Température du Q9450
Température du Q9450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2008 à 16:24:26
Que ce soit avec Core Temp ou avec OCCT, les températures de 4 cores de mon Q9450 sont différentes.
Core 0 et 1 = 45° et 2 et 3 à 50° le tout en Idle.
En faisant travailler le CPU par OCCT, ca monte à 51° pour les cores 0 et 1 et 60° pour les cores 2 et 3.
Le Q9450 se trouve sur une P5E3 Deluxe et est refroidi par un Noctua NH-C12P avec juste ce qu'il faut de pate Noctua.
Quelqu'un pourrait me dire pourquoi tous les cores n'ont pas la même température à charge égale ?
*** Oufti! ***
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:40:38
très peu d'application utilise les 4 cores. ceci explique celà.
Marsh Posté le 20-07-2008 à 12:43:25
je pense que les 4cores ne touches pas crrectement la sous face du hs.
j'ai aussi 12° d'écart sa va de 36° à 48° en idle.
ou alors la sonde a un probleme.
Message édité par cyd16 le 20-07-2008 à 12:43:51
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
Marsh Posté le 20-07-2008 à 15:43:32
Je pense que c'est un problème de package. J'ai moi aussi un écart de température d'environ 6 degrés en burn entre le coeur le plus chaud et le plus froid. Pourtant la pâte thermique est appliqué uniformement sur la surface du heatspread
