T° systeme 52° t° cpu 46° - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2003 à 18:14:06
t'as surement un probleme de ventilation...
evite de coller la tour contre un mur ^^
Marsh Posté le 29-10-2003 à 19:51:36
mahir a écrit : no pas forcement si ton athlon xp 2000+ est en 0.18 c est normal |
c'est un AMD XP 2000 (socket A - FSB266 - 256ko - 0.13µ)
La tour n'est pas bloquée entre 2 murs au contraire.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 19:56:42
systeme a 52, c'est clairement pas normal.
Met ton doigt sur le radiateur du chipset. Si c'est tres chaud, inquiete toi. Sinon, la sonde part en sucette.
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:12:58
Moi je pense que c la sonde qui foire !
Le chipset a une temperature normal et la temperature à l'air ambiante dans la tour 52° ca se sentirait.
Le cpu me semble pas tres chaud pour un system qui aurait 52° .
Enfin soit j'ai monte le pc hier je vais voir au magasin mais bon faudra encore prouvé que c pas normal
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:16:31
corvincent a écrit : Est ce normal que mon athlon xp 2000+ est a 46° et que la t° systeme soit a 52°. C'est ce que windond renseigne. |
46°c = proco et
52°c = aussi proco
ben ouai,tu doit surement avoir une des temp ki est celle de la sonde socket (sous le proco) et l'autre ki doit etre la sonde interne du proco
avec koi as-tu relevé les temp ?
et c koi ta mobo ? (marque,model + revision)
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:18:10
Ma carte mère c la abit kd7a
Je relève la temperature avec le logiciel fourni sur le cd. WINBOND
Il indique : temperature systeme 52°
temperature cpu 46°
Alors temperature systeme c la t° dans la tour ou bien encore le cpu ?
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:23:48
corvincent a écrit : Ma carte mère c la abit kd7a |
hummmm,regarde dans ton BIOS ce ke lui il dit
cela poura te donné une idée + precise
sinon,MBM5,ont a rien fait de mieux comme prog pour verifier cet temp,y a juste la configuration ki est pas facille la 1er fois
et selon le site de MBM5
case = Winbond 1
proco (interne) = LM90 (Remote)
et certainement ke Winbond 2 = le socket
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:26:08
Le bios renseigne exactement la meme chose.
Dans l'aide de winbond, system signifie la t° de l'environnement des peripheriques. Sur mon autre pc c 37° et en comparaison avec d'autres personnes, le 37° à l'air correct.
52° j'ai jamais vu ca ! Et le pire c que le proco à + - une t° normale
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:31:21
c'est la sonde qu'est foireuse.
J'ai une abit, et la temperature systeme n'a jamais depassé le t° du proco, elle est meme toujours inferieure de 10° au moins
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:33:47
Oui c ce que je pense aussi mais est ce possible que ce soit la carte graphique qui fait chauffer tout le basard ?
C'est une radeon 9200 dual display et y a pas de refroidisseur sur son chipset
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:47:25
corvincent a écrit : Le bios renseigne exactement la meme chose. |
si tu regarde ton manuel,dans celui-ci il indique la position de la sonde mobo
la sonde est en plein millieu de la mobo (g un pote ki a la KD7 )
mais memme avec ta CG pas loint,52°c,c completement fou !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 20:52:29
Dakans a écrit : si tu regarde ton manuel,dans celui-ci il indique la position de la sonde mobo |
Et la t° chez ton pote est de combien ?
Je vois pas dans le manuel de la mobo la legende des sondes !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:18:51
corvincent a écrit : |
mon pote a un boitier merdique tout comme le tient (Aopen HQ45 pro),son proco en idle est a 50°c (XP 2000+ 0.18µm + rad tres silencieu Spire imitation Titan)
et son systeme est dans les 30°c +/-
pour ton manuel et l'eventuel place de la sonde sur ta KD7A,je vient de feuilleté le manuel et effectivement je n'ai pas retrouver cette indication
mais mon pote c la KD7 k'il a,je croyai ke la KD7A n'etai k'une version et ce n'est pas le cas,désolé pour la meprise
Marsh Posté le 29-10-2003 à 21:32:21
J'espere que c la sonde qui foire je vois pas ce que ca pourrait etre d'autre.
Car si le systeme avait une telle t° je pense que ca se sentirai rien qu'en se placant tout pret de plus le cpu n'a pas l'air de chauffer comme un malade alors que le cpu devrait d'avantage chauffer avec une telle t°
Enfin j'en ai marre on est jamais tranquille ! En tous les cas les pc de maintenant sont de vraies merdes !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 12:37:31
J'ai contacté le magasin et ils me disent qu'il faut pas se tracasser pour ca !
C'est surement la carte graphique qui fait chauffer !
Au pire ajouter un ventilo !
Marsh Posté le 30-10-2003 à 14:12:02
En cherchant sur le net, je suis pas le seul dans le cas !
Marsh Posté le 29-10-2003 à 17:52:34
C surtout le 52° qui m'inquiete. Tour aopen QF50 300watts
Merci beaucoup
Message édité par corvincent le 29-10-2003 à 18:02:32
