alerte température ventilateur accelere très vite - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:49:00
| frabfr57 a écrit : On m'a conseiller de changer l'alimentation, j'attend un peu |
Ouais, attend encore un peu, et quand tu vois des flammes tu appelles le 18 !
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:09:24
Ca peut être l'almentation qui fait que les ventilateurs accélaires?
Franchement je suis déçu par l'alimentation... Elle est encore garantie j'ai essayer de les contacter (antec) ils répondent même pas
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:30:15
je viens d'allimer le pc boitier ouvert, les ventilateurs du boitier ne tourne pas!
Je vais voir si c'est bien branché!
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:36:55
Voici le test cpu linpack pendant 6 minutes du 25/07.
En démarrant occt, j'ai eu des erreur de voltage (augmentation ou nulle).
Pendant le test le CPU 61° puis redescendu car le processeur à été décharger, ensuite le ventilo à commencer à accélérer. Lorsque je laisse ouvert occt, j'ai beacuoup d'erreur dans le voltage!
Voici mon log pc probe :
ASUS PC Probe II
Rapport du journal des alertes
Nombre = 33
[07/22/2009 at 06:20 am] MB Température Anormal, 45 degrees centigrade
[07/22/2009 at 06:25 am] MB Température Normal, 44 degrees centigrade
[07/22/2009 at 06:31 am] MB Température Anormal, 45 degrees centigrade
[07/22/2009 at 06:37 am] MB Température Normal, 44 degrees centigrade
[07/22/2009 at 06:37 am] MB Température Anormal, 45 degrees centigrade
[07/22/2009 at 07:11 am] 1.2VHT Voltage Anormal, 4.08 V
[07/22/2009 at 07:11 am] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[07/22/2009 at 06:29 pm] MB Température Anormal, 45 degrees centigrade
[07/22/2009 at 06:36 pm] MB Température Normal, 44 degrees centigrade
[07/22/2009 at 09:43 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 3.86 V
[07/22/2009 at 09:43 pm] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] DDR2 TERM Voltage Anormal, 3.01 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] NB CORE Voltage Anormal, 3.01 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] MEMORY Voltage Anormal, 0.94 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] DDR2 TERM Voltage Normal, 0.94 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] NB CORE Voltage Normal, 1.25 V
[07/25/2009 at 12:12 pm] MEMORY Voltage Normal, 1.90 V
[07/25/2009 at 12:15 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 0.00 V
[07/25/2009 at 12:15 pm] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[07/25/2009 at 12:21 pm] 1.2VHT Voltage Anormal, 0.00 V
[07/25/2009 at 12:21 pm] SB CORE Voltage Anormal, 3.01 V
[07/25/2009 at 12:21 pm] 1.2VHT Voltage Normal, 1.25 V
[07/25/2009 at 12:21 pm] SB CORE Voltage Normal, 1.55 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] DDR2 TERM Voltage Anormal, 3.01 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] CPU VTT Voltage Anormal, 1.55 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] NB CORE Voltage Anormal, 3.01 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] MEMORY Voltage Anormal, 0.94 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] CPU VTT Voltage Normal, 1.15 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] DDR2 TERM Voltage Normal, 0.94 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] NB CORE Voltage Normal, 1.25 V
[07/25/2009 at 12:25 pm] MEMORY Voltage Normal, 1.90 V
Ci-joint les graph du test :
Marsh Posté le 08-08-2009 à 15:47:53
Voila, j'ai fait le test everest pendant 6 min et ça à l'air plus stable que occt.
Voici les images :
J'ai fait un petit nettoyage de poussieres aussi avant!
Le pc à l'air de moins chauffer, les ventilos tourne moins vite... Cependant le pc était ouvert avec ecran alim et clavier branché seulement
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:07:53
les ventilateurs du boitiers sont branchés les uns sur les autres sur fan only (avant ça marché ) là plus rien. Si je les branches sur un connecteur normal ils tournent (testé pour 2 des 3). Cela veut dire que l'alimentation à un problème? Sur les alims corsair hx il y a ce type de connecteur?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:10:05
occt peut se tromper à se point?
