temperature amd64
temperature amd64 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:29:48
bonjour la temperature de mon athlon64 3400+ est de 52° , ce n'est pas bcp pour un athlon sans rien avoir overclocké? c'est le ventilo d'origine (box) avec pad thermique. et ma tour est bien ventilé il y a 2 gros ventilo. ca va faire quoi qd je vais l'overclocké ?? carte mere k8n-e deluxe, le Cool 'n' Quiet est desactivé , il faut l'activé? lorsqu'il est inactif le ventilo tourne a fond ? si oui ca sert pas a grand chose de l activé :s
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:32:55
avec cool&quiet tu descendras à 35° maxi et le ventilo tournera bcp moins vite, il faut l'activer (dans le bios, puis installer les pilotes et mettre la gestion de l'énergie en minimal)
en burn 52° c'est normal
Message édité par nexus06 le 09-02-2005 à 14:35:26
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:48:11
mais c'est illogique !! si le ventilo tourne moins vite la temperature de mon cpu devrait grimpé et pas l inverse :s
et dans le bios pour les reglage de la mise en route du ventilo a plein regime je dois regler la temperature à combien ? et pour celui du boitier ? (c'est mal fait j ai un 2e ventilo boitier qui lui ne sait pas etre regler vu que le bios en prevois qu'un seul :s)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:48:57
Sur K8N-E Deluxe, Q-Fan et Cool'n Quiet actives, j'ai 31 degres en Idle (CPU fan a 1000 tr/mn, proc alimente a 1V) et 45 degres en burn (CPU fan a 3000 tr/mn, proc alimente a 1,5V).
Mon Q-Fan est parametre pour garder le ventilo a 0 jusque 35 degres, depart a 5V (1000tr/mn), et montee a charge max a 45 degres.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 14:57:20
je comprend qd meme pas cmt c 'est possible que le cpu chauffe moins alors qu on diminue la vitesse du ventilo :s
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:00:17
ça chauffe moins parce que ton proc va être à la fois sous cadencé et sous alimenté tant qu'il ne serait pas sollicité par une application demandant plus de puissance.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:00:51
parce que le cool & quiet baisse le voltage et la freq de ton proc : il dégage moins de chaleur, dc le ventilo peut tourner moins vite. cqfd
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:11:57
et c'est transparent lorsque subitement on a besoin de bcp plus de puissance ?? (le temps qu il se mettre a delivrer plus de jus) ? les performances global sont meilleures en le mettant en semi veille ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:13:29
tu vois rien, cest transparent
cest sur les pc portables de puis longtemps deja tu sais ;)
et mainteant sur les serveurs :p
Feed Back
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:17:13
oui
non, bien sûr, mais elle ne sont pas pire non plus. Le but du cool and quiet est à moitié contenu dans son nom. Il s'adapte à tes besoin, c'est tout. Si tu ne fait que surfer, le proc tournera deux fois moins vite et tu ne t'apercevra de rien, sauf que les nuissances sonores seront moindre que lorsque tu deciderais de lancer un bon gros jeu en 3D.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:19:19
lol :) oky merci
je vais pouvoir l'overclocké un peu alors s'il tourne moins vite qd il a pas bcp a faire ... overclock à 10% dans le bios (la k8n-e deluxe le permet) c'est bon comme methode pour o/c ? je dois faire que ca ? il y a pas une histoire de desynchroniser la ram ou un truc comme ca ?? ou tout se fait automatiquement comme c est une option gerée dans le bios
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:21:21
pour ce qui est des nuisance ma carte graphique fais le bruit à elle toute seule donc le bruit du ventilo cpu passe inapercu a coté ... (c'est une geforce6600gt)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:22:33
pkoi tu veux oc ? tu as une appli ou un jeu qui rame ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:26:26
Essaie l'overclock à 5% avant, rien ne te dis que ta ram va supporter 220 de Fsb hein :spamafote:
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:33:53
rien qui rame non (ca serait malheureux il est tout neuf mon athlon :D). c'est pour la vitesse d execution qd je fais plein de truc en meme tps sur l ordi ... puis s'il a les capacité autant quel sois mise a profit ...
et ceux qui overclocke leur ordi de 2400Ghz à 2700Ghz il font cmt alors si le fsb ne tiens pas? :s et la on ne sait pas le faire via cette option du bios si je ne me trompe
Message édité par Angelmoon le 09-02-2005 à 15:35:28
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:36:38
et ceux qui overclocke leur ordi de 2400Ghz à 2700Ghz il font cmt alors ? :s et la on ne sait pas le faire via cette option du bios si je ne me trompe
regarde plustot du cote des disques et de la quantite de ram, le cpu (surtout 3000) est le dernier frein dans la majorite des cas ... (bon biensur si pour toi faire plusieur choses a la fois ,cest encode en mpeg4 faire de laquisition temps reel mepg2 compress en rar et faire de la compile ... => http://www.smp-fr.com )
Feed Back
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:39:33
Certains le font en watercooling aussi. Prend en compte que ta temperature et déjà assez élevé, que tu es en rad box, que l'oc demande une augmentation de tension ce qui fait que la temp va vite grimper. En outre les coef de l'A64 sont bloqués vers le haut, ce qui veut dire que tu es tributaire avant tout de la capacité (ou incapacité) de ta Ram à monter en fréquence.
Sinon OC manuellement. Il te faudra commencer par mettre certaine option en manuel dans ton bios pour acceder aux menus avancées.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 15:46:31
j'ai le cool and quiet d'activer dans le bios,mais aprés faut faire quoi?C'est quoi les pilotes à installer et et je la met où la gestion d'energie au mini ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:23:26
Holaaaaaaaaaaaaaaaaa :hebe:
On ne touche pas quelque chose qui marche, surtout qu'apparemment tu n'y connais que dalle :spamafote:
Apprend tranquillement la théorie avant de passer à la pratique, parce que ne pas savoir ce qui est la base de l'overclock c'est un bon plan pour faire n'importe quoi et tout cramer :/
Sinon il me semble de certaines cartes N-Force (la K8-N en fait partie donc) sont bloquées par un Fsb maxi de 220 => vu que je viens d'avoir la mienne vais chercher un peu la solution, parce que c'est mon cas et que j'aime pas passer par des logiciels pour monter en fréquences :D
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:34:33
beinh je ne risque pas de faire cramer quoi que ce soit en mettant en faisant un tit overclock de 5 voir 10% qd même/ de toute facon je ne compte pas monter plus haut que ces valeurs, je veux juste le booster un peu mais pas trop. si le fsb de la ram augmente en meme tps que celui du cpu c'est tres bien ça, c'est plus rapide egalement au niveau de la ram :)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 16:46:36
Oui non mais ce que tu a pas compris c'est que certaines Ram encaissent 200 et fsb et "lachent" à 201...10% ça te donne un Fsb de 220, donc vas y progressivement et bench bien le tout pour la stabilité.
Idem pour ton processeur : rien ne te dis qu'il va supporter 210 ou 220 de Fsb hein :spamafote:
