Température CM de 85° ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2011 à 18:12:26
je viens de remettre les timings par defaut (5-5-5-15) et c'est toujours pareil.
Marsh Posté le 28-10-2011 à 18:31:04
tu peux essayer avec une petite sonde thermique de contrôler la température de tes composants pour vérifier mais je pense que ta sonde et HS parce que une CM à 85° c'est un barbecue et c'est pas du tout recommandé pour les autres composants
Marsh Posté le 28-10-2011 à 18:33:53
P31-DS3L : Fais gaffe au FSB, aux environ de 385, les IDE deviennent "défectueux" :-/
j'avais mes lecteur DVD et graveur dessus, eh bien c'est simple, la gravure était tout le temps HS.
Je sais pas ce qui peut déconner d'autre dans la liaison avec le southbridge, mais si jamais un jour tu as des erreurs bizarres, essaye de descendre le FSB d'un cran avant de tout jeter
Pour ce qui est des valeurs de cette sonde, ma méthode est simple : Tu t'en fous.
Tu o/c, tu testes sous Prime95/OCCT/N'importe quel autre burn.
Si c'est stable tu attends l'été et tu retestes en burn.
Si jamais la température, réelle ou non, venait à dépasser le seuil de fonctionnement tu auras droit à des BSOD aux environs de 50°C voire bien plus AVANT de fondre le silicium.
Ça risque rien tant que pendant les tests d'o/c tu restes bien devant histoire de pas le faire toaster une nuit en BSOD avec la compo qui chauffe de plus en plus ^^
Tu restes 1h devant le prime95 final histoire que la température soit stabilisée depuis belle lurette, puis tu vas te coucher. Après, ça sera la stabilité qui sera éprouvée, mais la chaleur ne montera pas
Bon o/c ![]()
Marsh Posté le 28-10-2011 à 20:42:10
J'ai pas de sonde sous la main malheureusement mais ne serait-ce qu'au touché ce n'est pas chaud.
Pour rappel au début la CM était à environ 30°C puis du jour au lendemain elle m'indique 85°C.
Pour le FSB, j'étais jusqu'à présent en 266 mhz @2.53ghz stock, et hier soir j'ai testé d'OC en mettant une FSB de 333 mhz, ça a boot mais le test OCCT à révélé des erreurs dès le début puis écran bleu. J'ai donc descendu le FSB à 315mhz et la c'est stable (OCCT) @2.99ghz (je sais c'est vraiment ridicule comme OC...)
Marsh Posté le 27-10-2011 à 23:12:08
Bonsoir à tous,
J'ai la température de ma CM sur Aida64 qui est de 85°C. Idem via le BIOS, et ce même au démarrage du PC.
http://imageshack.us/photo/my-images/100/tcm.jpg/
Quand je touche la CM elle n'est pas chaude du tout...
Qu'en pensez vous ? sonde de la CM HS ?
Ce problème n'est pas nouveau, il doit dater d'environ 1an, mais je veux me lancer dans l'OC de mon CPU, j'ai donc un léger doute. Ceci peut-il être gênant si je veux OC mon CPU ?
J'ai juste changer les timings de ma ram de 5-5-5-15 => 4-4-4-12 et 1.8V=>2.1V
Config :
Gigabyte P31-DS3L
Core2duo E7200
Merci de vos réponses.
La perfection n'est approchable que par la répétition // MSI z77a-g43 / i5-3570k / Cooler Master Hyper 212 EVO / 2x4go G.SKILL Ripjaws X pc12800 / VTX3D 280x // feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7467_1.htm
