Température max du chipset nforce4 avant instabilité ?
Température max du chipset nforce4 avant instabilité ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2005 à 17:41:26
je voulais savoir si l'un d'entre vous connaissait la température au dela de laquelle il ne faudrait pas monter pour le chipset nforce4 (question stabilité).
Et aussi, comment vérifier cette température sous windows XP (ajout d'une sonde ou une existe déjà ?, quel logiciel ?).
J'ai une asus A8N-SLI Deluxe.
Marsh Posté le 25-05-2005 à 18:15:24
Tu peux utiliser speedfan pour connaitre la température de ton chipset ( 3eme temp ).
Sinon le nf4 est fait pour fonctionner à des températures très élevées ( 90°C par exemple ), donc il ne doit pas y avoir de problème de ce côté ci.
Achats/Ventes
