Température et silence : il faut m'aider là - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:09:02
Regarde si t ventirad sont en expiration ou aspiration ou les 2.
Ensuite essaye de trouver un bon compromi avec tt ca.je connai pas la mailleur dispostion mais tu devrais pas avoir de mal a trouver ca.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 22:46:53
Les deux ventilos de façade aspire l'air dans la tour, celui de derrière le souffle en dehors, normal quoi.
C'est vrai que l'aqua se fait un peu vieux, mais jusqu'à maintenant il allait plutot pas mal Bon, je vais jeter un oeil sur le SP97. C'est ThermalRight ça non ?
EDIT : bon, j'ai matté le SP97. Ben c'est pas pour moi et pourquoi donc ? Tout simplement parce que ma CM n'a pas les trous de fixation pour les ventilos de ce type
Par contre pour vérifier la CM, je viens d'ouvrir la tour. J'en ai profité pour toucher mon rad et... ben il et pas froid c'est clair, mais je peux laisser les doigts dessus à l'aise. Alors est-ce normal ? Je croyais qu'un proc qui chauffait trop, on pouvait pas toucher le rad. Serait-ce possible que MBM délire ? Si oui, comment avoir une véritable mesure de la température de mon processeur ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:23:06
Bon, j'ai installé le soft de GigaByte (ma CM est une GA-7VT600) pour contrôler les valeurs : pareil que MBM
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:28:46
chaced a écrit : Zut, tu n'as pas les troues |
Le SLK900 a pas besoin des trous ? C'est cool ça... à condition que le rad aille pas bloquer dans les condensateurs autour du socket Faudrait que je sache, ça me ferait chier d'acheter un rad pas compatible...
EDIT : mais quelle merde cette CM ! Je peux pas tenter de réduire le voltage de mon proc, elle sait pas faire ! Je peux que le monter, ce qui va chauffer encore plus, super bien !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:30:34
Titalium a écrit : Le SLK900 a pas besoin des trous ? C'est cool ça... à condition que le rad aille pas bloquer dans les condensateurs autour du socket |
c'est quoi ta carte mere ?
sur certain il faut juste un peut tailler le radiateur pour que les condo passent.
PS : il existe les 2 versions du SLK900 et les perfs sont deja enorme par rapport a l'aqua 690
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:33:07
hmm, il est lourd et accroché au socket ^^ faut faire gaffe si tu trimballe ton pc...
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:33:29
chaced a écrit : c'est quoi ta carte mere ? |
C'est une merde, comme je viens de le dire dans mon Edit au dessus
Non, je veux pas taper dessus, cette carte est très stable et m'a toujours donné satisfaction. Sauf que dans ce cas présent, elle est pas à son avantage.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:35:45
Titalium a écrit : C'est une merde, comme je viens de le dire dans mon Edit au dessus |
putain, remplace la par une K7S8Xe c'est pas cher, elle a les troues autour du socket, donc niquel pour un Zalman 7000A Alcu ou un Slk SP97
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:35:59
M-trdk a écrit : hmm, il est lourd et accroché au socket ^^ faut faire gaffe si tu trimballe ton pc... |
Non, le PC bouge très peu pour ne pas dire jamais. Pour ça, j'ai mon portable
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:39:54
chaced a écrit : putain, remplace la par une K7S8Xe |
Eh oh, j'suis pas Cresus Déjà, quand j'ai acheté mon WaveMaster ça m'a fait mal au fesses, alors me parle pas de rechanger de CM, celle là à pas 6 mois
Pis ASRock, non merci, je sais que c'est proche d'ASUS, mais j'ai pas confiance quand même.
Je me demande si je vais pas mettre un peu d'argent de coté et passer directement au watercooling, mais ça me fait un peu peur : fuite, entretient, etc... Et pus c'est un domaine que je connais pas du tout, donc je suis très prudent sur le sujet (marques, modèles, etc...).
