ...et d'autres on donner des coups sur le boitier.... et bizzarment sa marcher ...:heink: |
1. mémoire noname?
2. proc mal monté?
3. alim
Si pas de trolling , ce sont les choses qui me préoccuperaeint.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 05:04:41
reivax59 a écrit a écrit :![]() 1. mémoire noname? 2. proc mal monté? 3. alim Si pas de trolling ![]() |
1. Samsung
2. Monter par un pro ( pas moi )
3. High Power ........... j'ai un ami qui a la meme memoire meme carte mere, meme pros et meme power suplie ....... sa marche bine mes il a eu aussi des problememe au début.
edit: cest quoi trolling ?
Marsh Posté le 24-11-2002 à 05:15:56
trolling c une connerie du forum hardware.
Pour ton prob c un pro qui a monté?
Ce genre de message vient quand le CPu est mal mis, il faut démonter et remonter.
Fais un test allume que la tour (pas ton écran ni aucun périph) et regarde si ça boot.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 05:33:12
mopsos a écrit a écrit : trolling c une connerie du forum hardware. Pour ton prob c un pro qui a monté? Ce genre de message vient quand le CPu est mal mis, il faut démonter et remonter. Fais un test allume que la tour (pas ton écran ni aucun périph) et regarde si ça boot. |
déja fais et sa marche pas plus ........... jai mis ma carte mere sur une boite en cartons.
Marsh Posté le 24-11-2002 à 09:45:26
je te conseillerais de faire un boot avec juste les composants suivants :
cm, proc, ventilo proc, memoire, DD, et carte graphique (et alim bien sur)
si ca boot ... c pas ton proc
si ca boot pas ... retour chez le marchand
a+
Marsh Posté le 23-11-2002 à 07:31:07
J'ai une erreur "System Failed CPU test"
J'ai lu dans plusieurs autres forum que des personnes avaient plusieurs problemes d'alimentation.
Certains on régler leurs problemes en enlevens le jumber de la mémoire et d'autres on donner des coups sur le boitier.... et bizzarment sa marcher
Alors serais quoi mon probleme ?
Message édité par DuBuD le 23-11-2002 à 15:07:06
