Pb de température
Pb de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:09:17
voilà g un petit pb avec ma config 1. Lorque je fais de la bureautique pas de pb le ventilo est ultra-silencieux et si je touche le rad du proco il est froid. idem pour la CG (pas de sondes pour vérifier- fichu carte mère dell!!). Après 4h de farCry, le PC faiut un bruit de turbine et quand je touche le ventilo du proco il est bouillant idem pour la CG (R9800@Pro). Donc j'aimerais savoir d'une part s'il est possible de monitorer les temps avec des sondes externes (lesquelles et où les trouver?) et d'autre part si c normal! Quand je dit bouillant c ke je peux pas laisser mes doigts sur le rad sans me bruler plus d'une seconde!! (on pourrai y faire cuire un oeuf!!!) MMerci pour votre aide
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:19:50
disons qu'au dessus de 45° tu risques deja de te bruler alors sachant qu'un GPU tourne frequement a au moins 65° c un peu normal que ce soit brulant.. :D
Marsh Posté le 21-07-2004 à 23:36:45
Ouais donc rien de grave pour le GPU... mais pour le cpu c grave docteur??
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:38:52
installe mbm pour les temps ou speedfan
faut que tu connaisse le modèle de la cm par contre
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:43:25
Je sais c on mais c'est une put& de carte mère dell et ni speedfan ni mbm ne reconnait les sondes
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:44:52
tu peu tjs acheter une sonde senfu alors
