Température bizarre - P4
Température bizarre - P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:33:41
Oué, encore un topic Température, mais moi c'est le "probleme" inverse: ça chauffe pas  :heink:
Voilà, mon P4C 3.0Ghz tourne en idle à même pas 18°c, et en charge, je dépasse pas les 30°c.
Je pensais que les sondes étaient foireuses, mais le ventirad est bien à peine tiède, donc visiblement pas de probleme à ce niveau.
Ce matin, j'ai fais un petit essai, en lancant OCCT et SiSOft Burning, afin de charger les 2 CPU logiques, le tout avec les ventilos au mini (alim à 1500rpm, Zalman 7000cu à 1400rpm, et ventilos de boitier en 5 et 7v volts):
http://img206.exs.cx/img206/5954/zarb0ux.jpg
Voilà, au bout de 45 minutes (1 heure même pour SiSoft), même pas 40°c... et le Thermal Throtting ne s'est jamais activé, preuve que ça chauffe pas :heink:
Quand je vois les tests de CPU, que ce soit sur HFR ou autre, avec des Temp à 50, voir 65°c, là je capte pas  :??:
Si quelqu'un peut m'expliquer, parce que là ça me dépasse  :??:   :??:
(je précise que le P4 à 3850Mhz ne prends que 4/5°c en plus)
 Ah vi, c'est un SL6WK, avec Packaging de P4EE (30 composants au dos).
Si quelqu'un à le même CPU et les mêmes Temp, qu'il me fasse signe :)
Question subsidiaire ( :sarcastic:  ): c'est quoi au juste ces fameux composants au dos du CPU?????
Merci pour les réponses, désolé pour le pavé  :D
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:41:20
ben euh c est juste ta sonde CPU qui deconne ...
comme quasiment tout le monde quoi ... on peut pas trop se fier aux sondes des cartes meres ...
moi j suis a 30 en idle 40 en burn ... mais j ai un P4C SLWU pas avec le package EE...
m enfin bon j penses que ma sonde est faussée aussi ...  :sarcastic:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 10-02-2005 à 12:43:00
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:43:48
Bah quand je touche le rad, il est à peine tiede...c'est pour ça que je me pose la question ;)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:46:51
la main c n a jamais été super precis question evaluation de temperature hein ... lol
moi perso entre 30 et 40°c a la main j suis pas sur de faire la difference surtout sans reference ...
ta tour a l air mega ventilée c est ptetr pour ca aussi ... et puis faut fermer les fenetres hein  :whistle:
Message édité par MrBrOwNsToNe le 10-02-2005 à 12:47:50
Marsh Posté le 10-02-2005 à 12:49:05
mais lol depuis quand c'est un problème d'avoir de faibles températures :) du moment que tu as les perfs équivalantes à ton processeur c'est plutot cool non ? :)
Jester Race
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:09:29
Temp ambiante 20°c
Et on m'avait prêté une sonde externe, collée à la base du rad, elle me collait un 25°c...donc, non, y a pas de probleme de sonde apparement ;)
Gravit8: je me plains pas, je cherche à comprendre ;)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:25:31
Télécharge Everest et regarde la température de la cpu diode, on dirait que la température qu'il te donne est celle du socket et pas celle du coeur du processeur.
Tiens moi au courant
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:53:36
voilà:
http://img100.exs.cx/img100/5945/sonde8ap.jpg
Et c'est donc bien la sonde CPU...au passage, voilà, 18/19°c :heink:
Marsh Posté le 10-02-2005 à 13:58:37
Les P4C ne chauffent pas des masses, ce sont d'excellents CPU, overclockables à souhait :D
Ce sont les P4E (aka Prescott) qui chauffent.
40°C en burn ça ne me semble pas anormal. Le 18°C en idle par contre, si :heink:
Sauf s'il fait 15°C chez toi, je vote aussi pour une sonde foireuse de 5~6°C, genre 25°C en idle => 45 en burn. Et au toucher tu dois pas sentir la différence... mais c'est un avis personnel.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:04:01
Bah je me suis posé la question pour la fiabilité de la sonde [:spamafote], le probleme c'est que sur la même config, mon ex P4B 2.4 chauffait plus...
J'en perds mon latin, il est chelou ce CPU :heink:
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:17:17
il est peut etre defectuex genre y a que une alu qui marche sur les 2 j sais pas j dis ca au hazard
parce que 18.c soit c est la sonde soit y a un probleme kekpart ... soit t habites dans un igloo et t as un watercooling
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:31:37
:lol: nan nan, pas d'igloo (20°c dans l'appart), pas de WC (un Zalman 7000Cu, je l'ai dis), c'est bien pour ça que je suis étonné ;)
Quand a une alu en moins ou quoi que ce soit, non, dans les benchs j'ai des résultats "normaux" pour ma bécane...
Bon, bah je crois que j'aurai pas de réponse, je vais pas chercher à comprendre et ranger ma curiosité au placard [:spamafote]
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:32:45
Ben si tu as une réponse : sonde foireuse. Impossible d'avoir une température inférieure à la température ambiante pour un processeur en idle. Déjà pas allumé, j'ai des doutes, alors...  [:itm]
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:36:09
Ca je le sais...mais encore une fois, même avec une sonde externe, j'avais des temp ridiculement basses [:spamafote]
Enfin bref...merci quand même :jap:
Marsh Posté le 10-02-2005 à 14:36:52
Ca chauffe très peu les P4C...
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:03:54
Et tu as jeté un œil dans le bios à tout hasards Bibi ?
Sur le miens je dois appliquer une correction à MBM pour avoir une température plus proche de la vérité, la temp sous Win était différente de celle indiqué dans le bios.
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 16:55:08
moi j'ai un vieux celeron 1ghz socket 370 et il dépasse jamais les 38°C meme si je le pousse a fond
Marsh Posté le 10-02-2005 à 17:06:51
Oué Ka², c'est la même temp dans le bios et dans Win ;)
Marsh Posté le 10-02-2005 à 19:52:24
On s'en fout [:ddr555]
Pas mal comme UP hein ;)
Bonne Chance mon Bi d'Am....
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:06:55
C'est impossible The_Balrog, je ne vois pas de température nommée "diode du processeur" donc la température nommée processeur est celle du socket pas du processeur lui même. Tu ne doit donc pas avoir de sonde qui mesure la temp du pross. La température de ton cpu doit être 20°C plus élevée que celle du socket (comparée à mes temp). Donc pour résumé au repos ton processeur (et pas le socket) doit être à 30°C et à pleine charge si tu dis que la temp du socket est à 30°C, la temp du processeur doit être elle à 50°C. Tes températures sont raisonnables.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 20:11:58
Pour te donner une idée, j'ai un Athlon XP 2800+ Barton et j'ai une température socket au repos de 36°C et une température du processeur de 51°C et quand je joue j'arrive à 64°C !!!
Marsh Posté le 12-02-2005 à 00:40:55
faut faire gaffe avec les prescott c'est des processeurs d'enervé! en idle on est deja facilement a 50-55 C, en burn on monte tres FACILEMENT a 70º C...
mais les p4 550 3.2/3.4/3.6 sont garantie sans probleme jusqua 90Cº... donc voila ca chauffe , ca chauffe!
