temperature cpu elevee
temperature cpu elevee - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 22:06:19
bonsoir ,
je viens d acheter un athlon 64 3400+ ( 2.4GHZ socket 754 ) et j ai des temperatures tres elevees : 52°C normal , 60°-61°C full . j aimerai savoir quelle est la temperature maxi que peut atteindre un cpu sans risquer de le griller .
ma configuration :
Athlon 64 3400+ 2.4GHz socket 754 newcastle
1536Mo PC3200
410Go (1 maxtor 250Go , 1 seagate 160Go)
PNY verto 6600 GT 128
DVD-RW pioneer DVR-107
DVD-ROM TSST 352A
Pinnacle PCTV stereo card
Creative blaster modem
MSI neo FIS2R
420w
merci .
Message édité par marchettijp le 26-06-2005 à 04:32:50
Marsh Posté le 26-06-2005 à 08:41:25
La réponse est sur le site AMD :
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /30430.pdf
Soit : 70 °C température boitier CPU .
Si tu es familiarisé avec la lecture de tels documents techniques, tu y trouveras plein d' informations interessantes, du type résistance thermique du radiateur agréé 0,31 C°/w, ce qui veut dire que pour un CPU utilisé en full ( environ 70w) l' élévation de température sera de 21 °C environ .
Dans ton cas, cela voudrait dire, et pour autant que la lecture des sondes soit bonne que:
- Soit tu as une température boitier PC trop élevée , environ 60 °C- 21 °C = 39 °C, ce qui paraît un peu élevé mais dépend de la température ambiante de ta pièce .
- Soit ta température boitier est correcte et ton ensemble ventirad est insuffisant et/ou dont le montage est à améliorer .
- Soit un peu des deux .
Je te conseille de faire un test boitier ouvert pour voir quelle est alors la température de ton CPU et donc de mesurer l' élévation de température entre boitier ouvert et fermé et donc voir si ton boitier est correctement ventilé .
Personnellement avec le même CPU que toi j' ai :
Elevation température CPU en idle : 5,5°C  par rapport à ambiante boitier ( Cool & Quiet activé )
                          en full : 21,5°C
Elevation température ambiante boitier 3,5 °c ( en full)  par rapport à température pièce .
Donc quand mon CPU est au plus chaud ( pièce à 30 °C et en full sous CPU burner ) il est à : 30 °C + 3,5 °C + 21,5 °C # 55 °C , ce qui est bien la température indiquée par PC Probe , soit une ambiante boitier de 33,5 °C max .
Finalement ce n' est pas très éloigné de tes valeurs, tout dépend de la température ambiante de ta pièce au moment où elles ont été relevées et de la crédibilité de tes sondes .
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:08:54
j ai demonte le ventilo , enleve l exces d artic silver et procede comme suit resultat : 5°C de gagne    .
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] s_big2.htm
merci pour la reponse .
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:12:43
personnelemeent mon record fut battus aujorduis au demarage il a fait 85 degres cest +8 par rapport a ce matin :)
T. I.
