Temperature/Crash XP1800
Temperature/Crash XP1800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:40:46
salut,
je viens dacheter un xp1800 rue montgallet, avec un taisol pour ventiler mais je monte a 53 degres (a 1100mghz) avant de freez en 30min environ, et pareil mais en meme pas 10min a 1533mghz (frequence normale ;) pi freez forcement :/
question: est-ce que ca peut venir d'un "mauvais" proc ?
le cpu est bien un vrai xp1800 (c marque sur le die et dans le bios) donc a priori il momnt pas refile un viel overclock ;)
ou estce que le taisol suffit pas ? (dapres le vendeur ca marche meme pour un xp2000)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:57:14
moi pariel g un xp 1600+ et je suis a 63°C a 1400mhz, pourtant g un artic cooling super silent 2000 qui tourne a 2100/min
Marsh Posté le 13-06-2002 à 14:59:06
ventilez vos tours  :sarcastic:
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:03:35
mon boitier est ouvert, temp: 34°C
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:10:49
 :ouch:  Il fait + de 30 °C dans ta chambre ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:13:52
non mais c'est ce qu'indique speedfan et le bios...sont-il mal regles?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 15:29:35
mon prob c surtout que les gens on lair de monter a 60deg mais moi plus de 53 = freez a chaque fois, c tres relou!!
sinon
mb 38 (fermee)
+12v 12.22
-12 -11.94
+5 5.08
core 1.71
io 3.58
en faisant des "idle call" je descend danes les 45-46 deg a 1553mghz (donc ca plante pas pour le web quoi) mais forcement si je joue, plus d'idle calls et quake3 plante en, aller, 4min :D
sinon ma tour est pas ultra ventilee mais c pas la mort non plus, c assez espace et tout ca donc ben voila.. mon prob c surtout pk ca plante a 53deg et pas dans les 70 ?
le cpu support 90deg max dapres la doc!
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:18:40
En température boîtier maximum 30°c à mon avis au dessus pour refroidir le CPU c'est déjà plus hard.
C'est forcé va refroidir quel que chose avac de l'air chaud  ;)
http://www.pc-tests.com Un problème informatique, un doute sur les performances de votre PC.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:29:25
Tu penses donc que c'est ta temp pross qui génère le plantage:
par conséquent refais toi un quake ou mohaa en plaçant au préalable un seche cheveux disposant d'une position froide ou un ventilo d'appart (quelque chose qui souffle fort et froid, quoi....) devant ton pross, tour ouverte. La temp se maintiendra alors à un niveau plus bas et tu seras fixé pour la cause de ton plantage à répette.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:47:59
boitier ouvert, la T° de ton boitier doit etre a peine (1-2 °C) supétieur à celle de ta pièce...
si ds ta pièce il fait 25 °C, la T° de ton boitier ouvert devrait etre de 25/27 °C... Si ta sonde affiche 34°C c'est qu'elle rajoute 6 °C  ;)
Donc enlève des °C aux T° qu'affichent tes sondes
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:50:52
Moi chui nivo boitier à 40° et 55° en burn ...
-Tu brilles aussi fort qu’un miroir de bordel, même un aveugle te verrait à 10 lieux d’ici.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 21:04:23
 :ouch:  :eek2:  impossible !! 55°C ds le boitier j'y crois pas (ou alors ton proc est a 110)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 21:06:05
c'est possible, pour peut qu'il y ait une geforce 3/4 dedans et une mauvaise ventilation
Marsh Posté le 13-06-2002 à 21:07:40
plutôt geforce VII et pas de ventilation...
Marsh Posté le 13-06-2002 à 22:27:51
bon
j'ai virer la pate termik merdique dorigine et jai remplace par de la vraie (normal pas artic ou autre) et je suis now a 46deg cpu sans low power mode et 36 carte mere  tour ouverte (i fait chaud facile 30deg dans la piece)
ceci dit je touche le dissipateur il est a peine tiede, plutot temperature ambiente (i fait pas 45 dans la piece quand meme hein !!) donc c un peu space... enfin.. ca fait 8 degres en moins avec de la vraie pate lol c pas mal
par contre jai replante direct avec quake (ou cpuburn ou nimporte quoi qui utilise bien le cpu a fond)
du coup j'ai tout desactive dans le bios (pci cache, etc) on va bien voir
jai peur de lancer un truc qui bouffe et que ca plante ralalal
jveu pas me racheter une cm quand meme !!
A7V KT133-C (VIA KT133A) avec bios award rev 1007 (support XP, la 1008 et 1009 = support hdd 48bit et un truc mineur)
sous linux pareil meme freez d'ailleurs
Marsh Posté le 13-06-2002 à 23:03:26
keske tu avais comme cpu avant le xp et est ce que ca plantait?
a combien etait la temp avec ton vieux cpu?
