temperature proco
temperature proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 15:08:28
bonjour,
j ai un amd64 3000+  avec une msi k8n neo platinium et mon proco est a 42° au repos.Le cool and quiet est activé et j aimerai savoir comment diminuer la temperature sans changer le ventilateur amd d origine.
merci et a bientot
Marsh Posté le 13-11-2005 à 22:22:01
La seule solution qui reste est l undervolting si ta carte mere le supporte. Je me sers de crystalcpuid sur mon acer 1522wlmi pour abaisser mes temp min et max
800 mhz = 0.825v
1200 mhz = 0.9v
1600 mhz = 1v
1800 mhz = 1.075v
toutes ces tensions sont validées sous occt pendant 8h
j ai perdu 5°c en idle et 10°c en full
stepping cpu AMA3000BEX5AR (athlon DTR 81.5W de base !)
Message édité par Justforfun le 13-11-2005 à 22:22:38
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:08:14
Bonsoir ludo2103,
Tu peux mettre de la pâte thermique (Artic Silver 5 par ex) pour remplacer le pad thermique d'origine (gain de quelques degré).
Améliorer la ventilation de ton boitier aidera aussi à refroidir ton proc.
Mais 42°C en idle c'est pas mal (mon 3000+ s754 est à 36°c en idle et 44°C en full), y'a pas de quoi s'affoler.
Comme tu n'as pas détaillé ta config, difficile de t'en dire plus.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 23:15:12
J'ai jamais eut d'athlon mais de se que j'en lit ,t'as pas t'inqueter avec 42° je crois
Marsh Posté le 14-11-2005 à 01:49:52
En fait, il serait plus interessant de connaitre la T° en CHARGE et non pas en idle...
Car 42° c'est rien...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 08:14:50
Pour un A64, 42°C c'est pas mal (pas alarmant quand même). Moi je suis à 31 en idle et 40 en burn avec le ventirad d'origine. 42,c'est ce que j'avais avec mon XP 2200+.
Ton boitier est-il bien ventilé (il faut au moins 1 ventilo en aspiration et 1 en extraction)?
