la température du CPU est-elle critique ?
la température du CPU est-elle critique ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:35:58
J'ai monté un cpu sur un PC au format shuttle. La température monte à 58° après 1 heure sous tension. Je précise que pendant cette heure, le PC est resté sous tension mais je n'ai pas solicité énormément le cpu.
Le cpu est un amd 2500 barton. J'ai utilisé le radiateur/ventilateur spécifique livré avec le mini-barebone et pas celui livré avec le cpu.
Par ailleurs, je n'ai pas utilisé de pâte thermique conformément aux recommandations d'AMD. J'ai directement posé le radiateur sur le cpu.
Je voulais savoir si vous trouvez que cette température est trop élevée.
A+
Patux
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:42:22
temp elevé mai dans un shuttle connai pa l'ordre de grandeur des temp
fo demonter le rad afin de mettre de la pate thermique a moin que sur le radiateur il y ai sur sorte de pate orange dans se cas change rien
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:42:23
rassure moi, tu n'as pas mis de pate thermique mais tu as collé un pad thermique sur le ventirad ?? Si non c'est pour cela.
Sinon 58 ça me parait un peu beaucoup à vide.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:43:38
grilled de 1s la :sol:
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:47:45
oui, j'ai mis un dissipateur thermique et le cuivre du pad repose bien sur le proc. J'ai cru comprendre que la garantie ne marchait plus chez AMD si on met de la pâte. Dailleurs, j'avais commandé un AMD 2500 version boîte avec le ventilateur et le dissipateur qui repose sur le proc mais il ne livre pas de pâte avec.
Quelle est la température critique ?
Patux
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:48:33
Quelles sont vos T° à vous avec ce proc ??
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:51:35
amd annule la garantie si tu utilise de la pate thermique à la place du pad licré sur les ventilos box. Si tu n'as pas de pad (comme sur ton shuttle) je te conseille vivement de mettre une très fine couche de pate thermique. Cela va reduire d'une dizaine de degrés la temp (environ)
J'ai un 2500+ dans un Ideq, 43 en idle et 49 en full
Message édité par crane le 23-06-2004 à 09:52:04
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:57:49
le pad, c'est bien le dissipateur ?? càd le gros bloc que l'on pose sur le proc. Au quel cas, j'en ai 2 :
- celui livré avec le mini-barebone qui est énorme, c'est celui que j'ai mis.
- celui livré avec le proc AMD version box. celui là ne me sert pas car j'utilise celui du barebone. J'aurais d'ailleurs dû prendre une version bulk.
Patux
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:58:51
non le pad c'est un petit carré rose, il est fixé sous le rad livré avec ton amd. comme il n'y en a pas sur le shuttle met de la pate thermique
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:00:51
la marge de temp pour ce proc est de 0-85
58 ca passe mais fo voir kan tu bosse dessu ce que ca donne
perso le mien est un peux plus chaud et ca tourne 24/24
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:01:27
Je pense effectivement que je pourrais baisser un peu la T° avec de la pâte.
Cependant, si le contact entre le cuivre de mon dissipateur et le proc ne se faisait pas, j'aurais une T° beaucoup plus élevée
Patux
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:05:57
oui bien sur, mais pas loin de 60 sans rien faire c'est vachement haut, dans le sens que quand tu vas faire un jeu ou n'importe quoi pendant 1h, je voit bien ton proc friser les 80
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:12:34
0-85, voilà ce que je voulais savoir, j'ai donc de la marge quand même.
Surtout que c'est pas pour jouer ni pour faire de la 3D. Je crois que je vais laisser comme ça.
Merci à vous et à bientôt.
Patux.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:21:44
sa serai qd meme bcp plu serieu de demonter pour remettre de la pate thermique et la duree de vie de ton proc se rallongera !! ;)
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:26:09
+1, d'autant plus que si le contact est mauvais (ca ne m'étonnerais pas vu la temp en idle), la moindre solicitation va faire grimper la bete et peut etre couper l'alim du a une surchauffe. Bref y'a des risques que ca grille a mon avis
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:04:49
si je mets de la pâte, est-ce que je peux utiliser celle qui a été livrée avec mon mini-barebone (qui doit être de mauvaise qualité) ou dois-je en acheter de la plus sérieuse.
Patux
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:05:56
sa sera deja pa mal
Marsh Posté le 23-06-2004 à 11:06:38
ouaip, d'autant plus qu'avec amd il faut 3 fois rien de pate thermique
Marsh Posté le 23-06-2004 à 12:49:03
ne pas ce prendre la tete
tu regle la securite de temperature dans le bios
si ton proc chausse il bip et coupe
ca te met une securite et tu test