et maintenant avec la pate thermique si tu reteste a 1100mhz est ce que ca plante?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:36:47
j'avais un duron 800 meme genre de temps 49-50 pas de plantages meme apres 20h de quake3;)
en 1100 ca plante trjs
enfin plantais
je viens d'isoler le prob jespere =)
avec la sdram a 100mhz au lieu de 133 (bien que tt mes barrettes soient certifies 133) ca n'a pas plante a 30min (dab ca prend meme pas 2min a planter sous quake par ex, ou cpuburn)
le probleme c que je suis oblige de mettre a 133 pour passer en 1533mhz (cause bus a 133) et la ca plante
sinon c pas la temp car j'ai a present 45deg a 1100 a pleine charge et 47 a 1533 pleine charge
Marsh Posté le 14-06-2002 à 02:09:08
Met 1 seule barette de ram
Moi ca a réglé le pb
Marsh Posté le 14-06-2002 à 02:20:05
ya peut etre la ram qu'est foireuse non?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 06:59:31
possible
jamais vu une temp a sa freq et surtt son vcore
ou alors son ventirad ne touche pas bien le proc et il a pas en + de pate thermique
Message édité par cpulloverclock le 14-06-2002 à 06:59:45
Marsh Posté le 14-06-2002 à 09:55:24
Il faut évidemment bien ventiler la tour, on gagne vite 5-10 °C. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire une généralité sur des valeurs. Cela dépend du lieu, de la CM, du proc et, surtout, des sondes de température !
Mon boitier est à 33-34°C, mais le CPU est à 45°C...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 10:46:17
wow! Le mien en idle est a 52° en ce moment, il monte a 59° en pleine charge. Ma ventilation dans la tour n'arrive pas a refroidir assez, mais bon, avec tout ce que j'ai a l'interieur ;)
Et je regarde passer les jours comme les pages blanches d'un livre qui touche à sa fin.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 11:17:04
Moi chui nivo boitier à 40° et proç à 55° en burn ...
Désolé pour la confusion. ;)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:00:41
moi je suis monter a 82 degres avec mon athlon 1800 (temp interne du cpu bien sur, j'avais un probleme de ventilation du boitier) et il plantait pas, donc ca m'etonnerai qu'a 53 degres (meme avec une sonde externe) il plante.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:04:42
je pense que ca peut venir de la ram qui tient pas a 133 ou du chipset mal refroidit.
Autre chose : sur la a7v133 tu as un ou deux jumpers a déplacer pour régler le voltage de la ram. Tu peux mettre 3.3, 3.45 (par défaut) et 3.56(test mode)
chez moi, des que je passais en test mode ca plantait. Vérifie la position de ces jumpers pour voir.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 13:04:56
fait gaffe theoriquement l'athlon XP crève a 90°!!!!
Message édité par Nikoluc le 14-06-2002 à 13:05:13
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:16:29
bon voila ca y est ce qui devait arriver arriva
jai mi une seule barrete de ram suite a mon msg precedent, jai boote, lancé quake3 pof freez, une seconde plus tard odeur de composant brule bien connue et tant redoutée ;)
et pof shutdown
le cpu n'a pas de traces apparentres
la cm non plus
en fait aucun, attendez, je repete pas c quand meme rare lol AUCUN composant n'a aucune trace de brulé mais ca boot que dale
(jai ouvert l'alim pour verif)
je pense donc que c quand meme l'alim qui a crame, je vais tester avec celle d'un pote cet aprem (priont un peu que ca soit ca;)
j'ai tente de la tester en reliant les broches pour l'allumer ala main mais bon, a moins que je n'ai pas trouve les bonnes, c bien elle qui ne marche pas.
sinon c une 250W, j'ai un graveur, un lecteur cd, un hd, un vventilo hd, carte son+reseau+gf2+ventilo dessus,+cm/cpu voila
j'ai pas caculer mais je pensais que ca tombait dessous les 250 quand meme... enfin le xp doit bien fait 70W quand meme je crois
bref si c bien ca c parti pour la noname 300W ;)
sinon je testerais le truc de gurumeditation, bien que, mes jumpers sont en mode "tout par le bios" ;)
ceci dit j'ai trjs trouve que le chipset chauffait enormement (arg ila pas de traces mais pourvu kil ai pas cramé!!) avec son ventilo (d'origine) en plastique de merde... faudra que je songe  a changer ca;)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:13:57
Tant qu'à acheté une nouvelle alim prends pas une noname 300W ya que l'autocollant qui change. Prends plutôt une enermax ou une autre de bonne marque.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:31:06
Moi pour l'instant g 1 athlon 750-@900 et je voulais m'acheter le XP 1800+. Mais après ce que je viens de lire j'hésite un peu.
G pas la même cm que toi, g 1 msi K7t-Turbo et g à peu près les même cartes que toi sauf la CG ATI Radeon 64 Mo DDR avec 1 alim. neuv 250W.Sinon g 256MO de SD pc 133
Est-ce que tu aurais peur pour moi?  :_azathoth_
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:32:06
Est-ce que tu aurais peur pour moi?  [:_azathoth_]
Marsh Posté le 15-06-2002 à 03:21:40
ben moi ct bien l'alim jai pris une enermax 300W double ventilation (aller hop tant kaf)
now ca a lair de marcher a peu pres (windoz xp est devenu fou mais je crois pas que ca avait a voir)
EDIT: cpu 48, mb 34 (fait dsuper chaud today)
EDIT: En fait Asus Probe dit 58deg, mais MBM5 48, hmonitor pareil, -> Que doisje croire ??? le bios me dit dans les 48 aussi
sinon sachant que g deux lecteurs cd et pas mal de ventilation l'alim a claquer donc..
si t'a pas de ventilo et un seul lecteur cd je dirais que ca passe:)
Message édité par kang_ le 15-06-2002 à 03:27:19
Marsh Posté le 15-06-2002 à 15:03:22
et voila dans ma chance phenomenale, la enermax viens de cramer comme lautre ! OUAIS!!!
vais faire changer le cpu pour voir :/
putin de fuck de prout :p
