temperature carte mere + élevée que celle du processeur !! help
temperature carte mere + élevée que celle du processeur !! help - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:50:42
vooila!
d'apres le logiciel everest ma carte mere est plus chaude que mon processeur:
CM 42°
proc 32°
mon boitier est ouvert!!!
je me demande si c'est normale !!!!
pouvez vous m'eclairer !
merciii
Marsh Posté le 17-03-2005 à 16:55:51
42° = temperature du chipset de ta CM (northbridge)
(a prioris c'est la signification de cette temperature sur everest)
maintenant 42° c'est tres bien. meme tour ouverte
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:02:42
avant d'affirmer que la temp est bonne, il faudra savoir quel est ta configuration.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:13:53
carte mere MSI K8N neo fsr
amd 64 3000+
rad xp-90 + ventilo 80 mm cooler master
voila
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:15:52
pour la temperature du proco, c'est tres corecte, par contre celle de la carte mere, je trouve cela un peut elevée.
a tu une bonne ventilation?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:24:11
ben euh je n'ai qu'un ventilo a l'arrieree  de ma tour !! j'ai pas d'emplacement dans ma tour ! mais je compte en rajouter un !!!!
mais pkoi ma carte mere est plus chaude que mon processeur !!! certaine personne me disent que c'est pas possible !!!!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:26:42
Ca doit etre plutot pross = 42°C
                       Cm = 32°C
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:35:08
Il est reffroidit passivement ou avec un ventilo ton chipset ?
"La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie"
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:35:29
non pas du tout !!!!!!! que ce soit sur le bios, everest, aida32, c'est ma Caarte mere qui est a 42° et mon processeur a 38°!!!
que dois je faire !!!!!!?????
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:36:14
passivement
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:38:07
C'est peut etre le truc qui est sur ton chipset qui est pourri ??? je sais pas trop, cest curieux, yaurait pas des cables qui empecherait le trajet de l'air chaud ???
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:38:19
il te dise n'importe quoi carte a peut arriver c'est normal, les amd 64 ne chauffe oppas et ta carte mere toi avoir un afible c'est tout ton chipset est refroidi en passif ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:40:06
42° c'est tres bien pour du northbridge
bande de n00b
:D
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:43:14
moi sur ma gigabyte avec zalman passif sur le northbridge (KT400) je fais 39° CM et 36° processeur barton 2800+@3000+ (SLK900+noiseblocker 80) sur everest
c'est normal que le chipset soit plus chaud vu qu'il est moin bien refroidit :/
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:43:21
c est clair
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:44:52
mes cables sont tous tres fins, meme ceux des lecteurs dvd et graveur et disquette!!!!
ma carte mere est neuve d'hier !!
alors c'est normal que ma cm soit plus chaude que mon processeur ?????
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:47:37
deja donne la marque/model de ta carte mere, le processeur que tu as. bref donne ta config au lieu de faire le troll. (on est pas vendredÿ pourtant)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:51:29
Sapinchu dit: carte mere MSI K8N neo fsr
amd 64 3000+
voila
 :pt1cable:
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:51:35
regarde au dessus c'est ecrit !!!!
amd 64 3000+
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:51:46
amd 64 3000+
voila
Marsh Posté le 17-03-2005 à 18:06:04
:D
oups
ahaha bien fait pour moi c'est moi le troll tiens
pour la t° de ton precesseur c'est tres bon
42° pour du nforce3 en passif tres bon aussi
a partir de 50° ca commence a etre chaud et t'auras des plantage. au dela de 60° : bobo
Message édité par boober le 17-03-2005 à 18:06:26