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:41:25
Titalium a écrit : Eh oh, j'suis pas Cresus |
Donc prend un Slk900
Perso Asrock powaaaa, et la prochaine remplaçante de mon asus sera une asrock
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:46:48
chaced a écrit : Donc prend un Slk900 |
C'est bien une sous marque d'ASUS non ? Je pense que ce sont des modèles très proche des ASUS, mais avec moins de contrôle qualité. Pour moi, la fiabilité est un point crucial (c'est pas pour rien que je suis en RAID1 ). Donc si la CM est bonne en perf et stabilité, mais qu'elle tombe en rade trop vite, ça va pas me faire rire.
Je suis en train de chercher pour le SLK, mais j'avoue que le poid du rad m'effraie un peu. D'autre part, si je monte mon ventilo dessus, ça va suffir (PAPST 80m 26.5 CFM 19dB) ? Ou faut-il acheter un ventilo de 92mm absoluement (genre un PAPST 92mm 35CFM 23 dB) ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:50:04
ahah je te rassure pour 30 la asrock k7s8xe marche tres bien ^^ m'enfin a toi de voir |-)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:52:00
M-trdk a écrit : ahah je te rassure pour 30 la asrock k7s8xe marche tres bien ^^ m'enfin a toi de voir |-) |
Mouais, c'est vrai qu'à 30... on peut pas trop râler
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:54:27
Titalium a écrit : C'est bien une sous marque d'ASUS non ? Je pense que ce sont des modèles très proche des ASUS, mais avec moins de contrôle qualité. Pour moi, la fiabilité est un point crucial (c'est pas pour rien que je suis en RAID1 |
issu de mon site :
Ps : merci SIS de faire des chipsets aussi bon et pas cher
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:54:40
je n'ai pas lu le topic en entier, mais as tu nettoyerle rade de sa poussiere ? as tu changer de patte thermique ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:57:03
Walk_man a écrit : je n'ai pas lu le topic en entier, mais as tu nettoyerle rade de sa poussiere ? as tu changer de patte thermique ? |
Non non non, la tour est propre, les ventilo aussi, et la paté thermique a moins de 6 mois, alors je pense ps que ça vienne de ça
Merci d'avoir joué
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:58:12
oui un 26cfm devrai sufir, sur un monstre de cuivre pareil ^^ et puis si tu trimballe pa ta machine dans tous les sens le poid ne posera pas de probleme =)
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:58:21
Titalium a écrit : Non non non, la tour est propre, les ventilo aussi, et la paté thermique a moins de 6 mois, alors je pense ps que ça vienne de ça |
J'ai constaté 15° d'ecart entre un Aqua690 moded et un Z7000A Alcu !
Marsh Posté le 15-06-2004 à 23:58:57
si tu voulé pas ke ca chauffe falé pas prendre AMD mon vendeur m'as déconseillé parce ke l'année passé il a eut des 10aines de retour, claqué a cause de la canicule! t bo pr prendre pentium
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:00:42
Swissforever a écrit : si tu voulé pas ke ca chauffe falé pas prendre AMD mon vendeur m'as déconseillé parce ke l'année passé il a eut des 10aines de retour, claqué a cause de la canicule! t bo pr prendre pentium |
Bon, c'est un topic pour les trolleur qui veulent tout faire tourner à la gueguerre Intel-AMD, merci de ne pas rester dans le secteur. Remballe ton Intel, j'en veux pas (je suis pas anti Intel, j'en ai même un P4 Mobile Powa, voir mon profil)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:01:03
Ha oui ? encore une légende urbaine qui date du Tbird
conso du pc lors du test du athlon 939 sur hardware.Fr :
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:02:25
Siou plé, on ignore ce genre de remarque et on reste sur le sujet d'origine.
Bon, à première vue, le SLK900 doit tenir sur ma CM, je vais regarder les prix...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:03:18
Swissforever... ia une différence entre amd et intel ==> amd c'est 10fois moin cher (koike 10fois moin solide m'enfin...fo savoir faire gaffe =)) tout dépend de son budget...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:05:19
moin cher? mon cul mon P4 celeron vas tres bien et c meme pas 70euro c claire ke si tu veut un P4 3GHz avec fsb 800 c 200euro mais je trouve ke ca va encore
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:05:32
M-trdk a écrit : Swissforever... ia une différence entre amd et intel ==> amd c'est 10fois moin cher (koike 10fois moin solide m'enfin...fo savoir faire gaffe =)) tout dépend de son budget... |
Commencez pas avec ça, merde, le topic va dérapper, soyez sympa...
