températures CPU : sont elles normales ?
températures CPU : sont elles normales ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:13:20
mon bios m'indique 50° pour le cpu au repos et 58° après avoir joué 20 min. Ces températures me paraissent excessive meme si je savai que les athlon chauffent beaucoup.
config
A7N8X-VM
athlon XP 3000+
1024 mo pc3200 crucial
radeon 9600 xt
est-ce dangereux pour le cpu ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:18:21
Bah, c'est un peu haut, mais c'est supportable.. Tu doit avoir un boitier pas super bien aéré, avec un ventirad peu etre un peu poussiereux.
En faite, tant que tu dépasse pas les 60-65c° ca va encors meme si c'est chaud, et au dela faut vraiment s'inquieter. Un coup de nettoyage et ca deverai aller.
Tu as quoi comme ventirad? C'est vrai que 50c° en idle trop elevé..
Message édité par Ouiche le 03-06-2005 à 18:19:21
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:21:06
un origine sur lequel est inscrit : silence master cooling
ca doit etre de la merde en plus il est bruyant
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:23:52
:D serait-il judicieux de faire des trous dans mon boitier ?
sinon changer de ventirad mais jy connai pas  grand chose, n'ayant jamais eu de raison de m'interresser à mon ventirad
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:35:29
Peu etre pas des trous, mais tout dépoussierer, mettre un ventilo de 8 en extraction, changer la pate thermique eventuellement..
Sinon, changer le ventirad pour un truc de qualitée avec un gros ventilo de 8 dont tu réduirait la vitesse de ventilation ne serai pas idiot : ca refroidirait deja mieux ton pc, et en plus, il serai plus silencieux.
Ah, et fait en sorte de ne pas caler ton pc contre un mur, de maniere a ce que l'echange d'air se fasse correctement.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:44:46
Un truc tout con : il fallut du temps avant de trouver le PRB. Mon A64 Chauffait pas mal, Sauf à l'OC, augmenter la tension et le mettre en burn où il arrivait à passer la barre de 65°, ça allait mais c'était quand même anormalement élevé comme T°.
Le problème venait juste du berceau de ventirad : vous savez ce carré en plastique qu'an vis "à travers la cm" sur une plaque à l'arrière de celle ci. 1/8 de tour de vis et problème réglé. Le ventirad n'était simplement pas bien en contact avec le proc. Apparement juste un minime coup de tournevis a rabaissé le berceau, permettant un contact bien meilleurs avec le proc.
A vérifier au cas où.
Les derniers XP je ne sais pas s'il y a un berceau. Si c'est pas le cas, ben peut être que ça te servira plus tard, pour éviter un prb tout bête.
Message édité par magick le 03-06-2005 à 18:46:24
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:11:11
merci pour vos réponses magick et glaucome
je vais donc vérifier le contact ventirad/proc
mais au cas ou je voudrai le changer vous avez pas des liens pour moi de bons ventirad
et si j'en met un de 8, comment le faire tourner moins vite ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:30:19
Marsh Posté le 04-06-2005 à 11:03:36
config
A7N8X-VM
athlon XP 3000+
radeon 9600 xt
J'avais la meme chose sur mon système en passant mon barton 2500+ en 3200+
51 en idle
59-60 en full ...
J'ai d'abord changé le radiateur et ventilo d'origine par un Thermalright SI97 et un ventilo Noiseblocker SE2 92mm  (boitier estar avec 1 ventilo enermax 80mm en extraction et un en aspiration)
résultats :
45 en idle mais surtout :
48 en full ...
hier j'ai changé mon boitier estar par un Antec SLK3000B:
42-43 en idle avec un ventilo en moins !  mais surtout
45-46 en full ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 11:28:00
60° après avoir tourné ???? Mais c'est la catastrophe !!!! Prévoie une lance à incendie au cas où !!! Achète un extincteur, du sable, n'importe quoi !!!!
:D
Non, sans rire, y'a aucun soucis, il va bien ton proc ;)
Message édité par Fraisouille le 04-06-2005 à 11:28:12
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:09:04
salut
pour ma par je vien d'acheter un Big Typhon de Termaltake pour mon P4 3.2 Extrème édition@3.4Mhz sur une Asus p4c800E Deluxe
en teste avec prime95 depuis 22H00 la température proc = 33°
pat le selte
Marsh Posté le 04-06-2005 à 15:14:48
me revoila
si tu cherche un big typhon regarde sur ce lien
 ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html ) et voici les tests ( http://www.hardware.fr/articles/568/page1.html )
pat le selte
Marsh Posté le 04-06-2005 à 16:09:47
:D
[:autobot] [:pierre_h_enrut]
Marsh Posté le 04-06-2005 à 16:13:28
51 en idle
59-60 en full ...
résultats :
48 en full ...
45-46 en full ...
Trés bon choix de boitier, cf ma config et mon topic unique sur ce boitier ;)
