Tester un CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:25:43
Oui c'est vrai j'avais complètement oublié qu'il fallait mettre le CPU dessus...
Plus sérieusement, pour être sûr de l'état du CPU ?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:33:42
salut
teste le sur une autre carte mere que celle que tu as grille pour voir sil fonctionne tj
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:46:06
souvent quand une alim grille : la mobo grille avec mais rarement le cpu et la RAM
si tu veut en etre sur:
prend ta vieille CM (quitte ou double si elle est cramée) et met une alim neuve. prend un trombone ou un fil et fait un contact entre le fil vert et un fil noir: l'alim demarre.branche le tout sur la CM avec la ram et le CPU et le ventilo et l ecran et la CG si ta de la chance ca devrait booter.
J'ai déja fait ca sur une k7s5a et sa avait booté mais ca a jamais voulu charger win ou linux (cm trop abimée) mais sous dos pour tester
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:42:36
Merci pout ta réponse man-x69.
Sur une autre CM, le CPU Fan fait 3-4 tours à l'allumage puis s'arrète, si j'enlève le CPU, le CPU Fan tourne sans s'arrêter. Je pense que ce CPU est mort.
=> Ebay pour trouver un nouveau CPU !
Marsh Posté le 29-10-2005 à 13:13:37
Je voudrais savoir s'il y a moyen de tester un CPU pour savoir s'il a grillé avec l'alim
Est-ce qu'un testeur elevtrique peut donner des renseignements, quelles sont les pins + et - ?
Il s'agit d'un vieux AMD1600+
