es que je dois prendre le systeme de refroidissement des processeur ?
es que je dois prendre le systeme de refroidissement des processeur ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:06:45
salut a tous
alors voila j'ai un amd 3700+ et je trouve que le ventilo qui est d'origine, donc que j'ai achetez avec le processeur,
est assez bruyant ,
et comme j'ai l'intention de m'achetez un 3200+ , je me demandais si avec  la difference de prix entre la version
OEM et la version boite , je pourrai pas m'achetez un system de refroidissement moin bruyant?
es vous avez une marque a me conseillez?
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:39:42
Tout dépend du prix que tu veux mettre dans ton bloc froid pour CPU...
Si tu restes sur du ventilo, Zalman fait du bon matos efficace et silencieux...
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:14:37
environ 30euros pour le ventilo+ dissipateur, en restant dans un systeme de refroidissement classique , mais ce qui me derange c'est le bruit ,
donc le reste jmen fou du moment qu'il refroidi aussi bien que ceux vendu avec les processeur AMD.
Message édité par aqwxszedc le 07-05-2006 à 16:24:15
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:24:33
j'ai oublier des mots , desoler
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:27:38
il parait que le big typhoon est silencieux, en tout cas c'est le meilleur ventirad pour les perfs... en air cooling (le WC pour refroidir ça revient cher!)
sinon tu prend un SI-120 puis tu choisis le ventilo et donc le rapport bruit/perfs
je précise que dans ce cas là le ventilo est un de 120mm donc il tourne moins vite qu'un 90mm pour le même flux d'air et est donc plus silencieux que celui ci
Message édité par Li-QuiD le 07-05-2006 à 16:28:44
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:30:28
a ouai, mais le SI-120 il est un peut chere et il faut rajouter un ventilo en +,
celui la a pas lair mauvais : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026099.html
Message édité par aqwxszedc le 07-05-2006 à 16:38:02
Marsh Posté le 07-05-2006 à 16:41:27
d'après les commentaires il est silencieux donc pourquoi pas....
Marsh Posté le 07-05-2006 à 19:06:54
faut que jvoy sa alors
merci de m'avoir renseigner
