Température normale core2duo et Vcore Asusprobe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:48:04
- Pour la température, elle est un peu élevée en idle, fait un test de stabilité pour voir a combien sa monte, as tu bein monter ton ventirad?
- Pour le voltage, j'ai une p5b normale et sa me le fait aussi, il faut se baser sur le voltage du bios.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 13:30:59
A priori le ventirad est bien monté. Mais j'ai laissé la pâte d'origine.
En charge je monte à env. 66 degrés avec 1.35v (bios) et 3.1 Ghz ce qui est je crois beaucoup.
J'ai commandé un Noctua, on verra avec ça. Car si j'ai déjà ces températures avec la pièce à 21 degrés, ce sera trop chaud en été.
Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:12:12
Ah beh si tu es overclocker, c'est correct 66°, il y a une fonction pour les core 2 duo dans le bios je croi qui permet de réduire la vitesse du processeur quand il est en idle, donc la température baisse en idle et il se remet a fond quand tu en a besoin.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 09:00:17
Je viens de monter un pc avec un core2duo 6600 et carte P5B Deluxe.
J'ai 2 questions :
- la température en utilisation faible (internet) monte à 52 voir 54 degrés, n'est-ce pas un peu beaucoup ?
- le VCore indiqué par Asusprobe est sensiblement plus faible que celui que je mets dans le bios. Actuellement j'ai 1.325 dans le bios, mais Probe indique 1.29. Quelle est la réalité ? Ceci est bien entendu important pour l'o/c car si c'est Probe qui est juste je vais bien entendu pousser un peu plus...
D'avance merci de votre aide.
sbkjo
