Temperature de processeur et perfs ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:55:51
Major_Nikita a écrit a écrit : Alors rien d eplus simple , avez vous remarker si la temperature influ sur les performance , en gros un processeur XP1700+ a 43 degree est t il plus rapide ke ce meme proc a 55 degree ? Ca parait con , mais je suis curieux des reponse :// |
d'après toi, pourquoi on passe notre temps à chercher des ventilos qui font pas de bruits et qui ventilent à mort ? lol
en gros, en gros je dis bien, quand ton CPU atteint une t°c trop élevé, il se met en économie d'énergie pour moins chauffer donc il tourne moins vite donc le pc aussi
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:58:01
C'est pour le P4 ca
Y a pas ce genre de systeme sur un XP.
Tu pourrais quantifier tes differences de performances ?
Je vois pas pourquoi y en aurait
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:58:55
un P4 oui, un autre CPU non, pas d'histoire de mode economie d'energie, les perf sont strictements les meme.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:02:25
un proc , soit il marche soit il se coupe en cas de trop forte temperature non ??
Qu il crame ce st pas ca la question , la question c est si on fe des benchs 3dmark a 60degree et a 40degree va t il y avoir 2pourcent de diff ou plus ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:05:58
Pour un XP, il s'arrete si la mobo ou un soft est configure pour qu'il s'arrete en cas de surchauffe.
Mais entre 40 et 60 degres, y a aucune raison qu'il y ait des differences de performances. Ce sont des temps de fonctionnement normales.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:10:20
Alors pkoi on se fait chier a devenir sourd en achetant des ventilo , des alim , des radiuateur de voiture pour les refroidir , au prix ou il sont lol
On se fe bien des emmerde pour rien , car je sais po si vous avez remarker , mais plus y a d es ventilo , plus y a des bleme , alim ki souffle moins , ecran bleu , moins de jus pour l USB , apres faut pas s etonner
Je ve faire un test la laisser vers 54 degree , et on verra bien ://
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:10:28
Ernestor a écrit a écrit : C'est pour le P4 ca ![]() Y a pas ce genre de systeme sur un XP. Tu pourrais quantifier tes differences de performances ? Je vois pas pourquoi y en aurait ![]() |
laisses moi rire !
va dans ton bios, PC Health Status et tu verras des options genre
Shutdown Temperature °C/°F
CPU Warning Temperature °C/°F
tu as ça sur les abit, asus, msi, gigabyte,etc...
rien a voir avec le type de processeur.. j'avais un duron 300, et l'option existait déjà... alala
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:12:33
C'est moi qui me marre
On parlait du P4 qui ralentit sa vitesse quand il chauffe trop.
Si tu fais ca avec ton Duron tu me previens
On parlait pas des fonctionnalites d'arret de la machine en cas de surchauffe.
Avant de critiquer, lit bien ce qui c'est dit stp
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:14:18
ok ona comprit , moi aussi j ai vu la video , donc au pire mon proc crame , mais mes perfs reste les meme (je parle d un XP vers 55degree , voir 60)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:19:27
Soit ton proc (je parle de l'XP) fonctionne a une temperature normale, qu'elle soit de 40 ou 60 degres, c'est pareil, ca changera rien en perfs.
Soit il chauffe trop et la tu vas avoir des problemes de stabilite, il peut planter voire au pire (mais faut vraiment y aller la) cramer.
Tu peux eviter en utilisant les mecanismes d'arret en cas de surchauffe de ta mobo ou d'un soft comme MotherBoard Monitor.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:22:34
L'interet de bien reforidir son CPU c'est de rester le plus eloigne possible de la temperature a partir de laquelle il va commencer a deconner.
Et surtout, c'est pas forcement trop bon qu'il chauffe vraiment trop. Ca peut reduire sa duree de vie (10 ans au lieu de 20 )
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:42:20
ca y est le test en fini Mon XP a 56degree ne lance pas les jeux , a moins ke ca soit la Gforce4ti4200 ki etait bouillante lol
Bon ben je ve devoir revoir ma ventil moa ://
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:43:31
56 degres c'est pas assez pour faire planter un XP.
