Temperatures Thermaltake Blue Orb II
Temperatures Thermaltake Blue Orb II - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:19:57
Salut à tous,
Je me suis monté une tour :
Amd 64 3000+ s939 Core Venice
A8N sli deluxe
Thermaltake Blue orb 2
2x512 OCZ EL Platinum...
Donc mon probleme, c'est que apres démonté et remonté mon proc/rad plusieurs fois, je n'arrive pas a descendre en dessous de 36°..
J'ai de la artic silver 5, je l'etale finement avec un sac plastic, j'en met un petit grain de riz, et le rad j'applique une couche, je l'etale et j'enleve l'excedent pour que la surface soit brillante...
La revision du bios est 1016, peut etre que c'est lui qui deconne...
Le rad tourne a 1000 trs minutes, et meme si je le coupe la temp ne bouge casiment pas, et si je met le doigt dessus le rad est froid, meme pres de la base...
Les personnes sur le Web atteignent a peine 35 en full, et moi je suis a 42/43 :s, le boitier etant bien ventilé...
Merci de vos réponses !!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:30:14
les tempé dépendent des mobo, des sondes etc...
faut pas s'y fier à ces soit disant températures, si ça chauffe pas ça chauffe pas, ton pc va très bien.
tu monterais ton proc et ton ventirad sur une autre carte mère tu aurais p-ê 35°, ou alors 47° d'indiqué par les sondes, tout ça ne sert de toute façon à rien.
Message édité par DivX le 15-06-2006 à 16:31:42
Marsh Posté le 15-06-2006 à 16:56:09
oui de toute maniere ces temperatures que tu annonces sont normalent et ceux qui annoncent moins de 40°C en full faut qu'ils arretent la fumette  :pt1cable:
Message édité par boul7 le 15-06-2006 à 16:56:31
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:39:35
C'est bizarre, le test chez cowcowtland du thermaltake, avec un 3500+ atteignait 28 en IDLE et 33 en FULL Oo
Vous etes sur que c'est ca ? pourtant le rad est super collé ( pour ceux qui conaissent pas le system c'est un truc de BaySay ) et je sens aucune chaleur a la base...
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:43:21
Salut :jap:
G le blue orb II associé a une gigabyte K8NF9-Ultra et un Venice 3500+ et je tourne a 26 degres en iddle!!!
Pas tester en full! :pfff:
C un tres bon Ventirad j'en suis tres content
Au debut je voulais prendre le Bigtyphoon mais j'ai pris celui si car il resort tres bien dans ma tour plexi!
Par contre il est tres encombrant (14cm de diam) et tres lourd ~870Gr
Message édité par Pc plexi le 15-06-2006 à 18:43:44
Tuning informatique!
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:49:22
Donc ma sonde deconne ??
Perso j'ai une facade plexi, c'est clair ca ressort pas mal :D
Marsh Posté le 15-06-2006 à 18:56:59
Les températures dépendent de beaucoup de choses! Ca me fait marrer les gens qui disent "je suis à 26° en idle c'est génial". Le problème c'est que plusieurs facteurs peuvent fausser la mesure:
- la temp ambiante: là actuellement j'ai 31° chez moi, ceux qui disent avoir 26° doivent vivre dans un frigo ou avoir la clim parceque vu la canicule actuelle, il ne faut pas oublier qu'un aircooling ou meme un water ne poura jamais descendre en dessous de la température ambiante. Je trouve que donner le delta t est plus valable, c-à-d la différence entre la temp rad et la temp ambiante qui elle est indépendante de la temp ambiante. Ensite les sondes sont étalonnées différemment d'une carte mère à l'autre, comparer des temps n'a donc de sens que sur des mobos identiques
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:54:56
Whaou ^^
En temp ambiante je sais pas trop, je dois etre a 28...Il fait relativement bon.
A mon avis la sonde deconne, vu que je touche le rad, il a peine tiede...
Pourtant je peux vous assurer qu'il y a du contact...
J'aurais préféré avoir de bonnes temp pour pouvoir OC, mais meme si elle met 5° de trop ca peut toujours le faire :)
Le truc c'est que si je coupe le rad, la temp monte de 1° Oo, le rad est a 900trs/min..inaudible...
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 15-06-2006 à 22:57:48
A 28° déjà tu n'auras jamais les temp de cowcotland. Les tests ont été fait probablement par une température normale aus ens physique du terme, soit 20°C. Ce qui fait une différence de temp de 8° chez cowcot, et de 8° aussi chez toi donc les résultats sont cohérent. Un proco à 36° c'est très peu par la chaleur qu'il fait
Marsh Posté le 16-06-2006 à 12:09:30
Oui mais a 43° le rad devrait etre chaud, voir tiede non ? pourtant je ne sens pas de chaleur meme a la base du rad...
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:05:14
Moi jai ce ventilo sur un pentium D 930 en idle je suis a 50°c et en full a 70° lol
Marsh Posté le 16-06-2006 à 22:15:08
http://img78.imageshack.us/img78/7940/img00884qy.th.jpg
