Température Prescott 478@3 GHZ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:49:31
ça fait beaucoup tout de même. Pour un prescott les T plus normales sont 45 à 55 en idle en 60 en charge. Ton radiateur est-il bien collé au processeur. S'il y a du "jeu" c'est la chauffe garantie. Peut-être a tu endommagé le système de fixation du radiateur. n'ettoye aussi si besoin ventilo et radiateur.
Ca doit faire pas mal de bruit quand même ?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:19:49
merci pour ta réponde
pour le système de fixation il est intacte le problème qu'ici en tunisie on n'a pas de radiateur high end ds le genre de Zalman, donc je me contente de qq chose de standard.
donc ce que je voudrais savoir est ce qui si mon système fonctionne bien est ce que ces températures ne posent pas de problèmes?
Marsh Posté le 20-06-2007 à 09:25:39
non tant que tu montes pas trop haut c'est bon. Par exemple quand j'ai eu un problème avec mon ventilo d'origine (fixation en plastique cassée) le proc est monté jusqu'a 95° quand j'ai utilisé l'imprimante. Il n' y a pas eu de sequelles.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:09:27
est ce qu'il y aurait pas d'autres avis?
NB: la réponse de identrope est concistante mais bcp d'avis sont mieux qu'un ![]()
Marsh Posté le 20-06-2007 à 15:53:19
moi j'avais le même proco que toi avant , avec un termalright sp94 et le proco montais à 75 80 ° en full pendant des heures sans jamais planté ni autre soucis de stabilité . le prescott tient 100 110° facile
Marsh Posté le 20-06-2007 à 17:31:36
le celeron a mon père un architecture prescott est à 55° en idle et monte jusqu'à 65 si je me rappel bien en full
donc c'est un peu haut, mais quelle carte mère as tu? et la T° dans le bios ou dans windows?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 08:28:12
bonjour
ma carte mère est une ASUS P4P800S-X
pour la pate thermique j'en utilise beaucoup.
@ow31
est ce que faire abaisser le voltage aurait une impacte sur les perfermances?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2007 à 08:52:36
| graidia a écrit : bonjour |
Tu en peut être trop mis alors ?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 11:36:51
resalut les gars pour vos réponses
@Fabien27 :est ce que je mets bcp de pate thermique ça a peut avoir un effet négative?
@ow31 : je vais essayer de dimnuer un peu le voltage du proc et je vais voir la différence.
ciao
Marsh Posté le 21-06-2007 à 15:39:33
merci ow31
ds mon bios le voltage min est pris en considération 1.375V donc est ce que je peut descendre au dessous de cet vcore en utilisant ai booster?
merci bcp
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:31:56
| graidia a écrit : resalut les gars pour vos réponses |
Oui cela provoque l' effet inverse
Marsh Posté le 21-06-2007 à 16:42:16
resalut
mais comment je sais le meilleur dosage de la pate thermique?
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:04:20
Des tutos de pate thermique :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
http://www.techage.fr/forums/viewtopic.php?id=7351
Et M. Google se fera une joie d'en trouver d'autres.
Marsh Posté le 21-06-2007 à 17:13:09
Re,
Ceci dit, Prescott je connais.
J'en ai un, qui ressemble au tiens, oc aux environs de 3.5 GHz, sans augmenter le voltage.
En idle, on le tient facile à 40 °C, mais j'ai un XP90.
En charge 60 ° environ.
Marsh Posté le 20-06-2007 à 08:36:21
bonjour
j'ai un prescott 1ere génération( 3 GHZ, 1 MO de cache et bus 800 MHZ) et j'ai remarqué qu'il chauffe un peu trop en utilisant l'asus pc probe ( logciel de monitoring) et malgré que j'ai essayé bcp de ventilo, le résultat est toujours le même ( temp en IDLE 63° et jusqu'à 75° en plein charge).
je me demande est ce bien normale? sachant que mon système fonctionne parfaitement et que je n'ai pas remarqué aucun plantage ou mal fonctionnement?
merci d'avance.