Peut être que le test occt est plus poussé, quand je lance occt, j'ai tout les voltages qui se mettent en rouge sur pc probe de asus
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:11:25
| frabfr57 a écrit : les ventilateurs du boitiers sont branchés les uns sur les autres sur fan only |
ça veut dire quoi ça ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:17:32
sur le connecteur du ventilateur je peut rebranché un ventilateur
le connecteur du ventilateur à une prise pour etre alimenté et une autre pour alimenter autre chose...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:33:09
PC Probe c'est de la merde, tu peux le supprimer.
La seule chose à garder c'est Everest qui peut éventuellement t'indiquer les températures/tensions dans la barre de tache...
Pour tes 3 ventilos boitiers, je ne comprends toujours pas sur quoi ils sont connectés, sur la CM ou sur un câble de l'alim ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:36:53
J'ai remonter le boitier et cela mon encore à 3200 rpm je ne comprend rien
J'ai éteint et essayer de débrancher les hp, le reseau, et limprimante mais toujours 3200
Je ne sais pas quoi faire....
L'alimentation peut provoquer une accélération une chauffe du processuer et de la cg et faire accélérer les ventilateurs comme cela?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 16:37:57
ils sont conntecter sur un cable de l'alim fan only
les ventilateurs sont connectés les un sur les autres puis sur le fan only
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:08:23
Je vais refaire des tests ce soir boitier ouver pour voir si le ventilo s'éccelaire mais la dernière fois il accéler pas je capte rien
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:10:58
Mdr sauf que ça doit être écrit 1 ventilo par cable fan only ou 12v un truc du genre... Tu as combien de ventilos ?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 10:34:58
Les prises fan only ne donne plus de courant. J'ai essayer avec un seul ventilateur sur chacune des 2 prises et rien.
Elles doivent être grillés?
Est ce normale que le processeur chauffe aussi vite si l'air chaud reste dans la tour ? Parce que les pc auchan, n'ont en général pas de ventilateur pour faire sortir l'air du boitier?
J'ai branché mes ventilateurs sur des prises "normales" avec la vitesse minimum. Le ventilateur du processuer reste en dessous de 2000rpm, celui de la carte graphique à 42 % maximum.
Par contre les ventilateur font plus de bruit qu'avant, je pense qu'avant ils tourné encore moins vite avec le fan only.
Je vais d'abord changer l'alimentation par une hx 750.
Puis je pense que je vais prendre ce ventilateur : www.clubic.com... Je vais en prendre un pour le mettre en façade avant (aspiration) et comparer avec les miens pour voir si ils sont plus silencieux.
Enfin, je pense reprendre 3 ventilateurs pour le boitier et remplacer mes antec tricool et prendre ce ventilateur pour le processeur : www.clubic.com...
Par contre, il tourne juste à 1200 rpm alors que le mien tourne en ce moment de1900 jusqu'à 3200. Il est vraiment efficace le radiateur alors? Il rentrera tout juste dans mon boitier p182, cela ne va t'il pas posé problème dans le circuit d'air du boitier?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 08-08-2009 à 14:36:51
il y a un mois, j'ai eu une alerte sur la température de ma carte mère à 45° ainsi qu'une alerte de voltage
On m'a conseillé de faire un test occt, qui revele que le voltage monte et descend jusqu'à 1 volt parfois! En lançant occt, le voltage descend même à 0!
Ce matin mon pc à chauffer quand je jouait à anno 1404 (30min après surf de 2h30) le cpu était à 67° et la cm a 54° j'ai vite éteint le pc. Je l'ai laissé refroidir 4heures avant de le ralumé. En le rallumant2 minutes, j'ai la température du proc qui monte de 36 à 41°, son ventilateur qui passe de 2400rpm à 3200rpm, la carte graphique qui reste à 44° mais son ventilateur passe de 44 à 51%.
Je précise que j'ai juste démarrer le pc et fait aucune activité!
Je ne sais plus quoi faire, je crois que mon pc est mort.
J'ai les larmes aux yeux!
Ma carte mère : P5N32 E sli plus (qui n'a pas l'air d'être un bon modèle déja changer une fois)
Alimentation : antec trio power Watt
Carte graphique : saphire 4870 512Mb