Le probleme vient d'ailleurs.
T'as un ventirad correct quand meme ?
Monte avec de la pate thermique (pas le malabar) ?
Des ventilos de boitiers ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:45:15
ben a mon avis c etait la CG les memoire etait bopuillante , apres j ai ouvert ma tour , et les application se sont lancer normalement , lma je suis a 43 degree :// , mais ca fe un peu d e bruit
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:48:04
Je suppose que t'as pas de ventilos de boitier.
Si en ouvrant le boitier ca plante plus, c'est un probleme de surchauffe effectivement, y a des chances.
Faudrait que tu ventiles ton boitier si tu veux le garder ferme. D'ailleurs c'est mieux un boitier ventile ferme qu'un boitier non ventile ouvert.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:59:20
Major_Nikita a écrit a écrit : Alors pkoi on se fait chier a devenir sourd en achetant des ventilo , des alim , des radiuateur de voiture pour les refroidir , au prix ou il sont ![]() |
Et pourkoi y'en a qui achète des bagnoles version break pour transporter mamie et Sultan le chien en Week end et qui branchent leur GPS pour aller à Auchan ? Hein, pourquoi ?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:08:43
pour les surchauffes des XP, il y a seulement asus et soltek qui protege parfaitement le cpu, les autres se contentent de lire la temperature via la sonde externe, ce qui peut etre fatal, si le pc démarre sans radiateur.
le p4 rallentit sa vitesse seulement avant de cramer.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:12:41
salut je viens de monter mon XP 2200+
je voudrais savoir quel sa temperature de bon fonctionnement
il tourne a 41° en normal
et 47° 48° quand je joue
pouvez vous me dire votre prosse et sa temperature
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:20:03
40 au repos 48° full c'est trés bien ça, y'en a bcp qui aimerais avoir la même chose.
PS : pas vu ta cfg dans ton profil histoire de voir ce que tu as comme boitier et ventirad sur le proco.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:29:58
ca ne sert à rien de comparer des t° a partir du moment ou elles ne sont pas abérantes. Ta température peut varier de 3 à 8 degrés si :
- tu compares un montpellieren avec un lillois
- t'as ouvert ta fenêtre
- t'as un espace entre ton ventilo de boitier et ton mur
- t'as une carte graphique qui chauffe aussi
- tu viens de te taper une fondue bourguignone
- y fé cho
- t'as ou non un ventilo boitier
- ta grand mère fout le chauffage à 28° à cause de ses jambes
- t'as un meuble Leclerc qui te barricade ton unité
- etc....
Fo juste savoir un truc : en dessous de 50° en pleine activité (jeux...) après 1h de chauffe sans aération et à t° ambiante tempérée => TOUT VA BIEN !
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:30:01
AMD XP 2200+
TERMALTALKE VOLCANO 9
512MO PC 2700 DAME-ELEC 2.5 3 3 6 1 PUCE NANYA
ASUSTEK A7V333
IBM 120 GXP 120GO
NVIDIA GEFORCE 2 GTS 64MO ====> ATI RADEON 9700PRO
CREATIVE SON BLASTER LIVE
DVD PIONEER 10X 40X
HP 8X 4X 32X
ENERMAX 300W
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:34:02
Major_Nikita a écrit a écrit : ok ona comprit , moi aussi j ai vu la video , donc au pire mon proc crame , mais mes perfs reste les meme (je parle d un XP vers 55degree , voir 60) |
si ton proc crame, les perfs vont plus être les mêmes, c certain
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:36:23
Sympa.
T° Selon les standards de certains tu pourrais même faire un topic : "48° en full, HELP PLEASE, mon proco se gèle les c...
Ce que je voulais dire pour ta cfg, c'est dans ton profil de membre. C'est le ptit ordi blue.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 17:48:32
Mon topic vente : Topic Vente