Pour le ventilo, le 80 suffit, ou il faut absoluement un 92 pour refroidir ce rad ?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:06:51
Swissforever a écrit : moin cher? mon cul mon P4 celeron vas tres bien et c meme pas 70euro c claire ke si tu veut un P4 3GHz avec fsb 800 c 200euro mais je trouve ke ca va encore |
mais ça marche au gazoil un celeron... un athlon le carbonise sur place
oui bon, on revient au sujet, donc oui, c'est tres bien un Slk900, il doit y etre chez Pclook ou openjl
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:07:34
chaced a écrit : Ha oui ? encore une légende urbaine qui date du Tbird
moi je fé pas confiance a ca! mon proc en full o/c à 2.26GHz au lieu de 2, chauffe à 40° et qd il été en 2.66GHz il allé pas plus ke 50 qd g t vraiment au max,donc..... et celui de ma copine je peut te dire kil chauffe elle a un amd athlon xp 2600+
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:08:39
chaced a écrit :
Je suis chez OpenJL en ce moment effectivement, mais je sais pas si je prend juste le rad ou le rad + un ventilo de 92, parce qu'ils ont un pack pas cher pour le rad + un PAPST 92mm. Vous en pensez quoi ?
(je reprendrai demain, je suis mort, je file au lit)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:08:44
le P4EE je suis dac kil chauffe... mais le c pas trop et le e aussi chauffe moi si je prend un P4 je prend un C
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:09:43
M-trdk a écrit : non le 80suffit ==>26cfm je pense ke c'est sufisant |
OK, je vais surement tenter comme ça alors. Si c'est pas suffisant, je commanderai le 92 plus tard. Après, je m'attaque à ma CG, une MSI Ti4200 qui a tendance à faire trop de bruit à mon sens...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:10:01
Titalium a écrit : Je suis chez OpenJL en ce moment effectivement, mais je sais pas si je prend juste le rad ou le rad + un ventilo de 92, parce qu'ils ont un pack pas cher pour le rad + un PAPST 92mm. Vous en pensez quoi ? |
tu as deja un papst sur ton aqua, bon le 9cm sera plus performant, mais faut pouvroi recycler le 8cm
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:11:01
je pense que autent prendre le slk900 + 92mm, ça te fera une bonne affaire
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:11:42
Swissforever a écrit : le P4EE je suis dac kil chauffe... mais le c pas trop et le e aussi chauffe moi si je prend un P4 je prend un C |
On s'enfout punaise, si vous voulez vous taper sur la gueule concernant Intel/AMD, trouvez un topic fait pour. C'est plus fort que vous ou quoi
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:13:01
Titalium a écrit : On s'enfout punaise, si vous voulez vous taper sur la gueule concernant Intel/AMD, trouvez un topic fait pour. C'est plus fort que vous ou quoi |
ou ça ? il fait du intel vs intel la
Marsh Posté le 16-06-2004 à 00:13:32
chaced a écrit : tu as deja un papst sur ton aqua, bon le 9cm sera plus performant, mais faut pouvroi recycler le 8cm |
Ben disons que si j'ai un 80 de rab, c'est pas grave. Je pourrai pas le monter, le boitier est blindé
Pour ce qui est de prendre un 92 tout de suite, je peux le faire, mais que si c'est nécessaire, parce que 4dB de plus quand même... Je sais c'est pas beacoup, mais là je cherche à faire silencieux...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:46:43
J'ai une machine très silencieuse :
- Barton 2800+
- Aqua690 moddé avec un PAPST 18dB
- 3 PAPST 12dB monté sur silent bloc (deux en façade, un en arrière)
- Fortron 300W
En hiver, ça va, mais là les chaleurs arrivent, et le proco tourne vraiment chaud : 65° idle, c'est quand même élevé. Comment conserver mon silence de fonctionnement et refroidir mieux ?
Les élément chauffant :
- Le proco
- 2 HD Maxtor 120 Go
- GeForce Ti4200 MSI (ventilateur d'origine très discret)
