temperature cpu élevé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:15:51
Hello, 53° C en full c est pas mauvais.......
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:21:27
bin le truc c que avec le intel box javé a pe pré pareil et ce nouvo ventirad est censé etre bien mieu
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:22:47
15 degré de Delta c'est correct.
Si tu veux gagner un peu met de l'artic silver 5 et attend 1 semaine que la pate seche.
Apres ca depend de ton boitier, de l'agencement des ventilos etc... en tous cas rassure toi t'as encore de la marge pour o/c en sachant que jusqu'a a 3.2 il prendra seulement quelques degré.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 16:25:34
c deja de la AS5 sa fé 5 jours que je lé installer.je voudré l o/c a 3.4ghz a pe pré mé bon si sa doi monté a 60° c mort.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:28:20
| lapereau a écrit : c deja de la AS5 sa fé 5 jours que je lé installer.je voudré l o/c a 3.4ghz a pe pré mé bon si sa doi monté a 60° c mort. |
tu peus monté jusqu'a 75° sans risque
(en burn)
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:32:20
60°c en burn pour un C2D OC, c'est rien du tout.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:37:17
mais 38° en idle par rapport a ce que je lit meme si ya bcp de connerie sa fé pa mal quan meme les otre st a 30 a pe pré
Marsh Posté le 03-05-2008 à 17:59:18
| lapereau a écrit : mais 38° en idle par rapport a ce que je lit meme si ya bcp de connerie sa fé pa mal quan meme les otre st a 30 a pe pré |
sa dépend du boitier,de la pate utilisé,du type de refroidissement,du proc ect...ect...
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:03:01
Et de la sonde fausse en idle.
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:12:24
| lapereau a écrit : bonjour, |
Normales ces températures
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:38:30
Moi la première fois que j'ai monté un ventirad (autre que le radbox) j'avais mis trop de pate thermique, du coup des températures assez élevé.
A tu mis une très très fine couche d'arctic silver 5 ?
Marsh Posté le 03-05-2008 à 18:50:00
bin de la pate thermique jen ai mi pa mal tjr peur den mettre pas assez mais yen a pa non plus enormement.non mais si vou me dites que 38°en idle c bin moi sa me va ^^
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:00:04
Moi sur un E2220 je dépasse pas les 24°C en idle (pièce a 22°C et ventirad noctua U12P)
La première fois avec un peu trop de pate thermique j'étais à 35/40°C en idle...
Et puis j'en avais pas mis beaucoup, mais c'était quand même trop...
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:36:34
| zeblods a écrit : Moi sur un E2220 je dépasse pas les 24°C en idle (pièce a 22°C et ventirad noctua U12P) |
tu crois vraiment ce que tu dis?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:24:27
ReplyMarsh Posté le 04-05-2008 à 12:25:51
| zeblods a écrit : c'est ce que la sonde renvoie en tout cas... |
AMHA la sonde ne doit pas être au mieux de sa forme
(Ou mauvais soft de lecture)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:38:34
Euh... le bios (pendant une heure te temps que la température se stabilise)... Processeur neuf (il a un mois...)
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:56:12
et bah faut pas avoir peur de remettre les sondes en question
sur mon ancienne foxconn, le bios m'annonçait 19°C pour une temperature ambiante de la pièce à 22°C
Marsh Posté le 04-05-2008 à 22:03:28
Enfin bref, quoi qu'il en soit j'ai perdu plus de 10°C (peut importe l'exactitude de la sonde, le delta ne changera pas) simplement en mettant moins de pate thermique...
Marsh Posté le 03-05-2008 à 15:14:44
bonjour,
je viens d'acheter un xigmatek hdt sd964 pour mon e6750 est en idle mon processeur est a 38° et en full a 53°.perso je trouve sa un pe élevé (t° everest occt et coretemp) jaimerai juste savoir si c'est normal ou si ya un probleme sachant quil n est pa o/c.
