Température pour un T-bird 1.4 Ghz ?
Température pour un T-bird 1.4 Ghz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:22:12
Coucou tlm !
g un Tbird 1.4 Ghz qui, d'après motherboard monitor et PC probe pour Asus, monte à 62 C° en idle (avec la tour ouverte).
Je trouve ca énorme, d'autant plus que j'ai acheté un Silent Viking la semaine dernière !!!
En plus, il n'a rien changé du tout par rapport à mon ancien ventilo (un truc à 60 ou 80 frs je crois) -sauf qu'il est plus silencieux,je reconnais- !
Alors en ce moment ma tour est ouverte avec un ventilo de salon pointé sur l'intérieur de la tour et je suis à 56 C°.
Sinon g aussi essayé de baisser la fréquence à 100 au lieu de 133 dans le bios : au lieu de 1400, j'etais à 1050 et j'ai gagné environ 5 degrés...
mais ca me parait toujours trop élevé comme T°
SVP HELP
FchaK
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:24:38
Faut savoir déja que le TB1400 est le proco qui chauffe le plus tous modèles confondus,intel ou amd.
En bref,il te faut au moins 2 ventilos de boitier pour faire un courant d'air dans ta tour,ce qui devrait te faire gagner une 10aine de °.
De la pâte thermique aussi,si c'est pas déja fait.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:29:50
2 VENTILOS DE BOITIER ????
Au fait il y avait déja de la pâte thermique sur la plaque du Silent Viking.
...et tu penses que ca me couterai combien en francs ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:31:35
est-ce que vous savez aussi combien de degrés supporte le T-bird et combien de temps il vit justement ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:06:15
Si tu lis d'autre topic, tu verras qu'asus surestime la temperature de 5°. Les Athlons supportenet jusqu'à 90° donc de ce coté là pas de pbs. Moi, j'ai la même config que toi à par que c'est un TB@1333 et que je monte à 64° en charcge avec tour ouverte et ventilo de boiter débranché. Du coup je suis à 41° en température de boitier. En branchant le ventilo, je perd à peu près 10°. Maintenant c'est toi qui voit, tant que ton proc marche, tu t'en fou de ce qu'il dégage! L'important c'est les oreilles.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:08:07
Le mien tourne tout les jours depuis .... un bout de temps ! J'ai oublié, c'est un des premiers modèles.
Apparement, il a la peau dure.
La pate thermique ne coute que quelque fr.
Il vaut mieux virer la gomme rose sous le wicking.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:09:56
Moi mon tB 1.4 @ 1.5ghz il est a 58°c avec un aqua 690, tout ouverte. Tour fermée ca monte vers les 65°c. J'ai regler la carte mere pour quelle coupe a 70°c, mais normalement le Die du prioc crame a 95°c, mais comme il y a une différence entre la temp&rature que mesure al sonde et la température interne du die, a mon avis vers les 80°c sa devient tres dangereux !!
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:10:35
ah !
ben si y avait de la pate thermique déja ça explique tout :)
si c'est un espèce de chewing gum rose,tu prends facile 5-10° à cause de ça : donc enlève ton ventirad,enlève la pâte thermique au disolvant par exemple (attention de ne pas rayer la base de ton rad),achètes de la vraie pate thermique (entre 5 et 10?) et appliques en une très fine couche sur le core de ton proco.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:20:23
moi aussi j'ai un Tbird 1.4GHz mais overclocké à 1.5 GHz.
Ma tour est ouverte, j'ai un ventilo qui extrait l'air sur le coté à hauteur du proc et le Vcore est à 1.75 V.
Hier soir y fesait 24°C dans la piece, le proc etait à 38° en idle
j'ai un PAL6035 et de la pate thermique standard
P.S:Essaye de baisser le Vcore, j'ai gagné plus de 5°C en passant de 1.85V à 1.75V  ;)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:22:02
ton rad est vraiment chaud ?
t'es a cb en volatge ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 16:39:46
ben les gars qd je vois ces temp de fou je sui content d'avoir mon XP . sinon qd vs dites on s'en fou d e se qu'il degage l'important c le s oreilles. je sui pas d'accord par ce qu'a long terme la pièce dans lequel se trouve la bestiolle devient un vrai four et le pc devient pire qu'un chauffage. maintenant y'en a qui s'en foute mais moi je supporte pas
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:18:38
tu devrais enlever le pad thermique qu'il y a d'origine sur le ventilo, et mettre de la bonne pate thermique, mais ce ne te fera gagner que quelques degrés
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:39:36
Les silent viking sont pas repute pour super bien refroidir...
Moi mon 1000 @1430 il est a 40 idle... Avec un ax7  :D
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:55:39
De la vraie pate thermique ? :ouch:
Quésaco ? :??:
Chez moi, le tube coute 1 ou 2 euro, pas plus. 5 ou 10 euros, ça me semble cher...
