Temperature p4 2.4B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 18:15:52
Tu as le ventilo de la version BOX?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 19:25:40
j'ai une asus P4PE, faut ke je precise aussi kelke chose de bizarre j ai la tour textorm 69u6 ( avc les 2 ventil thermo regul) ils ne sont qu'a 1500 tr/min et mon ventilo principal a 2300-2400 tr/min voila merci d'avance
ps : aucun os est install pr l'instant c juste ds le bios pr verif
Marsh Posté le 23-10-2002 à 19:30:35
P4 DSL6EU de 2,400 @ 2,700 : 52°C (OGR25-Distributed.net)
P4PE : 32°C
Boitier Ouvert.
Boitier Fermé, c'est 2°C de + pour tout le monde.
2250rpm pour le ventil Intel et 1767 (!) pour le ventil de l'Enermax.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 19:48:56
c'est ton ventilo box ki est pourri peut etre, g vu un autre topic la dessus.
Ca disait que les new ventilo box sont hyer a chier par rapport aux anciens.
Essaie de chercher, tu trouverais peut etre, moi je m'en rappelle pas.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 21:52:36
t'as changer ta config ????
Lol moi j'ai du bol la boite de mon 2.4B est plustot ancienne de juillet exactement et j'ai l'ancien ventilo lol
Alors en ce moment asus probe m'indique 38°C, mon 2.4@2.861 fsb 159 ne chauffe pas des masses.
Je précise que d'origine je suis à 37-39 et 38 en overclock c'est parce que je branche mes 2 ventilos supplémentaires.
P4PE, à mon avis ce sont les sondes de température qui sont un peu fantaisiste car dans la réalité ce n'est pas à cette si haute température !
Marsh Posté le 24-10-2002 à 00:53:36
tt a fait d'accord d'ailleurs je viens de tater le ventilo c pas du tt chaud franchement 50° ca se sentirait mhh brefc vraiment zarb sinon bah je changerais de ventilo
Marsh Posté le 01-11-2002 à 11:59:56
j'ai le même prob avec une p4pe, p4 2.53 + ventilo origine !!!
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:09:56
les sondes ma bonne dame les sondes !
Il suffit de toucher l'échangeur, eu pardon le radiateur (terme faux vu que c'est un échangeur air/air) pour se rendre compte que c'est pas à 50°C lol
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:18:20
bobdennard a écrit a écrit : les sondes ma bonne dame les sondes ! Il suffit de toucher l'échangeur, eu pardon le radiateur (terme faux vu que c'est un échangeur air/air) pour se rendre compte que c'est pas à 50°C lol |
T'es allé plus vite que moi !!!
c'est ce que je voulais rajouter !!!
Je touche le ventirad...et en fait il est froid !!! (comparé à 50 degré sur mon ancien athlon ...je connais la diff)
Comment fonctionne exactement la sonde sur une cm ?
comment obtenir la vrai temp ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:19:07
Hmm la p4pe peut-etre cela va etre revu avec le prochain bios ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:19:34
la pate artic silver 3 met 3 jours a etre pleinement fonctionnel ... ,mon athlon 1800+ est a la meme temperature (ventilo a 2500 tpm...)
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:23:01
je croyait que la P4 ca chauffait pas
pffffffffff
Marsh Posté le 01-11-2002 à 12:30:54
Neo_XP a écrit a écrit : je croyait que la P4 ca chauffait pas ![]() pffffffffff ![]() |
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:01:38
donc le pb de temp -> sonde de la cm qui déconne ou p4 mal installé ?
Marsh Posté le 01-11-2002 à 17:07:58
Lecture de deux P4 2.4B sur une P4PE bios 1001 , l'un un B0 l'autre un C1 dans la meme config :
B0 : idle:34 Full:38
C1 : idle:48 Full:52
A méditer....
Marsh Posté le 01-11-2002 à 19:01:01
La régulation de température c'est mon métier lol !
Une sonde perd les pédales et cela arrive frequemment, sous certaines contraintes son etalonnage devient fantaisiste ou bien elles sont mal etalonnées en usine.
La solution est un réétalonnage avec des outils spécifiques bonjour la galère !
D'ailleurs mes sondes commencent à peter les plombs lol elles m'indiquent 41 °C pour mon p4B 2.4@2.4 avec les 2 ventilos soit on va dire entre 5 et 10°C de trop dans mon cas !
LE mieu est de reetalonner soi même avec une autre sonde
Marsh Posté le 01-11-2002 à 19:02:34
qu'apporte le C1 ???
Il me semble qu'il y a une différence de voltage entre ces modèles ???
Autre point important la p4pe fournit 1.54V au CPU au lieu des 1.5 cela implique donc une température un peu plus eleé mais OC plus aussi
Marsh Posté le 01-11-2002 à 19:26:03
Bon je tiens juste à dire que la sonde de la p4pe ou d'un de ces série est OUT !!!
Sur la machine d'ou je poste :
p4 2.53 -> idle 47-49
je viens de la monter ya 1h à 3ghz sans prob
à l'heure actuelle après 1 h de gta3 -> 48 degrés...
donc à mon avis la sonde est naze
Sur un autre forum on m'a dit que c'est fréquent sur les asus et que l'on peut facilement soustraire 10 degrés à la temp indiqué...
sinon oui c'est quoi la diff entre un B0 et un C1 ??? comment savoir quel modèle j'ai ?
Marsh Posté le 23-10-2002 à 18:13:27
Slt je viens de brancher mon pc j ai changer ma pate thermique pr de l artic silver 3 et o premier boot je suis a preske 50° au repos apres avoir attendu 15 min y a t il un probleme car cela me semble elever? merci d avance
