Température de fonctionnement pour un Athlon MP 2600+
Température de fonctionnement pour un Athlon MP 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:19:09
J'ai monté un bi-proc., deux Athlon MP 2600+ sur une carte mère MSI K7D (dual)... Mes processeurs montent chacun facilement en dessus de 80°C !!! Est-ce normal ? Les ventilateurs étaient fournis avec les Proc. J'ai même essayé de les changers par des AVC up to Athlon 3000+, mais c'est pas vraiment mieux. J'ai pourtant ajouté 2 ventilateurs sur le tower et mon alim. à deux ventilo !
Si quelqu'un à une info ou une expérience à me faire part...
Merci d'avance
A+
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:39:16
C'est forcement pas normal. Au delà de 70° déjà les proco aiment pas la plaisanterie. Si tu dépasses réellement 80° tu es vraiment trop proche de la dead line, et même s'ils ne claquent pas, un vieillessement prématuré est à craindre.
Maintenant il est possible que les t° annoncées soient érronées. Sources ?
Que dit la sonde thermique "manuelle" : ta petite mimine à la base du rad quand on t'annonce 80° ou + ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:57:53
Faudrait effectivement que je regarde ca... Mais qu'entends-tu par "ta petite mimine à la base du rad" ? J'ai jamais vu ca...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 23:05:51
Mettre tes doigts à la base du rad là où il est le plus proche du CPU.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:43:30
c'est très très chaud... Je crois pas que ce soit un problème logiciel !!! C'est bel et bien matériel !!! Aider moi !! Si je laisse le tower ouvert j'ai environ 20° de moins !!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:46:36
ca doit donc etre la chaleur degagée par les deux procs en meme tps qui fait monter
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:49:11
Bien sur, mais je pense que c'est un peu trop élevé ! J'arrive à 55° à l'intérieur du tower quand il est fermé... Et pourtant j'ai une alim 2ventilo et j'ai rajouté encore 2ventilo de tower !!
T'as pas une solution ??
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:51:04
je pense qu'il faudrait changer tes ventilos de cpu... moi g deja gagné plus de 14°c avec un bon ventilo sur mon duron :o)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:53:11
tu me croiras jamais si je te dis que j'ai déjà changer les ventilo contre des AVC (je sais plus le model) "up to 3000+" et que j'ai déjà gagné env. 10° !!! Pourtant c'est pas suffisant !!
