temperature ideale pour arthlon xp 3000+
temperature ideale pour arthlon xp 3000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2005 à 06:18:14
salut,
je viens d'installer mon nouveau cpu,
j'aimearai savoir les plage de température normale pour un athlon xp 3000+ barton.
et la température max pour ne pas le deterriorer.
Au demarrage mon pro est à 38°C et la mobo à 28°.
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 24-05-2005 à 07:27:13
pas plus de 68° en pleine charge. comme ca , t'as de la marge.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 08:28:48
j'ai fais tourné 3 divx en meme temps pendant 1h et le proc est monté à 59°
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:07:38
là le proc  tourne à 2% depuis 2h et il est a 54°et la mobo à 42°
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:31:29
sous  3dmark2001 le proc monte à 60°
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:36:45
Maintenant, test avec prim95  :D
Reste a coté et preparte toi a arreter prim, parce que 60c° sous 3dmark ca va donner un truc asser étonnant  :D
En général, il est fortement déconseillé de dépasser les 65c° pour un athlon/barton, et rester sous les 60c° en burn est asser conseillé... j'ai l'impression de perdre en stabilitée au dela de 60 c° a peu pres..
Tu as quoi comme refroidissement? Tant que tu y est, remplis la partie "configuration" dans ton profil, ca nous aidera  :hello:
Je pense qu'il faut faire quelque chose pour le refroidissement, parce que tes temperatures sont quand meme sacrément elevée (je monte pas aussi haut avec mon cpu oc a 2400mhz, c'est dire)
Message édité par Ouiche le 24-05-2005 à 16:39:04
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:39:39
bah en dessous de 70°, j ai pas eu de probleme .
de toute facon, tu peux y aller. tant que t es pas a 70° et plus, soit sans crainte.
quand a la stabilité a 60 ou 65 , je rigole d avance
Marsh Posté le 24-05-2005 à 16:53:05
Edit : Ne dépasse pas les 60c°, tu fait prendre des risques a ton cpu  :o
Il va tenir, mais c'est vraiment pas conseillé.
Spoiler :
pour la stabilitée, c'est juste que mon pc ce mettait toujours a faire des erreures au dela d'une certaine temperature stou http://forum.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Mouai... ca pourrai tenir jusqu'a 70c°
Message édité par Ouiche le 24-05-2005 à 17:10:09
Marsh Posté le 24-05-2005 à 22:24:11
avec dvd shrink et l'uc a 100% pendant 30 mn, la temperature du proc est 53°,et la mobo 36°
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 24-05-2005 à 23:07:37
j'ai deplacer la tour sur le bureau , et j'ai gagné 8°.
je l'avais mis dans un coin du bureau et c'est un boitier avec des entres d'air sur le cotés , enfait ça reponpait l'air chaud de l'alim et de la carte graphique.
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 25-05-2005 à 06:18:02
cette nuit j'ai fait tourner 3dmark2001SE pendant 5 heures, la temperature est monté à 47°.faut dire que la mobo etait descendu a 28°.( fait encore froid la nuit)
Tai Jitsu Do
Marsh Posté le 10-12-2007 à 21:57:25
slt j ai un amis qui a un prob il a justement un 3000+ mais celui si est a 66° en idle du coup je pense que le fait que son pc reboot ou s'arrete tout seul vient de là. 66° en idle me parait vraiment excessif pas vous?
Message édité par leoneuf le 10-12-2007 à 21:57:54
