température barton 2500+ élevé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:02:10
Tu as overclocké ton processeur ? Tu as utilisé quoi comme pâte thermique ? Tu as déjà monté un processeur + ventilateur ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:07:04
Il fait chaud en ce moment chez toi ?
50 à 59 degrés avec le ventirad d'origine et le pad thermique d'origine c'est pas anormal
Laisse ton boitier ouvert si tu peux (et si il est pas ventilé)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:10:40
non jamais overclocké , il est tout neuf en plus !
le processeur à été monté par un informaticien, moi j'ai regardé pour m'instruire
la pâte thermique à même été changée vu que la première fois il chauffé deja avec la pâte vendu dans box, celle que l'on a mis et celle qui me restait du dissipateur de la carte graphique, peut être effectivement faut il une pâte spéciale mieux adaptée pour les cpu ???
merci de m'aider
edit: il fait 30° actuellement dans la pièce  ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:12:15
Il faut une pate propre (je pense que c'est le cas).
Là mon 2500+ overclocké en 3200+ avec le ventirad d'origine est à 65 degrés. Ca commence à être chaud là, va falloir que je nettoie le radiateur ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:13:10
La température de la pièce a beaucoup d'influence. S'il fait 30 degrés dans ta pièce, alors ta température de CPU est tout à fait normale ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:15:37
normal, peut être la oui, car ma tour est ouverte et donc le cpu reste stable à 53°C en ce moment, mais des que je ferme, ça chauffe sec, il était l'autre fois presque à 70°C
 , c'est pour ça que je m'inquiète un peu !
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:17:46
C'est normal : tout chauffe dans ta tour, les disques, le CPU, la carte graphique, la carte mère.
Si le boitier est fermé, l'air à l'intérieur se réchauffe donc. Et on refroidit pas bien les composants avec de l'air chaud
Actuellement, seul ton alim expulse un peu d'air chaud de dedans le boitier. Si tu veux mieux refroidir en gardant le boitier fermé, il faut rajouter des ventilos de boitier.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:20:25
Dans ma tour, j'ai déja des ventilos, 1 en bas qui souffle et 1 qui extrait en haut, puis le ventilo de l'alimentation et naturellemnt le ventirad
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:24:57
Ah
Faudrait peut-être augmenter la vitesse des ventilos alors pour voir.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:28:48
ok, mais comment faire pour les augmenter, dans le bios j'ai vu dans la partie hardware monitor
le q-fan control est sur disabled
fan speed ratio sur 11/15
speed up/down response time sur 4sec/8sec
est ce bien par ici que ca se trouve, car sinon je vois pas trop ou c'est ?
merci de l'aide que vous m'apportez
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:51:28
Je connais pas trop, mais met le q-fan control sur enabled
Après ca dépend aussi des ventilos que ca controle ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:57:55
ok
 , le fait qu'il soit en disabled pour le moment ça veut dire quoi ? qu'il ne gère pas les ventilos ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:01:59
Oui, enfin que leur vitesse n'est pas fonction de la température (enfin je crois que c'est ca)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:08:46
Ok, si je met sur enabled, ensuite pour le reste je met quoi:
fan speed ratio: ?
speed up/down response time : ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:12:26
Là je sais plus, je connais pas ca
Y a pas des explications dans ton manuel ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:13:24
c'est en anglais, et l'anglais et moi on fait pas bon ménage
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:15:02
Au pif moi je mettrai 100% pour le ratio mais bon, au pif hein ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:16:37
ihihihihihihihi, je vais attendre d'autres avis
edit: pour le ratio j'ai comme possibilité :
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
full speed
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:22:10
ces question n'ont pas lieu d'etre je trouve, si tu te balade, tu remarquera qu'avec les ventirad d'origine, ta temperature est "normal"... peut-etre quelque degré plus haut, mais il n'est pas au ravin de mourrir
 j'ai toujours ma tour ouverte, et je suis a 45 en idle et 50 en full avec un 3200+ et un rad Swiftek, alors tu sais ... c'est "beaucoup" pour le rad ke j'ai mis, mais je m'en plain pas, ca reste raisonble ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:25:21
oui peut être avec la tour ouverte c'est bien, mais comme je le précise quand je ferme ma tour ca monte a 70°C, et je ne peux pas rester avec une tour ouverte tout le temps avec mon ventilateur maison devant
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:27:29
Je viens de lire ton manuel
Si tu veux que ca refroidisse au max, tu met en Full Speed. Ensuite, pour le temps, c'est le temps de réaction à un changement de température, tu mets un peu ce que tu veux (moi je mettrai un truc moyen ou court en temps)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:28:23
Mais bon, a priori tes ventilos tournent au max par défaut donc ca changera pas grand chose ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:28:31
Ok, merci à toi
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:29:08
Pas de quoi
Mais comme je dis juste au dessus, je pense pas que ca changera grand chose.
Installe plutot la clim dans ta pièce ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:33:10
ihihihihihih, c'est pas le même prix
 , j'ai pensé sinon aussi changer de tour http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=i-comp, je la trouve pas mal et pas trop chère et bien aéré, et j'ai meme pensé a ca http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:43:30
Moi a ta place, les jours où il fait chaud, je laisserai le boitier ouvert tout simplement ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:47:28
 oui c'est sur, et le fait que je laisse mon ventilo maison devant c'est gênant ou pas ?
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:50:36
C'est quoi comme ventilo ?
Un truc pour rafraichir la pièce ?
Non, ca gêne pas. Faut peut-être pas non plus trop le coller.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 02:53:01
Oui un truc pour rafraîchir la pièce !
ok je colle pas trop
MERCI
Marsh Posté le 25-07-2004 à 10:27:27
Mon XP2400+ (muni de son ventirad d'origine) ne veut plus fonctionner avec un FSB de 133. Il plante (après un bruit de "disjoncteur" ) après quelques minutes. Là, il fonctionne (depuis presque 20 minutes....)en FSB 100 avec une température de 50° (uniquement internet), tour ouverte. Que puis-je faire pour retrouver un fonctionnement convenable (sans parler d'OC...).
Marsh Posté le 25-07-2004 à 14:59:55
Il montait à combien avant en température ?
T'as des réglages dans le BIOS pour l'arrêter à partir d'une certaine température ?
Si c'est la température : ouvre ton boitier s'il est pas ventilé.
Démonte le ventilateur de ton radiateur de CPU (sans enlever le radiateur) et nettoie le radiateur et le ventilateur, ca doit être plein de poussière.
Regarde à nouveau tes températures.
Quand tu dis planté, il s'arrête ou il freeze ? Ca se passe comment exactement ?
Marsh Posté le 02-08-2004 à 11:47:58
Température Ambiente: 28°
Température du processeur: 45° en idle 51°en burn
Athlon XP Barton 3200+ avec SP-97 + S2 92mm
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:25:48
j'ai installé un processeur barton 2500+ sur lequel est monté le ventilo d'origine vendu avec la boîte, sur une asus A7N8X-E deluxe.
quand je regarde la température du cpu avec speedfan, je vois qu'il chauffe aux alentours de 60°C à 69°C, est-ce trop, et pourquoi chauffe t'il autant ?
j'ai même réinstallé plusieurs fois mon processeur, pour voir si éventuellement il serait mal monté, mais visiblement la température reste toujours aussi élevée !
j'ai donc ouvert ma tour, puis installé mon ventilo maison juste devant voir si il y aurait une différence, et la , la température stabilise entre 50°C et 59°C
merci de m'aider car je suis un peu novice,
