Asrog G751JY-T7495T - Ecran trèèès sombre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:13:05
Hello, branche un écran sur la prise vga ou hdmi, si tout fonctionne il faut changer l'inverter.
Asrog n'existe pas ton portable est un Asus R.O.G. (Republic Of Gamer ) ![]()
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:26:02
j'ai bien essayé l’écran externe (c'est écrit dans mon explication) et ça marche
concernant le Ecran 17,3" EDP Full HD mat SLIM IPS led, l’électronicien m'a dit de faire vérifier les fusibles sur la CM ou mettre une dalle qui marche a la place de de la mienne pour voir si c'est la CM ou la dalle...
et comme je connais pas trop paris (je viens d'arriver) je cherche un bon réparateur (électronicien pas assembleur ça je peux le faire) qui va pas m'en....m'avoir lolol
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:28:20
comme dit si l’écran externe fonctionne il faut changer ou faire changer l'inverter de ta dalle HS !
https://www.accessoires-asus.com/portable/inverter/
Marsh Posté le 19-02-2018 à 11:35:10
... heuuu t'es sur qu'il y a un inverter sur 17,3" EDP Full HD mat SLIM IPS LED ? (il propose rien dans mon model g751jy)
au passage derrière la dalle y'a bien une espèce d'inverter
https://www.google.fr/imgres?imgurl [...] mrc&uact=8
et sous le papier noir y'a un circuit imprimé mais comme je disais il y a des nappes qui sont collées derrière donc impossible à réparer soit même...
d'où ma question à savoir si sur paris y'a des électroniciens qui peuvent voir ça ?
Marsh Posté le 19-02-2018 à 10:38:11
"Parce que quand je m'ennuie je joue avec un puzzle à 1499e"
A baaaas l'obsolescence programmée !!!
Après de loongues recherches, et avoir démonté 3 fois mon asrock en entier je suis un peu coincé...
Ma config :
Asrog asus G751JY-T7495T :
ssd 512go Samsung evo
hdd 1to
2x8go corsair
cg gtx980m
Ecran 17,3" EDP Full HD mat SLIM IPS (LP173WF4-SPD1)
Concrètement, j'ai un petit souci mon écran s'est éteint après une journée de fonctionnement.
Et quand j'ai voulu le redémarrer... écran noir... le clavier s'allume et les ventillos tournent...
J''ai cru d'abord au syndrome de la mise en veille prolongée qui posait problème avec les asrog (hibernation) j'ai fait moult manip sans résultat.
J'ai mis en écran externe en parallèle et l'affiche fonctionne normalement (hdmi et vga).
Dans le doute j'ai changé le câble qui relis l'écran à la carte mère... pas de résultat.
j'ai cru que ma CG était HS... mais j'ai essayé un jeu et ça semble fonctionner.
j'ai tout démonté, + clear cmos... rien pas de changement...
puis je suis tombé sur un site qui disait de pointer une lampe sur l'écran pour voir si on voit le bureau... et la hoooo je vois mon bureau !!! donc problème de rétro-éclairage...
j'appelle un mec sur ebay (électronicien qui fait de la réparation de carte mère et vente de dalle de remplacement)...
Le gars honnête me dit sur les dalles asrog Ecran 17,3" EDP Full HD mat SLIM IPS Résolution de l'écran : 1920 x 1080, c'est étrange que le retro-éclairage bug,
faudrait voir d’abord si c'est pas un fusible sur la carte mère qui a sauté... et pour essayer il faudrait brancher une dalle sur le branchement edp... pour voir si c'est la dalle ou la CM...
question : qu'en pensez vous ?
Bien sur j'ai pas de dalle de rechange dans mon fourretout ... connaitriez vous un gars sur paris qui peux diagnostiquer ma panne et le cas échéant réparer une CM (
L'idée c'est pas que le gars me dise... "cm morte faut changer"... vu que j'ai déjà bien bossé dessus et qu'au pire de chez pire j'utilise l'écran externe
thanks d'avance !!!
Message édité par john leg le 19-02-2018 à 11:05:38
leg's feedback
