température haute?
température haute? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:17:37
salut a tous,
Je vousdrait savoir si la température de mon procésseur est normal?
ma config msi k7n2 delta
amd 2800+barton
512 mo de corsair
ventilateit cpu aijgo MF035-032
pate thermique artic cooling silicone
quand je fais rien la température est a 52 ° celsuis
et quan je fai kele ke chose sa augmente!
Je vousdrait savoir si ces normal ou cest le bios?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:20:33
tant que tu plante pas et que tu depasse pas les 60 ça va[:alarmclock2]
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 14:22:31
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:22:58
j'ai deja dépassé les 70 °, donc je ne sai pas quoi faire!
''tant que tu pakte pas'' , sa veut dire koi?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:24:55
pakte->plante erreur de frappe
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:25:44
si tu sais pas quoi faire et si t'as des sous ventile mieux ta tour et achete un sp97
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:26:09
oki et merci quant meme, mais je vousdrait savoir si il ya une solution pour baisser la température?
Est se un problème de sonde?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:27:59
Esc a cose de la pate thermique que j'ai mal mis?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:29:00
peut etre faut en mettre tres peu sur le core aussi épais qu'une "feuille de papier"
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:29:52
ces ce ke jai fai!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:31:01
et si il ya un tout peti peu , mais vraiment peu de pate thermique a coter du core, cela peut il venir de sa?ou de la sonde?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:31:24
le rad est chaud si tu met tes doigt dessus?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:33:16
attend jai pas eteint
!je vais te le dire!
le rad , ces le radiateur?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:36:04
oui
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:36:18
oki, je vais voir
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:37:37
Oui :)
c un peu haut 52° idle pour un proc non o/c.
c pas grave si ta un peu de pate à coter du moment quel ne soit pas conductrice.
Vaut mieu vivre avec des remorts que mourir avec des regets.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:42:25
oui le rad est chauf mais pas brulant!
Marsh Posté le 19-07-2004 à 14:45:59
ouais bon il est normalement chaud y a pas de quoi s'inquieter :jap:
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 14:46:34
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:14:15
Quelle est la température maximale?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:15:48
a partir de 85 il y a des risques de domage du die.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:17:31
oki et merci, mais ds les 60 ° sa peut aller?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:19:48
moi je dit un sp97 s'impose si tu dépasse les 60
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:23:12
si je rajoute dse ventilo ds le boitier sa peut baisser la temp?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:27:22
c'est pas 1 ventilo c'est 1 rad
http://www.pcabusers.com/reviews/thermalright/sp97/full3.jpg :D
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 15:27:45
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:29:01
tes sur que sa baisera la température, i lest mieu que l'aijgo?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:30:19
Oui.Tu en mets un en façade en aspi et 1 à l'arrière en extraction.
Ceci dit, rien ne t'empèche de prendre un SP97 avec un ventilo 92mm.
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:30:36
c'est la rolls des rad pour athlon xp y a pas mieux
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2004 à 15:30:54
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:32:14
oue et de beaucoup [:starconsole]
Feed Back
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:33:20
mais vous ete sur qu'il fera baisser la température du cpu?
Il a un ventilateur avec?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:33:50
http://www.venticom.com/Photos_Produits/MF035_032.jpg
cest lui ton rad  :heink:  si oui change le cest vraiment les rad les plus basique de dispo  :sweat:
Feed Back
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:34:03
oui sur par contre y a pas de ventilo fourni
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:35:40
ya pas un rad + rad qui est presque pareille que le sp97 et qui est moin cher?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:37:32
c'est clair qu'il est cher mais franchement il est super efficace
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:37:54
zalman 7000 full cuivre
Message édité par gor123 le 19-07-2004 à 15:39:20
Feed Back
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:38:54
ces quant meme chiant , je venai de lacheter a ldlc !
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:39:23
Zalman 7000a alcu
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:40:00
ou les trouver?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:40:01
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016545.html
il faut mieu ce renseigne avant :D
Feed Back
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:41:00
ba il disai kil était bien!Et toi tu a koi?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:43:31
yen a til dotre comme celui si qui sont ossi performant?
Marsh Posté le 19-07-2004 à 15:44:16
