température carte mère msi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:23:27
Si rien d'autre ne chauffe, y'a deux raisons possibles : soit ta carte-mère est en fin de vie, soit la sonde de température déconne.
Le plus simple pour le savoir, serait d'ouvrir le PC en fonctionnement (ou juste après extinction) et de vérifier en approchant très prudemment la main de la CM à plusieurs endroits (mais surtout au niveau des VRMs du CPU). Si c'est vraiment à 80°C, tu vas vite t'en rendre compte.
Personnellement je pencherais plutôt pour l'option de la sonde de température défectueuse.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:50:14
Je pense à la sonde également ,mais vue que je n'ai jamais eu le cas avec mes pc mis à part aujourd'hui .
Je peux touché la CM au niveau des radiateurs c'est chaud mes pas non plus 80°c ....
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:51:35
Marsh Posté le 26-09-2016 à 22:50:38
Le rad/ventirad sur le Northbridge doit avoir une pâte thermique pas toute jeune quand même non?
Marsh Posté le 26-09-2016 à 23:11:43
oui ça serait bien de la changer.
et pour le ventirad, il souffle comment ?
fait une photo
pas de poussiere dedans ?
essaye apres, de mettre un ventillateur soufflant sur la carte merte pour voir si y'a une incidence sur la T°
Marsh Posté le 26-09-2016 à 23:59:26
Je ferais une photo demain, mais la tour à été nettoyé complètement.
Je vais changer la pâte thermique du rad de la CM demain.
Marsh Posté le 27-09-2016 à 08:42:33
Si tu peux toucher les rads à la main avec le PC en fonctionnement, c'est que ça n'est PAS à 80°C.
Donc problème de sonde à priori.
Changer les PT ne fera cependant pas de mal.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:24:43
clem008 a écrit : Bonjour a tous . Voici mon soucis la température de ma CM est très élevé 80°c sur le bureau et cela même au démarrage(10mins). Merci. |
Il suffit parfois tout simplement de mettre le bios de la carte mère à jour.
On trouve la dernière version sur le site du constructeur. Attention toutefois à prendre le bon pour la bonne carte.
La notice d'explication est donnée (en anglais) sur le même site.
Maintenant, pour les nouveaux PC, c'est assez facile avec les bios UEFI à télécharger sur une clé USB.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 21:16:08
Bonjour a tous .
Caractéristiques:
-CM msi k9n néo v2.
-Processeur athlon 64x2 3000+
-carte graphique 4870 1gb
-4gb de ram .
Toute les autres températures sont bonnes (processeur,carte graphique,disque dur).
J'ai fait un bench sur valley benchmark 1.0 voir si cela plante aucun plantage du pc .
La température de la CM est la même sur speccy et dans le bios.
De quoi cela peut il venir?
Merci.
