Temperature E6850+ Mugen normales ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:01:00
60° , c'est correct , serte un peux chaud pour se type de ventirad , mais sa risque vraiment rien ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:11:56
Tu penserais eventuellement a un montage incorrect ,suite au decollement d'une partie du rad ? avec une des vis plastique que j'ai reclipsé...
et je croyais que les series E6850 chauffaient moins ?
merci ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:17:24
Je pense que la pâte thermique a bougée
Un petit remontage , ferais du bien , mais 60° oui , sa passe
Mais pour o/c , non ![]()
Marsh Posté le 19-11-2007 à 23:28:56
Ok,merci a toi
je pense que je vais laisser comme ça pour le moment,pas envie de tout redemonter...
Moi qui comptais essayer de le monter a 3.6 ghz ...Le jour ou j'overclockerai peut etre que je le remonterai alors ...Pour l'instant je suis satisfais a 3ghz...
Marsh Posté le 19-11-2007 à 22:59:08
Hello tous !
J'ai installé il y a peu un E6850 + rad Mugen +artic silver.J'avais bien clipsé le rad mais a force de bouger le boitier durant les manips de montage,il s'est decollé et je l'ai retenu de justesse...J'ai reappuyé sur l'une des 4 vis plastiques qui s'etait decollée et c'est rentré dans l'ordre.....
Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit probleme : J'ai un boitier Isolo 210 Gigabyte fermé et avec un ventilateur 120m a l'avant et un a l'arriere,mais ils ne tournent pas vite du tout,environ 800-900 trs/min....Quand le boitier est fermé,avec les fenetres de ma chambre fermées,il y a une temperature dans le boitier de environ 51-52°c...Je lance Core temp beta (pour les E6850) et un coeur est a 37-38°c et l'autre coeur a 42-43°c en idle....En full avec TAT pour chauffer (mais temp avec Core temp) 56°c et 60-61°c...
Boitier ouvert avec fenetre ouverte,temperature du boitier 48°c environ...core 0 a 35°c en idle et core 1 a 31°c en idle.Sous le test TAT,a 54-56°c et 60-61°c (mesure avec Core temp).
Sous Crysis,les 2 coeurs montent a 51-52°c boitier fermé....Sous Two Worlds (jeu de role),ils montent a 59 et 62°c !! boitier fermé aussi...ce qui haut je trouve
Alors question simple:estimez vous ces temperatures de mon E6850 normales avec le Mugen ? boitier fermé et ouvert ? Le Mugen ne devrait il pas bcp mieux refroidir quand meme ?
Est il mal monté ? (suite au decollement) mauvais contact au niveau de la surface du proc ?
Je precise que le proc n'est pas o/c...J'ai une 8800 GTX qui fait pas mal monter la temp du boitier aussi...
Meme si mes temps ne sont pas terribles,puis je les laisser come ça ,tant que ça n'atteint pas les 72-80°c ?? (seuil dangereux) car ça me ferais bien chier de tout redemonter le Mugen,surtout lui qui est tres difficile a demonter....
Merci bcp de votre aide et avis
Message édité par Markus2 le 19-11-2007 à 23:00:57
