Température de mon process
Température de mon process - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:39:35
Salut tout le monde,voila j'ai installé speedfan pour surveiller un peu les températures des composants car mon pc s'eteignait tout seul,des fois 2 minutes aprés le demarrage des fois
1heure aprés sa depends.Donc je lance speedfan et la je vois que mon pauvre amd duron 850mhz
(pas overclocké)tourne a 78°c de moyenne et quand je lance un jeu sa monte jusqu'a 94°c  et la sa s'arrete.Alors je pensait a deux choses :
1)la pate thermique est pourrie.
2)le capteur de t° en dessous du processeur délire completement.
Sinon on m'a conseillé de brancher le ventilo du process direct sur l'alim donc sur 5v pour qu'il tourne plus vite,donc+ d'air pour refroidire.Que pensez vous de tout ça??
Merci pour vos réponses.Allez @+
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:41:59
heu moi j'aurais dis de le brancher sur l'alim certes ,mais en 12volts ;)
Essaye d'autres logiciels comme aida32 pour verifier ta temperature ,mais a 94°, ton proc doit soufrir ! Cahnge de ventirad sinon !
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:52:14
essaye de voir les températures avec ton bios je pense que c'est la meilleure manière de le savoir sinon tu change le pâte thermique et tu touche le radiateur du processeur voir comment il est. Sinon tu peut changer le radiateur le ventilo la pâte.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:56:07
Ouais,c'est vrai qu'avec 12v sa marcherai mieux mais l'alim
sort que du 5v (non?)donc faut que je l'ouvre pour trouver 12v?Sinon ventirad c'est radiateur ou ventilo+radiateur??
Marsh Posté le 02-09-2005 à 08:57:59
Dans le bios j'ai 64°c pour le cpu,sinon le radiateur est bien
chaud.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:22:01
naan, tu prends une molex ,t'as un fil rouge, un jaune, 2 noirs, tu prends le fil jaune et noir qui va avec et ca te fait du 12votls ,si tu veut du 5v, tu prends le rouge et noir !
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:29:24
Ok merci,je vais essayer comme t'as dit et je te dirai.
Allez @+.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 09:31:49
Marsh Posté le 02-09-2005 à 10:30:59
c'est la température en iddle ou en full j'espere pour toi en full.
Moi ossi j'ai eu ce processeur la le amd duron 850MHz il marchait bien mais aprés une année pratiquement il m'a lachée pourquoi je pense fort que se soit la température se petit proco chauffe beaucoup et comme il était souvent dans les jeux et refroidit par un seul ventilo en cooler master c'était bof pour le refroidir donc pour tout ce qui posséde se processeur il faut prévoir un bon systéme de refroidissement.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 19:05:24
Euh nan nan c'est 75° au demarrage et 94-95° au lancement d'un
jeu comme train simulator.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:05:37
powaaa!!!! la vache sa devien trés dangereux es que ton ordinateur redémarre si oui c'est tout a fait normal c'est l'alimentation qui met en sécurité le processeur si je me souvient bien. Par quoi est refroidie ton processeur et comment est disposer ta tour es-ce que l'air passe bien dedans ou es qu'elle est remfermer ??
Message édité par fouster le 02-09-2005 à 20:08:06
Marsh Posté le 02-09-2005 à 20:43:56
Mon processeur est refroidi par un radiateur et un ventilo
normal quoi sinon ma tour est ouverte dans un endroit ouvert
(pas un placrd).@+
Marsh Posté le 02-09-2005 à 21:19:27
ok ok la tu overcloquer
Marsh Posté le 02-09-2005 à 23:33:15
Et nan,j'avais pensé le faire mais vu les températures je crois que je vais laisser tomber(j'ai pas envie de mettre le feu chez moi lol).
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:17:40
lol tout a fait ne tente pas a tu fait le dépousièrage de ta tour pour gagné en efficacité de refroidissement??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 08:45:12
change la pate!!!!!artic silver ca roxxx
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:50:56
Oui,ma tour brille elle est comme neuve et ya pas une seule
poussiere.Sinon hier j'ai démonté le radiateur(etle ventilo)
pour regarder l'etat de la pate thermique,en fait sa ressemble a un malabar c'est un carré rose de 2cm sur 2 qui etait dans un etat pas terrible s'etait tout collant.Donc je l'ai viré pour voir si sans cette chose immonde le cpu searit pas mieux refroidi;et...ben en fait quand j'ai rallumé sans pate thermique je lance speedfan et la j'ai vu
116°c pour le cpu donc j'ai tout bouclé avant que sa crame
mais je me demande quand meme si le capteur de température
sous le cpu serait pas "DEAD"parce que 116° 1 minute aprés
l'allumage c'est énorme.Sinon la pate thermique j'ai ete hier a carrouf et a planet saturn et yen a pas ou pui-je en
trouver(ailleurs que sur le net car pas de compte banque )??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:42:42
ben tu trouve sa dans les magasin d'informatique c'est tout con lol sinon quand tu touche le radiateur comment est t'il brulant tiède ??
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:44:05
il est un peu plus que tiede quand meme
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:47:04
Je veux pas dire, mais ton ventilo est en 12v d'origine, donc ca va rien changer de le brancher sur l'alim...
Marsh Posté le 03-09-2005 à 10:55:36
Si si je l'ai branché sur 12v de l'alim et il tourne beaucoup + vite qu'avant et c'est pas 12v sur la mobo speedfan donne
3 ou 5v une des 2 valeurs.
