temperature XP2100 + anormale ..
temperature XP2100 + anormale .. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:06:13
Ma config :
athlon xp2100 +
K7S5A
ventilo à 45 euros (300 balles .. me demandez pas le nom il tourne trop vite)
pate thermique basique
l'alim est sortie du boitier ..
le boitier est grand ouvert ..
il fait 12° dans ma piece (joies de l'hiver)
j'ai deja posé de la pate thermique sur plusieurs cpu avec succes (ce qui signifie que je pense que ma pate es bien posée)
et je suis à 62° en charge .. 55° au repos ..
quelqu'un peut me dire si c'est normal .. si je peux y faire quelque chose a part emigrer au pôle sud ? (y'a trop de monde deja au nord)
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:13:35
t'as pas monté le ventilo a l'envers?
mais si il plante pas, c pas trop génant.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:19:41
y'a un detrompeur pour le ventilo ..
donc je ne pense pas
Ce qui me gene c'est qu'il soit a cette temperature en hiver .. et d'avoir l'alim dehors .. et de ne pouvoir fermer mon pc .. ca fait un peu desordre quoi
David
Message édité par muzik le 08-01-2003 à 01:20:30
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:31:35
j'ai un 2100+ palomino monté sur une k7s5a ici .. 49 degré au idle en charge j'ai pas verifié :D ...
alors c'est un peut chaud .. peut etre quelques bulle d'air dans ta pate thermique ..
et a 12 degré dans ta piece elle devait etre dur a étendre :D
Message édité par coyote2000 le 08-01-2003 à 01:32:00
Marsh Posté le 08-01-2003 à 01:51:51
ben j'ai refais l'install du ventilo 3 fois ..
avec 2 pâtes différentes (une fournie avec le ventilo, une autre achetée a part)
Ce qui est encore plus etonnant, c'est qu'il chauffait moins avec le ventilo d'origine (c'est une version box) + le machin rose collant ..
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 02:32:54
vcore trop élevé?
Verifie dans ton Bios .. si le vcore est sur 'automatic' laisse si c'est sur manuelle baisse le.
Message édité par zealot1337 le 08-01-2003 à 02:33:53
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:24:36
zealot1337 a écrit :
vcore trop élevé?
J'ai vérifié .. rien de tel ..
et ca chauffe toujours
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:32:42
moi je suis a 41 en idle et 43 en pleine charge ac mon 2100+ et mon a7n8x
PS il fait 12 degres chez toi? [:esn]
Message édité par kenshirooo le 08-01-2003 à 09:33:34
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:39:20
Peut etre pas 12 .. mais largement moins de 20
Toutefois là n'est pas le soucis ..
tu as quoi comme ventilo ?
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:48:05
David
aqua 690
et tour tres bien ventilée
(voir ma config)
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:58:04
ca doit jouer la ventilation de la tour
je n'ai pas de ventilo dedans .. si ce n'est celui du cpu
mais bon .. vu qu'en ce moment elle est completement ouverte et que l'alim en est sortie et surtout que la température exterieur n'est pas elevée .. je pense que cela revient a peu pres au meme non ?
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:01:09
David
je pense aussi  :p
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:10:17
sinon vous amusez pas à comparer les températures sur des cartes mères différentes... ca veut rien dire c'est pas les même sondes et elles sont pas calibrées pareil... :sarcastic:
par exemple sur l'A7V8X la température change en fonction du bios donc bon hein :whistle:
pareil pour l'A7N8X, en plus y'a 2 sondes pour la température du proc donc si on dit pas laquelle on utilise et la version du bios ca sert pas à grand chose... :non:
Marsh Posté le 08-01-2003 à 10:33:39
Tu m'intéresses là, tu peux m'en dire plus sur ces 2 sondes et où on la choisit (dans le bios ?).
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:07:47
C'est pour cela que j'avais précisé que j'utilisais une K7S5A en début de topic :)
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 11:18:47
T'inquiete pas mon athlon xp 1800+ sur carte mere abit kr7a-raid affiche 42° et monte apres une heure de pleine charge juqu'a 62°
Tout le monde me dit que c'est anormal mais peut etre la sonde est mal reglée a l'origine ou defectueuse.
Le ventilo que j'ai coutais 250 balles ( ms 6045 )
Temperature de la piece 18°
5 ventilos dans le boitier, pas d'overcklocking, gande tour...
BE Tranquille !!
Marsh Posté le 08-01-2003 à 12:04:49
moi j'ai une A7V8X bios 1010, et il y a effectivement 2 sondes pour le proc, une interne au XP et l'autre externe sur la carte mère.
Avec le bios et Asus probe ca donne la température de la sonde 2 (sonde externe), et avec Motherboard Monitor 5.2 on a accés à la sonde 4 (sonde interne).
vala... :hello:
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:17:53
BE Tranquille !!
Ce qui m'ennuie quand meme c'est que ca fonctionnait assez bien avec le "chewing gum rose" d'origine .. et là rien à faire ..
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:51:22
David
Ca ressemble à une mauvaise qualité de surface pour ton ventirad actuel comparé à l'AMD !
-> polissage en règle et  [:yoz]
Marsh Posté le 08-01-2003 à 15:07:05
c'est quoi un polissage en regle ?
d'autant que le ventilo en question a un procédé de refroidissement au freon ou je sais pas quoi ..
David
Marsh Posté le 08-01-2003 à 20:36:51
Explications (à cliquer), par ton serviteur
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2003 à 20:37:57
Marsh Posté le 08-01-2003 à 20:46:57
franchement y'a rien de dramatique, c vrai c'est un peu haut mais bon, si ça freeze âs  :whistle:
Bon ok achete toi un xp en 0.13  :pt1cable:
ok je sors  [:yaisse2]
Marsh Posté le 08-01-2003 à 20:52:11
Pas dramatique, mais la température est vraiment élevée je trouve, surtout quand on sait que l'alim est sortie et le boitier ouvert... y'a un truc qui merdouille, alors avant de faire un polissage ben faut trouver la cause.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 00:40:18
tafpak .. je suis assez d'accord avec toi .. c'est pourquoi je venais ici avec l'espoir que certains puissent me faire partager leur experience en me donnant des indices quand à l'endroit où chercher pour commencer à trouver des solutions
David
