taux de transfert usb2.0 sur Nforce2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:56:20
sur ta CM, il y a des branchements USB1 ET USB2, tu es sur d'avoir utilisé les bons?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 14:12:00
oui t'inquiète pas pour ça, l'équère est bien sur les pins de l'usb2.0, de plus pour me conforter dans l'idée que ce n'étais pas les ports de l'équère j'ai testé tous les ports usb de ma cm, ie 4* usb2.0 et 2 usb1.1 en facade; l'usb 1.1 travaille effectivement à la vitesse maximale qu'il est censé atteindre, l'usb 2.0 lui est en revanche nettement en deça des ses performances.
enfin si je ne l'avais mi que sur un usb1.1 ca ne monterais pas de beaucoup au dessus de 1.2mo/sec et j'atteind qd même 6.5mo/s donc c'est bien de lm'usb2.0 "qui ne marche pas bien"
Marsh Posté le 22-08-2004 à 15:32:19
tout bêtement avec supercopier, mais aussi en prenant la taille du fichpeir divisée par le temps mis pour le transférer
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:35:09
l'usb2 est bien activé dans le bios ( dans le bios de ma cm j'ai le choix entre 1.1 ou/et 2. )
c'est quel type de transfert ?
j'ai un disque dur dans un boitier usb2 et j'avoisine 11-12 Mo/s avec des pointes à 14Mo/s
Edit : aussi avec supercopieur
Marsh Posté le 22-08-2004 à 16:53:20
a priori oui c'est activé dans le bios (je revérifierais tt à l'heure je suis pas a coté dudit pc là)
tranferts : à un hd externe 7200rmp et un ihp140 tous les deux à la même enseugne ie 6.5mo/S
mais de toute facon ca ne peux pas etre du 1.1 non vu que ca dépasse alègrement les 1mo/s .
edit : usb1.1 et 2.0 sont bein activés...je comprend pas
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:35:51
heu... tu ne penses pas que ça correspond en fait au taux de transfert de tes durs!
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:43:14
ben comme dit plus haut, entre eux ils transfèrent @ plus de 30mo/s donc je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas le faire de meilleures perf que 6.5mo/s avec des périf externes qui en sont capables eux aussi
je fais fausse route ?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:44:42
j'ai aussi un dur externe qui transfert à 10Mo/s en moyenne
donc...
je pense que ça dépend des durs que tu as
Marsh Posté le 22-08-2004 à 17:48:15
ben j'en utilise 2 et en particulier un ihp140 qui peux faire, selon d'autres personnes qui l'utilisent (cf topic des iHP-1xx), plus de 11mo/s donc c'est de la que viennet mes doutes
l'autre est un freecom de 160go, usb2.0 9ms et 7200rpm et chez un ami il barde plus que sur le mien (12mo/s)
on constate que mon débit est environ 2* moindre
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:14:05
heu... dis moi, ce ne serait pas un pb de jumpers sur tes disque
genre pour fixer le LBA...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:15:12
j'ai un HP120 et je pense pas qu'il puisse atteindre les 11mo/s en transfert..; Sur un article, j'avais lu que le max etait dans les 6 mo/s..
T'es sur de tes sources?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:16:58
il est qund meme reconnu que l'usb du nforce est tres loin d'etre aux normes...
tout le monde tape sur via, mais nvidia a reussi a faire pire de ce cote-la..
teste avec une carte usb2.0 pci....
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:18:57
j'ai retrouvé l'article sur le Hp120:
"Les transferts de fichiers vers le lecteur via une connexion USB 1.1 s'effectuent à la vitesse fulgurante de 0,79 Mo par seconde ; le transfert via une connexion USB 2.0 a quant à lui pointé à 2,98 Mo par seconde, une cadence suffisamment rapide pour saturer la capacité de 20 Go en moins de deux heures. Il s'agit d'une performance moyenne pour cette connexion plus rapide."..
Peut-etre le HP140 a un taux de transfert beaucoup plus rapide, mais çà peut bien venir de là !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:19:46
Citation : T'es sur de tes sources? |
ben à moins que ce soit du vent, il y en a plusieurs qui m'on dit transferer à cette vitesse là sur le topic de iHP-1xx, maintenant je peux que me fier à ce qu'il m'ont dit.
mais même si ce n'étais pas le cas , mon autre hd en usb2.0, le freecom lui na aucune excuse il doit selon ses spec aller beaucoup plus vite que ca.
Citation : heu... dis moi, ce ne serait pas un pb de jumpers sur tes disque |
développe un peu stp, parce que je vois pas tout a fait ce que tu veux dire, j'ai deux hdd en interne sur mes ide 1 et 2 les deux sont en master avec un lecteur en slave sur la même nappe.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:22:06
Citation : j'ai retrouvé l'article sur le Hp120: |
j'adore le mot "fulgurante" !
non sérieux y date de quand l'article pcq même en usb 1.1 0.79mo/s c 'est pas génial.
Citation : il est qund meme reconnu que l'usb du nforce est tres loin d'etre aux normes... |
tiens je savais pas ça, c'est vrai que j'ai pas demandé avec quoi il tranfsferaient pour leurs 11mo/sec si c'était un pci ou un autre chip
j'ai pas de pci sous la main là.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:34:25
l'article est sur Zdnet..
d'ailleurs les coquins, ils ont repompé leur article sur le HP120 et l'ont nommé... Hp-140 !
Ils ont rien modifié d'autre, les feignasses !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:42:15
a la reflexion, un p'tit film de 750 mo, çà met environ 1 min30 a etre transferé (DD interne vers HP120), soit plus de 8 mo/s...
Effectivement, ton taux de transfert est lent !
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:31:25
Si tu veux une bonne indication, de ton taux de transfert, utilises hd_speed.
Sur mes différents pc, le même disque a un débit en usb2 variant de 15 à 30 Mo/s.
En usb1, c'est toujours du 1024 Ko/s
http://www.steelbytes.com/download [...] 20(French)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:23:48
j'ai un abit NF-7S et j'ai de sales taux de transfert avec mes ports usb2 qui sont sur l'équère livrée avec la carte (elle sont bien montées)
genre je ne fait que du 6.5mo/sec en constant alors que d'autres tournent au dessus de 10mo/sec
j'ai les nForce_4.27 et je troune sous XP pro SP1.
qu'y a t'il à régler pour à installer pour faire remonter tout cela ?
edit : ce ne sont pas mes hdd qui sont le goulet d'étranglement (40mo/sec entre eux)
Message édité par tyler1207 le 02-01-2005 à 03:49:06
Website|Like it ?
