température cpu
température cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:09:20
:hello: bonjours à tous!
j'ai un p4 3,066ghz 512k 533fsb 0,13micron sur une asrock p4vt8,quoique je fasse,il est toujours autour de
70°c :ouch: (65 sous bios)et 73/75°c sous everest :ouch:  et sisoft sandra! :ouch:
alors j'ai remonter 3fois le cpu :pt1cable: ,ventilo box neuf :pt1cable: ,pate thermique "arctic silver 5" :pt1cable: car il est vrai qu'auparavant,j'avais trop mis de pate :cry: (d'ailleur je conseille le site arcticsilver.com qui explique une bonne fois pour toute pour peu que vous le traduisiez via google)a tel point que le petit trou sur le processeur(coté qui est en contacte avec le rad)soit rempli de pate :non: (promis je ne recommencerais plus!)
donc voila,je me suis dit que se trou corresponderai peut etre a la sonde cpu,et que le faite qu'il soit noyé de pate fausse la temperature car le rad n'est pas bouyant...j'ai essayer de le netoyer avec une aiguille et du coton...mais rien n'a changé...donc est ce bien la sonde,et est-ce une explication logique!
merci d'avance car j'ai bien besoin de vous! :hello:
Message édité par toumax le 06-11-2004 à 18:44:44
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:24:08
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:45:12
pas de quoi s'inquieter a mon avis , il n'est pas rare que les sondes de temperature disent des conneries , si t'on rad est froid t'inquiete pas ( enfin regarde quand meme si le contact est bien fait mais je suppose que oui car tu as tout demonté re monté 3 fois )
Marsh Posté le 06-11-2004 à 18:45:15
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:38:08
moi aussi j'ai l'impression que ma sonde du CPU est faussée (PIV E 3.4GHz sur Asus P4SD-VL)
lorsque j'allume le PC (il est froid pas utilisé de la nuit :lol:  ), j'ai les valeurs suivantes :
T CPU : 45/47°C  :pt1cable: (vérifié dans le bios et monitor sous WinXP)
T CM  : 20/22°C ce qui est normal, c'est la température de la piece
apres 20 à 30 minutes, la température se stabilise :
T CPU : 55/57°C
T CM  : 30/32°C
si je joue à un jeu comme par exemple collin McRae2003, la température du CPU monte jusqu'à 60°C   :ouch:
donc je suppose fortement que ma sonde CPU est faussé de 20°C voire + car je pense que le processeur ne monte pas à 47°C en quelques secondes au premier démarrage de la journée.
et puis à 60°C, la carte mère aurait une température plus élevé et l'air qui sort du boitier, serait beaucoup plus chaude (je ne pourrais pas mettre ma main sur le radiateur)
si quelqu'un a deja eu ce comportement merci de témoigner
Ps: est-il possible d'étalonner la sonde ou de résoudre ce problème en modifiant le bios???
Message édité par SonySet le 20-11-2004 à 18:39:01
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:41:35
Bof 60 C° c'est pas enorme, sur le topic air cooling, on est tous a 75 C° en pleine charge et 55-57 C° au repos avec des p4 550 avec des cartes mere asus.
Moi j ai changé le ventilo, mais je monte encore a 70 en pleine charge.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:50:08
merci Gordinix de ta réponse, mais peux-tu me dire pourquoi la sonde m'indique 45/47°C à froid lors du premier boot de la journée? :??:
j'aurais pensé que la température CPU/CM était la même (au moins les 2 premières minutes puis le CPU monte jusqu'à sa température normal) :??:
SonySet
Message édité par SonySet le 20-11-2004 à 18:51:17
